Audi 100 c3 2.5TDI do aço
carlosmac
Veículos: vw polo e audi 100 2.5tdi
Mensagem por carlosmac »
Viva membros,
estou me a estrear aqui e logo para vos dar a conhecer da minha primeira aquisição
comprei esta maquina e quero fazer umas quantas alteraçoes no interior, exterior e motor.
Já comecei ha uns meses pelo que postarei de seguida tudo o que foi feito até agora..
Conto com dicas de todos. estou a comecar este projeto através de dois amigos que respiram isto. estamos sediados no ALgarve
Caracteristicas Técnicas:
Marca: Audi
Modelo: 100 c3 2.5TDI typ44
Motor e Transmissão:
Motor 5 cilindros 2.5 TDI 1T, 120cv, atualizado com caixa de 6 velocidades do a6
caracteristcias
ABS, Controlo de tracçao, vidros electricos ha frente
Jantes/Pneus:
Jantes 16' Audi - averbadas no livrete sao de 15'
Alterações pretendidas:
+carrocaria/interior
jantes de 17' e pneu de baixo perfil, coilovers para corrigir a altura da traseira e torna-lo mais seguro (e estética,claro) teto de abrir partido(ou leva outro ou fecho)
forrar o teto, está descaido
volante s2
piscas brancos, etc..
+motor
novo turbo fixo,um mais recente usado nos TDI um KKK K14-2, o que la está é o k16
novos bicos de 0,216mm
repro que tire mais deste grandalhao.
Infos:
Este carro segundo sei é o unico no pais.
Foi o primeiro modelo do grupo VAG a estriar os TDI, o 2.5 1T que saiu nos dois ultimos meses de fabrico do audi 100 c3, fazendo com que seja incomum encontrar um C3 com esta motorização.É todo em aluminio e pesa no livrete 1310KG!! E foi o primeiro carro de produção em massa com um cx de 0,30
Vem no manual do carro, que a 90km/h faz consumos de 4,2L e a 120km/h faz 5,8L
Saudaçoes
carlosmac
Re: Audi 100 c3 2.5TDI do aço
Foi assim que me chegou!
na realidade, ja tinha mudado os farois traseiros centrais para US style.
carlosmac
Depois da primeira grande operação que foi acabar com a fuga na bomba injectora, através da mudança de vendantes, este foi o mais complicado de todos!
Ja fiz trabalho, de bate chapas, de pintor, de estufador, de maozinhas, etc...
O carro tinha o teto a cair, a tipica esponja que apodrece passados uns anos e arruina todo o teto ja foi resolvido. forrei com napa, ficou mais caro mas com um resultado bem melhor. Só a napa, cola patex de pincel, cola patex(contacto) de spray, cola branca foram 60 euros.
nao tinha ideia, mas foi o trabalho mais chato que alguma vez tive. desmanchar o teto é preciso tirar tudo o que é pégas,pilares,palas e etc... para nao falar na maior parte do interior. E depois montar tudo de novo ainda é pior! Mas o caos foi quando tirei o teto de abrir para fora, para perceber o que estava partido e monta-lo de novo foi um quebra-cabecas que com ajuda de diagramas safou qq coisa. Mas depois de ver o custo das peças, fechei de vez o teto de abrir!!
Poupou-se no estufador, aprendeu-se qq coisa e da-se mais valor ao teto agora
tambem revitalizei o banco do condutor que nao mexia a inclinação, estava partido nas laterais e nem andava nas calhas.
Já levou uma revisao geral tambem! oleos e filtros.
E deparei-me com oleo hidraulico mineral(vermelho) em vez de sintetico no carro!!!
Está explicado o porquê de nao ter direccao assistida! ha gente otária.
Agora a ver se o motor hidraulico da direccao assistida fica a funcionar bem e que a caixa da direcção nao tenha sido visada pelo dito óleo errado. tambem comprei o-rings para mudar no motor da direcção assistida mas tem de ser aberto e parece-me trabalho para especialista, nao?
Tudo no sitio!
carlosmac
As jantes sao 16 e originais VW/Audi, mas umas 17' ficaram muito mais 'in'
E Baixar a altura do carro tambem ficará logo com outro impacto!
Embora nao haja coilovers para este modelo, umas mods custom poderão ser a solução
Na frente dá para ver que Felizmente à espaço que chegue para um Interccoler maior, ou dois...
O trabalho de para-choques começou agora, e ha frente não está fácil, ha chapa para martelar e terei de comprar plasticos de robordo novos..
Virei as forças para o para-choques traseiro por ser mais simples..
Depois de colar o que estava partido e perceber como é o aperto para definir a altura do para-choques e nao ficar apertado ao maximo como estava, que fez com que o para-choques se inclinasse para dentro...
Por brincadeira nao o meti todo e deixei meio palmo por enfiar. Fica engracado, parece um volvo 244 ou um qq para-choques à americana..
Mas é impossivel deixa-lo assim, mas fica a ideia
A traseira montada!
Acabei por tirar os logos'' e deixar so o da audi, embora reparei que está descentrado..mas sem stress
carlosmac
Bem, lembrei-me de tentar descobrir o porquê da bateria descarregar tanto. das duas umas, ou algo anda a consumir demais ou entao a bateria não presta.
Mas antes disso tive de tirar o filtro do ar (de camião) Na Origem já nao os vendem!Mas um novo terá de se arranjar
resultado:
Da bateria não é e parece ter sido das bem caras uma TUDOR de 100Ah.
A ver se a tiro e abro e faço alguma manutenção (se der..)
Ligou-se o multimetro e estava em circuito mais de 100mA o que é bastante. relogio,radio,alarme...andaria por ai esse consumo exagerado
Conclusão, foi-se à caixa de fusiveis e tirou-se um a um até se descobrir de onde vinha. e lá está, era do mesmo fusivel do radio,relogio e alarme. desligou-se o radio e era de la que vinha os 100mA!o resto andava abaixo dos 10mA. Portanto radio no lixo e agora é arranjar um novo, de PEN de preferência. O que me aconselham??
Mas ao mesmo tempo que se via os fusiveis de acordo com a descrição dentro da caixa, descobri que dos 23 fusiveis, 5 estavam errados! lá tive de por novos (em stock felizmente)
carlosmac
Depois da traseira feita e alguns trabalhos pelo meio, altura de voltar a centrar na frente do carro.
comprou-se material novo , entre eles picas em branco, filtos do ar e frisos do parachoques etc..
já com os novos frisos
e finalmente montado!
carlosmac
altura de ver como estão os discos e pastilhas..
a se aproveitar para magicar como se irá fazer/arranjar os coils para ali..mediçoes para aqui e acolá
o carro ja tem bolachas, optimo xd
agora atrás..
confere, é da origem!
carlosmac
Entretanto desde o inicio, que as jantes foram um 'big fish' a ideia era por umas maiores de preferência 17'' (originais audi 100 são de 14' e 15')e as que cá estão sao de 16''.
Queria umas 17'' mas sem querer fugir muito das originais feitas para o modelo. Felizmente houve umas jantes de que gostei muito feitas para Audi 100,200 em 4x100 e 5x112. deixo aqui fotos das originais.
E aproximando às originais, acabei por comprar estas merc !!
Nao optei pela versão AMG para tentar descolar um pouco das mercs. Alem disso, eram mais caras e no resultado mais importante o peso era o mesmo!!Aluminio do bom
ja com pneus! 205/40R17
pintei os centros de preto baço. eram da cor da jante..
Foram precisos alguns trabalhos para adpatar as jantes!
Pequenas coisas que eu nao sabia, tais como:
-Precisos centradores de jante (spigot rings), pois as VW/Audi são menos largas que as mercs
-Levá-las a um torneiro para alargar o diametro dos furos dos pernos das jantes pois os pernos das merc sao de 12mm e VW/audi são 14mm ; ou seja alargar os furos para 15mm . resultado sobraram-me 20 pernos de 12mm a brilhar
Visto que as merc eram pernos de 12mm e audi 14mm. mas estas jantes têm um ET menor, os pernos ficaram curtos!
Logo pernos novos, 70 euros em 20 parafusos de 60mm, desgraça...
Diferença:
Reparei que a roda nova é mais pequena. 40R17 é menor que 55R16...
carlosmac
aquisiçoes de material, entretanto..
mimo para a Limousine,
!!volante novo!!
o que lá estava era o de origem, mas a meu ver 'muito meigo'
O novo era de um S2 e fica brutal !
P.S. se alguem quiser o outro é so dizer
5x Bicos novinhos! 0,216 !
Bosch DSLA 150 P764 dos 2.5tdi de 150cv.
Serão essenciais para casar com o ''novo'' turbo!
Entretanto comprei os coilovers!! Pura destreza Alemã
Agora começam as mods e adaptações.
Viagem ao torneiro, again!
o punho que meteram neste carro era demasiado recente, la arranjei o do audi 100 c4, ja com 6a xd
Cabo obd para ligar a maquina ao pc!
tive de comprar esta caixa toda, para conseguir o friso 'raro' que me faltava
sensor MAP de 1,5 bar (2500mbar) de um 100 c4/a6
o original nao conseguiria acompanhar a maior pressao que se exercerá no turbo
juntas para colector de escape, colector de admissao e turbo!
carlosmac
Tambem já tirei a centralina
Os meus amigos da Pedragosa Motorsport, enviaram a centralina para a NGP
Vão lhe soldar uns sockets para que possa depois ser xipada
foi dali que saiu a centralina, facil acesso, espectaculo
Os injectores chegaram selados da Bosch
depois de testados com os bicos novos
Injetores limpinhos, nem parecem os mesmos.
Tambem foram postos novos tubos entre eles, VW racing
Tambem estou a pensar seriamente em arranjar o quadrante do A6 C4
desde que nao seja caro...
Já tem:
+Temperatura do oleo
+carga da bateria
+Indicação de temperatura exterior.
Modificalçoes em relação ao que tenho:
+mecanismo dos KM passa de analógico a digital
+relógio passa de digital a analógico
agora tambem preciso de sondas e ligações e complicações..
Não sei será assim tao simples..
Que acham??
curiosamente foto com o Punho igual ao que comprei
carlosmac
um dia de tirar o colector de admissão e o turbo. grande trabalho.
teve de se tirar, filtro de ar, bateria e inclusive o filtro do oleo e usar chaves com angulo para aceder aos parafusos que ligam o turbo ao colector de escape. damn!
tirar o colector de escape é de loucos.
Aceder aos parafusos de baixo entao..
Depois de se tirar o turbo original, nada como comparar com o novo''
Teve de se fazer um inversão de 180graus na disposição do turbo, eram diferentes, visto que a volvo usa os motores na transversal. Conseguiu-se por tudo igual ao original, excepto na wastegate que nao dá para modar a disposição, claro.
O K14-2 tem a camara de ar maior e tambem tem a saida para o escape mais larga.
Para alem disso penso que a compressora tambem seja maior, mas tenho de abrir o turbo original(K16) para medir o Inducer e Exducer da compressora de entrada e de escape para realmente ver as diferenças. A olho nu parece muito parecidas...
felizmente a saida do turbo para o colector de escape é igual nos dois, mas para para o escape já nao, pelo que terá de ser feita nova falange...
Última edição por carlosmac em 14 abr 2015, 02:07, editado 1 vez no total.
carlosmac
Muito deste trabalho, tem sido graças à PEDRAGOSA MOTORSPORT , um fiel amigo das máquinas e apaixonado pela familia VW.
Em relação aos coilovers, infelizmente nem se eu quisesse uns KW por 1000 e muitos euros haveria para este modelo. corri tudo e para audi 100 C3 nao há à venda de nenhum tipo. O que é de estranhar, visto que para o audi 80 B3 do mesmo ano, existe.
Então a unica solução foi arranjar uns coils com as medidas o mais aproximadas dos amortecedores originais.
Resultado, comprou-se uns bons WEITEC by KW !! novos custão 800 euros, paguei menos,alguem os comprou mas nao montou.
As mods nos de tras serão ajustes e algumas peças fabricadas. Nos da frente, é que terao de ser serrados e soldados a novos tubos fabricados. esses sim, darão bem mais trabalho. Mas a ver vamos xd
Bem os coils traseiros ainda não estão 100% mas ja estão quase
algumas adaptações ja foram feitas
ida ao torneiro
é a parte superior dois coils, feita com base na peça original em borracha
Até agora nao tinha ideia da 'arte' que é saber trabalhar com um torno
Bonita peça
carlosmac
Hoje foi o tal'' dia de finalmente se por os coils!
Mas o carro nao se deixa vencer fácil, ainda nao foi desta..
Quando se colocou os coils com a nova peça soldada ao suporte original, o angulo para entrar ficou exagerado.
resultado, quando se testou, ela ainda nao estava soldada pelo que se adaptou ha posiçao, soldada ja nao consegue.
Portanto, rebarbadora em cima e quando o coil estiver na posição é que se solda!! bem 'costumizado'
Espero que seja dessa que vencemos a Limo
De qualquer maneira deixo fotos, do teste antes de soldar!
e é a minha ultima publicação do processo até agora. e como podem ver ainda falta um bom bocado
Cumprimentos as todos e digam o que acham de tudo isto até agora !
gtdII
Veículos: Sharan 110 1998/Golf 2 gtd/Celica RA63 18RG 1982/MB w124Td 1985
Mensagem por gtdII »
Grande máquina.
carlosmac
gtdII Escreveu:Grande máquina.
sabes que sim! xd
compilei o que foi feito nos ultimos meses, mas ainda ha muito por fazer xd
