Penso que os carros importados é que têm uma caixa a envolver a bateria, nos nacionais o revestimento é uma espécie de tecido resistente mas flexível.
Não sou um especialista mas como andei para comprar um carro à pouco tempo, verifiquei essa curiosidade, pode no entanto ser apenas coincidência.
GOLF VI - novo update
- Veículos: GOLF VI
Re: GOLF VI - Quadrante 3D
My project - viewtopic.php?f=67&t=108759
Podia ter outro carro? Poder podia mas não era a mesma coisa...
- Veículos: Volkswagen Golf VI 1.6 105cv TDi
mas estas enganado, por o mes é importado e não tem a caixa da bateria, mas sim o revestimento tipo tecido
O meu carro é Nacional, foi comprado na Rolporto no dia 29 de Dezembro de 2008. A caixa foi um extra que instalei pois coloquei uma bateria da Varta que não cabia no tal tecido.
- Veículos: VW Golf VI - 1.6 TDI - 105cv
Boas Gimenez!
Parabéns pela máquina!!
Como ficou a questão do quadrante 3D? Já conseguiste pôr a funcionar a 100%?
Abraço!
Abraço!
O meu projeto: viewtopic.php?f=67&t=108294
Ainda não. Mas também não tentei mais nada.
Em breve vou voltar à carga.
O meu compressor do AC foi à vida. Já é o 2º que se estraga. O 1º foi trocado ainda na garantia. Espero agora que este dure até ao fim.
Aqui o novo Compressor...
Na Meca dos Golfs...
A recarregar...
Aqui o aileron do GTI/GTD...
Cortinas para protecção do pequeno...
Estado actual...
Novidades para breve...
A recarregar...
Estado actual...
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: GOLF VI
O compressor é aquela peça que nos Golfs V e VI é de desgaste...
O aileron é um pormenor que melhora bastante o aspecto da traseira. Muito bom!
Re: GOLF VI
Pois, é uma pena. Com este, o Golf já vai no terceiro. Num veículo com esta qualidade é um pormenor bastante negativo.Shoduchi Escreveu:O compressor é aquela peça que nos Golfs V e VI é de desgaste...
Re: GOLF VI
Essas cortinas são oem?
Re: GOLF VI
Nop. Foram compradas na "cortinas4carros". São é à medida para os Golfs VI.Rodolfo Pereira Escreveu:Essas cortinas são oem?
Re: GOLF VI
Re: GOLF VI
E o Golf fez hoje 100 mil Kilómetros.
A qualidade da foto está péssima. É o que dá tirar fotos a conduzir.
- Veículos: Golf MK6 Variant Style - Corsa B 1.5 TD SportVan - Honda CBR600F
Re: GOLF VI
Aproveito aqui para tirar uma duvida, que notas-te para mudares o compressor do AC?
Deixou de trabalhar mesmo? cheirou-te a queimado?
O meu carro por vezes cheira a queimado quando ligo o AC, será que é o compressor nas lonas?
Re: GOLF VI
O meu simplesmente deixou de fazer frio.Guizo Escreveu:Aproveito aqui para tirar uma duvida, que notas-te para mudares o compressor do AC?
- Veículos: Golf VI
Re: GOLF VI
Existem kits de limpeza para as condutas do AC, aconselho-te a experimentar que é capaz de aliviar esse sintoma.Guizo Escreveu:Aproveito aqui para tirar uma duvida, que notas-te para mudares o compressor do AC?
