Yep...
Mais uma ida a oficina próxima semana....
Silver
Para aceder a tubagem basta remover a forraão do capot, certo?
Problema: Esguicha vidros Traseiro
Re: Problema: Esguicha vidros Traseiro
Se fosse a ti verificava primeiro se não tens o bico entupido, se for fuga, pede a alguém para acionar a manete dos esguichos e vê se dás com a finalidade fuga, vai sair água algures...
Penso que é fuga, pois do lado do condutor formou-se rapidamente uma poça...
Mas vou ver isso, thanks!
Então será mesmo fuga na tubagem...
E confirma-se:
Agora, não sei bem o que fazer, pois este tubo é extremamente rígido. Por mim trocava tudo por flexível.
Segunda vou ser se passo na garagem, para tentar arranjar uma solução, pois nem uniões tenho de momento aqui onde estou...
Para ter mais azar, na protecção acústica do motor, andei a tirar para nada e parti uma peça para a segurar...arghh.....
Vou ver no Etkna as referências para isto tudo.
Confesso estar aqui um pouco perdido...acho que vou ter que usar o desenrasque---
Isso é uma união ou uma curva nesse sítio?
As molas do forro.na origem são baratas
União.
O que vem do esguicho faz uma curva e encaicha ali onde está partido.
Aquilo com pistola de calor fica maleável?
E esse tubo não vai ligar ao outro esguicho?
Aquilopenso que sai se rodares. Se não aqueces um pouco
Sim vai ligar e acho que há uma junção. Vai ser necessário tirar a peça partida de dentro....outro broche.
Depois tirar a do outro lado, e caso se consiga tirar tudo, arranjar uma nova união...nem que seja um tubo em metal....
Não precisas de uniões novas, consegues aproveitar as uniões dos tubos originais.
O ideal é tirar fora esse tubo corrugado e aplicar as uniões de origem em tubo de silicone (tipo o dos aquários). Assim nunca mais te chateias
Outra coisa: vê como está o vedante da bomba no pote da água. Eu já tive de trocar esse vedante porque perdia água por lá.
Obrigado ravager.
O vedante está uma porcaria. Meti fita metalica de aluminio, e tem-se mantiso assim por muitos anos. Daí não antevejo para já problemas.
Confirma o que disse o gonagasfrs: pistola quente certo?
Bem a cagada continua...
Hoje de tarde andei a volta dito...removi as partes podres todas, e tentei meter um tubo flexível entre o que vem do motor/esguicho direito, e o esguicho avariado..
Vou testar e qual o meu espanto quando o do lado pendura morre.
Desmontei tudo, e as peças partiram todas: a curva que entra no esguicho, e o T que divide para ambos. E Y não tenho....
Segunda feira vou ver se vou ao AKI e encontro tubagem flexivel, um Y. Antes passo pela garagem.
Não é complicado de resolver, mas ma grande chatisse...dass...
Problema resolvido:
Fui ao meu velho Kadett, saquei o conector em T, fui ao Golf, conectei após remover as partes todas, e aproveitei o facto do tubo do Golf ser muito regido para ligar tubo transparente flexível. Tem cerca de 1mm de espessura e bastante resistência.
Agora até aprece que tem mais power e depois ajustei a olhometro a direcção.
