Golf GTD swap tdi ic origem completo
Rubensantos18
Veículos: Vw golf 2 GTD swap TDI
Re: Golf GTD swap tdi montagem dos recaro do a3 pag7 :)
Mensagem por Rubensantos18 »
FredS Escreveu:Desde ja muitos parabens pelo projecto e pelo o bom trabalho que estas a fazer eu tive que fazer o mesmo no meu gtd so que eu tenho PD com caixa de seis e tenho os bancos do golf 4 , vai actualizando , está top parabens ja vi que levas tudo ao promenor ja vi que nao sou o unico.
abraço
força nisso
Obrigado, ao pormenor nao vai, mas vai quase dentro dos possiveis tento fazer o meu melhor, em relaçao ao pd so nao quis por causa dos cherifes isto é muita cana, este pode ser que va passando despercebido
VW GOLF GTD MK2 1986 - TDI EM PROJECTO
FEEDBACK: viewtopic.php?f=18&t=104848 :D
MINI ONE D SPORT 2005 ELECTRIC BLUE - CARRO DIARIO
MINI MORRIS 1000 1976 - FUTURO PROJECTO VTEC AWD
Rubensantos18
Tenho andado tambem as voltas a ver que intercooler vou montar mas esta complicado, o que achao do ic do 320d/330d ou c220 tendo em conta que tenho motor de origem vai so levar linha 60, turbo tdi 110 por enquanto injectores 110 por enquanto e depois electronica o que acham deste intercooler?
320d/330d
C220 cdi
GTDblack
Veículos: Golf 2
Mensagem por GTDblack »
Ah, afinal o golpe de vista não falhou... Eu também mandei lacar o suporte das ventoinhas e pus tudo novo e a brilhar, quando ia montar no jetta nao queiras saber a minha vontade de partir aquilo tudo.
O que vale é que depois acabei por comprar uma B4 e já lá está montado. :)
Rubensantos18
Hoje foi dia de arranjar uns tubos para o radiador, pintar o suporte do motoventilador e montar, meter oleo na direçao assistida e montar a maf e os tubos do gasoleo
Para a proxima tratar os guardalamas por dentro com antigravilha e montar, para montar a frente e começar a fazer ligaçao de fichas de farois, buzina, motoventilador, deposito dos mijas, etc
Os tubos do gasoleo a passar por baixo da maf
Rubensantos18
GTDblack Escreveu:Ah, afinal o golpe de vista não falhou... Eu também mandei lacar o suporte das ventoinhas e pus tudo novo e a brilhar, quando ia montar no jetta nao queiras saber a minha vontade de partir aquilo tudo.
Pois acredito que te tenha dado vontade para isso, a minha sorte é que tambem tinha la a outra ja lixai e pintai tambem de preto fosco, depois ponho mais umas fotos.
FredS
Veículos: Golf II GTD
Mensagem por FredS »
Rubensantos18 Escreveu:
abraço
força nisso
sim eu percebo-te mas essa tampa da cames em aluminio ja dá um bocado nas vistas :S
Rubensantos18
Sim da mas a do pd ainda mais cana dá bom bom é nao mandarem abrir o capot
FredS
Rubensantos18 Escreveu:Sim da mas a do pd ainda mais cana dá bom bom é nao mandarem abrir o capot
podes querer
Rubensantos18
Boas pessoal o projecto tem estado um pouco parado, hoje fui buscar mais um miminho po golf umas rota gt3 17 originais estavam a bom preço tive que aproveitar, ade ser para levar pneus 185 35 r17
Nao sei ainda se vao ficar pretas se vou mandar pintar de branco
Ren470
Veículos: Golf mk2 1.3cl ;Polo 6N GTI;Passat 1.6 GT TD B3 ; Bora PD 115 ; Lupo 1.4cc
Re: Golf GTD swap tdi jantes 17 rota gt3
Mensagem por Ren470 »
São mesmo top eu deixava assim como está
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
sflopes
Mensagem por sflopes »
Talvez em Antracite ficasse giro.
Zé Baldo
Mensagem por Zé Baldo »
Eu apostava ou em Gold ou Prata, acho que em preto tira o "brilho" da jante.
Hill Crew
Rubensantos18
Ren470 Escreveu:São mesmo top eu deixava assim como está
Obrigado e sim ou vao ficar assim ou brancas tou a espera que chegue os pneus ja mandei vir 185 35 r17
Ando a tentar arranjar um ic a maneira para acabar o motor do carro mas esta complicado
Rubensantos18
Ora mais umas peças que arranjei hoje a bom preço, quase dadas :D
Um guardalamas que o meu tava empenado,
Motor do limpa vidros da frente que o meu tava tambem ja com invençoes,
Plasticos laterais traseiros pretos de um mk2 gti,
Tampa da centralina e caixa da mesma,
Travao de mao que o meu nao prende,
Tampa da mala de tras,
Pasticos que ficam a entrada das portas que prende a carpete,
As tampas das colunas vieram de oferta mas uma ta um pouco partida
bys
Veículos: vw golf 2
Mensagem por bys »
estava a namorar essas tampas das a algum tempo mas acabei por nao ficar com elas
