Humberto Golf MKV Variant 1.9TDI
humberto.
Veículos: Opel corsa C - 2004
Mensagem por humberto. »
Boa tarde
Venho aqui deixar a minha recente aquisicao, uma Variant Bluemotion 1.9 com 117 000km
comprei esta carrinha por causa dos baixos consumos, pois faco 50km por dia para ir trabalhar, neste momento a media vai em 4.6l
foi uma carrinha comprada num leilao e vem com o livro de revisoes da VW, recentemente foi para a garantia pois tinha agua no oleo e foram mudados os vedantes todos e ate agora nao tive mais problemas, mas estou aqui para saber mais sobre problemas e vantagens que possa vir a ter, aproveito para perguntar sobre a revisao dos 120 000, pois ja ouvi que vai ser puxadote em termos de euros.
Em termos de mods de momento e para quem me conhece o essencial vai ser um bom set de jantes e baixar a carrinha, para ja tenho umas jantes 18 com 215 35 r18 aguardar que venha a suspensao.
nao tenho nada planeado alem destas mods, mas e por isso que estou aqui para ver o que posso fazer ao meu gosto futuramente
Deixo fotos do momento
Última edição por humberto. em 29 set 2015, 13:59, editado 6 vezes no total.
Luiggy22
Veículos: Golf V 1.9 tdi 105cv
Re: Humberto Golf MKV Variant 1.9TDI
Mensagem por Luiggy22 »
Muito bonita. Em relação a revisão nao te sei dizer valores pois quando comprei o meu mk5 ja tinha passado essa fasquia. :D em relação a mods sabes que a malta aqui vai tar sempre a dizer que podes fazer isto e mais aquilo por isso ja sabes. Vais acabar por ficar sempre com o bichinho. Bons klms e sorte com a máquina.
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Mensagem por Shoduchi »
Bem-vindo ao fórum! Parece bem estimada!
A nível de mods pensadas, só conseguirás averbar essa medida recorrendo ao LTA de Braga ou Santarém.
Uma repro soft irá tornar esse motor mais agradável, ainda mais tendo em conta a caixa de velocidades muito longa e ir montar jantes de 18''.
De resto, boa sorte com a máquina e o óleo nesses motores tem mesmo de ser mudado aos 15.000 km, mesmo levando óleo 5w30 (Long Life), para minorar o risco de problemas nas bielas. Fica informado, caso ainda não soubesse, que tem um motor de código BLS e que tem filtro de partículas (DPF). Fazendo esses km diários não deverá haver problemas de interromper regenerações, mas convém informar-se dos cuidados que deve ter por ter DPF.
MiguelPonciano
Veículos: GOLF V GTI
Mensagem por MiguelPonciano »
Bem vindo ao fórum, é boa sorte com a máquina!
humberto.
tambem tenho uma duvida... os coils para a minha variant sao os iguais ao do Rabbit ou o Jetta:?:
AndreTSI
Veículos: Audi TT 8J
Mensagem por AndreTSI »
Bem vindo ;)
J0nas
Veículos: Golf VII Variant
Mensagem por J0nas »
a jante 18 julgo que basta mandar uma carta a siva e depois ir ao imtt para mudar o "livrete" com a nova medida. só se for pela medida do pneu.
humberto.
Pelas minhas contas para ficar com o mesmo diametro que 16 em 18 tera que ter perfil 35, agora em termos de largura acho que teria de ser 245 para aceitarem as 18 sem ir ao lta
205 55 r16
225 45 r17
245 35 r18
MiguelPonciano
acho que é mais 225/45 R18.
o resto tens mesmo de ir a LTA
Shoduchi
MiguelPonciano Escreveu:acho que é mais 225/40 R18.
MiguelPonciano
Shoduchi Escreveu:
Sempre em cima do acontecimento, obrigado Shoduchi pela correcção! :mrgreen:
humberto.
Quer dizer que consigo legalizar os 225 40 R18 facilmente no SIVA?
Shoduchi
A tua sendo Bluemotion vão-te dizer que não, pois assim muda o CO2/km. Pelo menos é o que outros têm referido. Podes sempre tentar e enviar o email a pedir essa medida. Senão só recorrendo ao LTA.
PS: Tive a sorte do meu já ter vindo com essa medida averbada no livrete apesar das jantes de origem serem de 17''. :)
hugomatos
Veículos: Golf V
Mensagem por hugomatos »
Parabéns pela compra, estive quase para comprar uma variant antes de comprar o meu, sempre gostei deste modelo e a tua parece estar impecável ;)
Sendo a tua Golf uma bluemotion só conseguirás averbar medidas na Lta ou Prova Impar, e só legalizam uma medida de jante e pneu de cada vez, não pode sair fora da carroçaria as jantes nem roçar nas cavas de rodas.
humberto.
Esse é o meu problema, tenho que arranjar umas 18 com pouca largura, estou a pensar ir com a suspensao de origem para não haver problema de roçar.
