trata-se de um golf mk1 gtd de livrete 3portas nacional de 83 com teto de abrir de fabrica...
ja andou aqui pelo fórum, na altura estive para ficar com ele mas entretanto não foi possível....ate agora.... passaram-se 6 anos, o golf ja teve entretanto mais 2 donos e "felizmente" ninguém pegou nele
por ser o carro que é merece intervenção, independentemente do estado...
aqui vai....
quero desde ja agradecer a quem tornou isto possivel...
ao user grale (bruno) que aguardou pelo meu timing e ao user rostabal (ruben) que me ajudou da melhor maneira possivel e tirou uma tarde para andar de um lado para o outro para me ajudar a que o golf chegasse ao seu destino!
um muito obrigado
a intenção na intervenção do golf, passa por trazer de novo ás estradas, este belo exemplar.
será respeitado acima de tudo a originalidade do mesmo, sendo doravante a procura/pesquisa sobre este carro uma prioridade.
conto com a vossa ajuda nas opiniões/conhecimentos/sugestões.
golf mk1 GTD "o resgate"
- Veículos: caddy mk1 14d e golf mk1 gtd
Re: golf mk1 GTD "o resgate"
Aí está ele hehe não tens que agradecer amigo, por tudo o que já falamos acho que já entendeste que temos ideias muito parecidas e gostamos ambos do mesmo, por isso ajudar não custa nada mesmo, só de saber que o carro vai para alguém que o vai tratar de A a Z já vale a pena todo e qualquer esforço
Que grande diferença só com uma lavagem hehe já brilha qualquer coisa
Agora é dar no duro que ele há-de voltar ao esplendor de outros dias se puder ajudar em algo já sabes
nunca é demais agradecer o mesmo eu digo, que sempre que precisares podes contar comigorostabal Escreveu:Aí está ele hehe não tens que agradecer amigo, por tudo o que já falamos acho que já entendeste que temos ideias muito parecidas e gostamos ambos do mesmo, por isso ajudar não custa nada mesmo, só de saber que o carro vai para alguém que o vai tratar de A a Z já vale a pena todo e qualquer esforço
grande parte da terra e porcaria exterior foi removida para se dar inicio aos trabalhos pois, é sempre bom começar com a base limpinha.
e assim começou
- Veículos: ainda à procura de um Golf MK1...
O carro vinha mesmo assassinado, a olhar para esse tecto de abrir! Belos "pedreiros" não haja dúvida... mesmo à "tuga"!
Vai postando novidades!
“When the G-Lader scrolls' the bullshit ends...„
- kalo
Bom projecto...depois de lavado parece outro, boa sorte
VW Golf Cabriolet Mk1 1986
VW Golf Variant Mk3 1994
Peugeot 206 Van 2000
obrigado
so em massa do teto devia ter á vontade mais de meio quilo....
é de notar a cor original por debaixo da camada de massa! um cinza mais clarinho!
o mecanismo do teto de abrir esta a funcionar!
- Ren470
- Veículos: Golf mk2 1.3cl ;Polo 6N GTI;Passat 1.6 GT TD B3 ; Bora PD 115 ; Lupo 1.4cc
Bem amigo só por estas fotos da para ver que tens muito trabalho pela frente...mas ira valer a pena tirando uma ponta ou outra de ferrugem o carro ate esta bem solido.
Boa sorte com a maquina e continuação de um excelente restauro.
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Afinal tinha teto de abrir
Mas amigo, olha que essa cor clara debaixo da tinta pode muito bem ser o galvanizado da chapa, pelo menos a cor parece mesmo ser isso
Esse fundo do lado do condutor está mesmo mauzinho, os outros até parecem aguentar-se ou nem por isso ?
o chão tem que ser refeito tanto do lado do condutor como do passageiro. atrás não me parece muito mau mas de qualquer forma so sei quando levar mesmo ate ao metal...
quanto ao teto de abrir as zonas que vez ali em cinza mais claro é mesmo a cor de origem! não é a chapa crua!
a massa estava a criar separação por estar ressequida, bastou só ao de leve passar a espátula e saia tudo, tanto que mais fora do teto de abrir, ja não existia tanta massa e a camada de tinta cinza escura ja era mais fina e junto a cinza clarinha....e podes ver no tunel onde esta o seletor a antiga cor
ele em tempos na sua vida foi "restaurado" e taparam o teto e pintaram o carro e a zona da mala/sitio dos passageiros de um cinza mais escuro...
- Veículos: golf 2 gtd , fiat punto gt2
Boa sorte com.a maquina meu , eu do que tive ele aqui apenas sei que esteve parado 11 anos e nunca ninguém o tinha visto trabalhar , eu a coisa de 2 meses la testei e não é que trabalhava e bem ?
Eu é tal como disse só não fiquei com.ele porque a minha cena é mesmo os mk2 , mas caso fica-se sem.duvida que era para ficar original . Das 12 unidades vendidas em Portugal que actualmente já devem.ser metade , este é possivelmente o único com tecto de abrir, e o ultimo que se encontra original.
- golfmk1d
- Veículos: que goste
estive a dar uma espreitadela, e gostei do carro são bons exemplares a ser restaurados,quanto aos fundos arranca velho e coloca novo, os soalhos não são assim muito em conta mas acaba por compensar na montagem, dá uma espreita no meu projeto "caddy com mimos" soalhos novos e ficas com uma ideia,
estamos á espera é de resultados....
MK1 SEMPRE
ABRAÇO
ABRAÇO
