a ver se amanhã consigo tirar uma foto de noite que se note bemeur1c0 Escreveu:Rui Coelho Escreveu:Obrigado, teve de ser! Com as lâmpadas normais não conseguia ver nada para trás. Não foram baratas mas compensou!Juve Escreveu:Impec
E ganda pedrada de luzes de marcha atrás, sim senhor
ha uns tempos comprei umas dessas mas nao valeu de nada.. Podes mostrar como ficam a ver dentro do carro amigo?
Golf -AL-
- Rui Coelho
- Veículos: golf iv
Re: Golf -AL-
- Veículos: vw golf 4 1.9 tdi PD100
Re: Golf -AL-
boas ruiRui Coelho Escreveu: Obrigado, mas realmente sorte é coisa que não vinha incluída no carro hoje mais um stress, agora com os vidros que abrem só porque sim quando destranco o carro... dassss
já se sabe que por vezes um carrinho em segunda mão pode vir com alguns problemas, por melhor que seja a máquina, enquanto forem esses problemas elétricos, vidros e afins já não é nada mau, agora grandes problemas mecânicos isso é que é o pior.....
Não desanimes, vais resolvendo um problema de cada vez.....
abraço
You wash your car like it was your firstborn child, you tend to its needs like it was your own body, you protect it like it was your family, then you drive it like you stole it!!!
- Rui Coelho
- Veículos: golf iv
Re: Golf -AL-
Estou a tentar manter uma mentalidade positiva relativamente ao carro.... mas não está fácil... a questão de ser um problema electrónico é que nunca sabes ao certo de onde vem, ou é um modolo qualquer, ou é uma switch, ou é um fio partido, ou não esta a fazer massa e está a fazer arroz .... dasssss. Primeiro que se descubra de onde vem o problema é uma inquietação....residentevil Escreveu:boas ruiRui Coelho Escreveu: Obrigado, mas realmente sorte é coisa que não vinha incluída no carro hoje mais um stress, agora com os vidros que abrem só porque sim quando destranco o carro... dassss
abraço
- eur1c0
Re: Golf -AL-
Rui Coelho Escreveu:Estou a tentar manter uma mentalidade positiva relativamente ao carro.... mas não está fácil... a questão de ser um problema electrónico é que nunca sabes ao certo de onde vem, ou é um modolo qualquer, ou é uma switch, ou é um fio partido, ou não esta a fazer massa e está a fazer arroz .... dasssss. Primeiro que se descubra de onde vem o problema é uma inquietação....residentevil Escreveu:boas ruiRui Coelho Escreveu: Obrigado, mas realmente sorte é coisa que não vinha incluída no carro hoje mais um stress, agora com os vidros que abrem só porque sim quando destranco o carro... dassss
abraço
O meu anda com switch da porta lixado a 1 ano, já levou plafonier , turbo levou novo mas entra em safe... enquanto não for embraiagem e turbo tens sorte...
Re: Golf -AL-
Rui Coelho Escreveu: Estou a tentar manter uma mentalidade positiva relativamente ao carro.... mas não está fácil... a questão de ser um problema electrónico é que nunca sabes ao certo de onde vem, ou é um modolo qualquer, ou é uma switch, ou é um fio partido, ou não esta a fazer massa e está a fazer arroz .... dasssss. Primeiro que se descubra de onde vem o problema é uma inquietação....
acima de tudo positivismo, o golf merece, se bem que ás vezes se arma em parvo eh eh, os problemas elétricos são sempre uma chatice para resolver porque não se sabe muito bem o que poderá ser, há um numero elevado de fatores a ter em causa, mas como disse o eur1co, se for embraiagem, turbo, o estrago é muito maior......
abraço
- Rui Coelho
- Veículos: golf iv
Re: Golf -AL-
Sim eu sei que embraiagem e turbo e mesmo para limpar a carteira... hoje lá resolvi o problema dos vidros a abrirem quando destrancava... fechadura nova OEM e nem pias!! 207€.... mas pronto, agora é perceber o porquê de ainda não conseguir usar e memorizar o comando á distância.residentevil Escreveu:Rui Coelho Escreveu: Estou a tentar manter uma mentalidade positiva relativamente ao carro.... mas não está fácil... a questão de ser um problema electrónico é que nunca sabes ao certo de onde vem, ou é um modolo qualquer, ou é uma switch, ou é um fio partido, ou não esta a fazer massa e está a fazer arroz .... dasssss. Primeiro que se descubra de onde vem o problema é uma inquietação....
abraço
Re: Golf -AL-
já resolveste o problema, ainda bem, pena que tenha sido preciso uma nova fechadura, 207 euros, deve ter doido eh eh mas menos um problema...Rui Coelho Escreveu: Sim eu sei que embraiagem e turbo e mesmo para limpar a carteira... hoje lá resolvi o problema dos vidros a abrirem quando destrancava... fechadura nova OEM e nem pias!! 207€.... mas pronto, agora é perceber o porquê de ainda não conseguir usar e memorizar o comando á distância.
será que tens de emparelhar o comando com a centralina???? admito que não percebo grande coisa dessa parte elétrica.... os mais experts na matéria que se cheguem á frente....
- eur1c0
Re: Golf -AL-
Rui Coelho Escreveu:Sim eu sei que embraiagem e turbo e mesmo para limpar a carteira... hoje lá resolvi o problema dos vidros a abrirem quando destrancava... fechadura nova OEM e nem pias!! 207€.... mas pronto, agora é perceber o porquê de ainda não conseguir usar e memorizar o comando á distância.residentevil Escreveu:Rui Coelho Escreveu: Estou a tentar manter uma mentalidade positiva relativamente ao carro.... mas não está fácil... a questão de ser um problema electrónico é que nunca sabes ao certo de onde vem, ou é um modolo qualquer, ou é uma switch, ou é um fio partido, ou não esta a fazer massa e está a fazer arroz .... dasssss. Primeiro que se descubra de onde vem o problema é uma inquietação....
abraço
Quanto? aumentaram 50€ num ano? ano passado era 150€..fdx.. podias ter ido a bosh perguntar
- eur1c0
Re: Golf -AL-
Ha partida a fechadura nada tem a ver com comando.. Porque no meu, ando sem o switch na fechadura e as portas trancam todas... tenta ver se tens o modulo do fecho central bom.. ja alguma funcionou o comando?residentevil Escreveu:já resolveste o problema, ainda bem, pena que tenha sido preciso uma nova fechadura, 207 euros, deve ter doido eh eh mas menos um problema...Rui Coelho Escreveu: Sim eu sei que embraiagem e turbo e mesmo para limpar a carteira... hoje lá resolvi o problema dos vidros a abrirem quando destrancava... fechadura nova OEM e nem pias!! 207€.... mas pronto, agora é perceber o porquê de ainda não conseguir usar e memorizar o comando á distância.
- Rui Coelho
- Veículos: golf iv
Re: Golf -AL-
À pois 167€ mais IVA, na VW. Por acaso nem fui à Bosh... agora já estaeur1c0 Escreveu:Rui Coelho Escreveu:Sim eu sei que embraiagem e turbo e mesmo para limpar a carteira... hoje lá resolvi o problema dos vidros a abrirem quando destrancava... fechadura nova OEM e nem pias!! 207€.... mas pronto, agora é perceber o porquê de ainda não conseguir usar e memorizar o comando á distância.residentevil Escreveu:
abraço
- Rui Coelho
- Veículos: golf iv
Re: Golf -AL-
Eu estou a desconfiar do modulo confort, deve ser isso que estou a precisar! Já tentei ligar para a VW para saber o preço, mais ainda não quiseram falar comigo...mas se nos usados andam entre os 60/100€, estou á espera de outros 200€ para o modulo confort... É só €€€€€€ a sair!!!eur1c0 Escreveu:Ha partida a fechadura nada tem a ver com comando.. Porque no meu, ando sem o switch na fechadura e as portas trancam todas... tenta ver se tens o modulo do fecho central bom.. ja alguma funcionou o comando?residentevil Escreveu:já resolveste o problema, ainda bem, pena que tenha sido preciso uma nova fechadura, 207 euros, deve ter doido eh eh mas menos um problema...Rui Coelho Escreveu: Sim eu sei que embraiagem e turbo e mesmo para limpar a carteira... hoje lá resolvi o problema dos vidros a abrirem quando destrancava... fechadura nova OEM e nem pias!! 207€.... mas pronto, agora é perceber o porquê de ainda não conseguir usar e memorizar o comando á distância.
Re: Golf -AL-
Rui Coelho Escreveu: Eu estou a desconfiar do modulo confort, deve ser isso que estou a precisar! Já tentei ligar para a VW para saber o preço, mais ainda não quiseram falar comigo...mas se nos usados andam entre os 60/100€, estou á espera de outros 200€ para o modulo confort... É só €€€€€€ a sair!!!
boas rui
começas a descobrir que isto dos golfs é sempre a gastar massa eh eh vai-te habituando eh eh, quando se compra um veiculo usado, já se sabe que podem aparecer estes problemas inesperados, é normal, e ainda tás a resolver problemas, agora imagina quando tiveres a fazer upgrades, aí é que vais ver o dinheiro a voar pela janela eh eh literalmente!!!!
Mais umas massas gastas, tens de pensar que é para um bom motivo....
- Rui Coelho
- Veículos: golf iv
Re: Golf -AL-
Em jeito de não deixar morrer o tópico, hoje na VW disseram-me que tenho o modulo conforto e as duas chaves com avaria...resumindo orçamento de 700€... ao que eu disse, "Até amanhã!" Ando a estudar a hipótese de por um usado, enfim...
Nos entretantos tenho andado entretido com a recuperação dos interiores, para já os plásticos!
Re: Golf -AL-
Também tenho que fazer isso ao meu, depois mostra como ficouRui Coelho Escreveu:Em jeito de não deixar morrer o tópico, hoje na VW disseram-me que tenho o modulo conforto e as duas chaves com avaria...resumindo orçamento de 700€... ao que eu disse, "Até amanhã!" Ando a estudar a hipótese de por um usado, enfim...
Re: Golf -AL-
Gosto mais de ver brilhante e lisinho mas isso já vai com cada um. Quanto ao módulo eu não tinha com comando e comprei um módulo usado e cá anda sem stress's
