Golf GTD swap tdi ic origem completo
Rubensantos18
Veículos: Vw golf 2 GTD swap TDI
Re: Golf GTD swap tdi tablier montado pag5 :)
Mensagem por Rubensantos18 »
Obrigado pessoal e parece que vem ai mais uma mods po golf, discos traseiros de um gt tdi e suspençoes com umas molas salvo erro sao koni mais uma troca por um material que nao precisava que tinha em casa
Domingo que estou de folga mais umas novidades e umas fotos novas
VW GOLF GTD MK2 1986 - TDI EM PROJECTO
FEEDBACK: viewtopic.php?f=18&t=104848 :D
MINI ONE D SPORT 2005 ELECTRIC BLUE - CARRO DIARIO
MINI MORRIS 1000 1976 - FUTURO PROJECTO VTEC AWD
Zé Baldo
Mensagem por Zé Baldo »
Muito bom, Ruben, e exterior? o que esta pensado?
Hill Crew
Rubensantos18
Zé Baldo Escreveu:Muito bom, Ruben, e exterior? o que esta pensado?
Kit gti completo ja adquirido falta so o aileron , as jantes ando a ver se arranjo umas 16 a maneira ando a namorar umas mas o gajo quer muita guita, farois de tras tbm me falta ainda os que quero pintura nova mais isso depois vai com o tempo quero acabar o carro de interior, electronica e mecanica depois logo vem o exterior :D
carlosvaz75
Mensagem por carlosvaz75 »
Parabéns pelo projecto... vou acompanhar!
Já agora uma pergunta, nestes caso de montagem dos Tdi há projectos que levam o quadrante do carro de onde saiu o motor mas também já vi alguns que mantiveram o quadrante original do carro. Eu prefiro estes ultimos.
Alguma razão para alterar o quadrante mesmo sendo possivel manter o original?
Rubensantos18
Boas obrigado pelo comentario, isso depende de muito coisa , falando do que eu sei tens muitos pontos para colocares um quadrante ou outro, no meu caso eu colocai um motor de um 6k2 a cablagem é diferente da do 6k e da do golf 3, a caixa de fusiveis é diferente quadrante tambem, normalmente os tdi ja tem conta kilometros digital, alguns tem computador de bordo, sensores e leituras que o quadrante do golf 2 nao tem, a cablagem do 6k e golf 3 podes montar com uma cablagem interior ce2 que é chegar e encaixar fichas no meu caso era preciso fazer muitas adaptaçoes para tal e entao obtei pela cablagem toda do 6k2 mas vou tentar que o electricista me monte o quadrante do 6k visto o fo 6k2 ser muito grande e nao dar para montar no tablier do golf 2 , para meter o quadrante do gtd tambem era preciso um conversor para por a bicha na caixa de velocidades visto uma ser electrico e o outro por bicha isto se montado a caixa tdi
Espero me ter explicado bem
Rubensantos18
Boas pessoal se alguem quiser comprar o projeto, terminado ou por terminar, mas vai continuaçao, venda para inicio de futuro projeto
Última edição por Rubensantos18 em 19 nov 2015, 21:19, editado 1 vez no total.
Rubensantos18
Re: Golf GTD swap tdi :)
Bem isto tem andado um pouco parado por falta de tempo mas aos poucos tenho vindo a fazer algumas coisas, ja foi pintado e montado o servo freio e a bomba central de travoes do ibiza no servo freio do golf 2, ja foi montado tambem bomba de embraiagem falta apenas sangrar, ja foi pintado as bombas de travao da frente de preto fosco e ja estao no sitio com os respetivos tubos, falta so mesmo montar as pastilhas novas que nao tive tempo para ir comprar, ja comprei tambem entretando o coletor pd 130 e ja foi montado, e hoje foi dia de lavar as carpetes e montar mais um isolamento que era do ibiza para os fundos.
Aseguir sera montar as pastilhas sangrar travagem e embraiagem e ir a procura de uma poli da cambota mais pequena que nao sei ainda que carro tera uma mais pequena compativel e com as pistas como o meu para ficar mais folgado com a longarina, fazer tambem a ligaçao de mais algumas fichas e meter mais algumas coisas a funcionar corretamente ... Bem muita coisa pela frente mas vou postando fotos
Umas fotos de como ficaram as carpetes tavam cheias de manchas e completamente negras
Foto das bombas
Uma foto do forro do fundo
Ren470
Veículos: Golf mk2 1.3cl ;Polo 6N GTI;Passat 1.6 GT TD B3 ; Bora PD 115 ; Lupo 1.4cc
Mensagem por Ren470 »
Ao pouco esta a voltar a se compor...continuação de um bom trabalho.
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Zé Baldo
impec
Hill Crew
GTDblack
Veículos: Golf 2
Mensagem por GTDblack »
A polie costuma se usar a do golf 3 GTI, é mais pequena... Mas vai acabar sempre por bater um pouco. Amasssas a longarina e assunto resolvido.
Rubensantos18
Ren470 Escreveu:Ao pouco esta a voltar a se compor...continuação de um bom trabalho.
Obrigado sim tem que ser mesmo aos poucos
Agora haver se começo tambem a aplicar os bancos e acabar o interior
Rubensantos18
GTDblack Escreveu:A polie costuma se usar a do golf 3 GTI, é mais pequena... Mas vai acabar sempre por bater um pouco. Amasssas a longarina e assunto resolvido.
Mesmo com a de origem cabe um dedo a vontade de folga se for um pouco mais pequena ja fica com mais um pouco de folga, o golf 3 a gasolina que estas a falar é do motor 1.6 ? Ou 1.8 ?
GTDblack
Veículos: Golf 2
2.0 gti.
Rubensantos18
GTDblack Escreveu:2.0 gti.
Ja ligai para 2 ou 3 casas de peças haver se arranjava novo ca fora e parece que ninguem tem essas polis, por acaso nao sabes onde possa arranjar sem ser na vw
Rubensantos18
Bem pessoal hoje foi dia de começar a aplicar os bancos da frente do a3
Umas fotos de algumasmods que tiveram que ser feitas
O apoio da frente teve que ser curtado e fazer 2 furos para o apoio frontal dos bancos do a3
O apoio do lado das portas teve que ser curtado e vai ter que ser rodado e soldado mais para dentro de modo a ficar certo com as calhas originais do golf 2, a roda do mesmo apoio teve que ser um pouco limada tambem de modo a rolar sem problemas na mesma calha,
Depois posto mais umas fotos com melhor qualidade e melhores visto ainda nao ter terminado
