Problema: Esguicha vidros Traseiro
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
Boas.
Um problema pouco falado: Não consigo mandar agua para o vidro traseiro. Este fds saquei a cobertura de plástico da mala toda, saquei o tubo e soprei....pouca resistência ofereceu...o que me leva a suspeita de algures estar...roto.
Alguém sabe se da para saber o percurso daquilo, ou alguma dica para tentar localizar o furo?
joao_silva
Veículos: vw golf MK4 96 kw/ Skoda Octavia 1XX Kw
Re: Problema: Esguicha vidros Traseiro
Mensagem por joao_silva »
o pilar c esquerdo não te aparece molhado?
DragonShy
Veículos: Golf MK1 1.6D Van
Mensagem por DragonShy »
Ja tentaste trocar os tubos na bomba para ver se sai agua, pode ser a bomba marada também.
A linha de água para esguicho traseiro passa pela longarina do lado do pendura toda até cá trás.
SuperGolf
Boas.
Assim já tenho pistas....
A unica coisa "estranha" que notei molhada, foi onde esta a roda sobressente, encostado a matricula, portanto, ligeiramente molhado....
Estou a pensar meter um bomba e enviar resmas de litros ate ver onde sai a mesma....mas assim, já me oriento melhor.
Não a bomba funciona bem, pois os esguichos da frente funcionam imepc.! :wink:
Tks!
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
Mensagem por mk4110Leiria »
Já vi acontecer nestes carros o tubo que passa dentro do motor da escova de trás ficar com ferrugem e partir. A água cai pela mala abaixo lixa te o switch da mala e notas que ali na zona do trinco em baixo fica molhado.
Já aconteceu isso no meu carro e no de um colega meu o motor estava inundado de água por falta de lubrificação do tubo que passa por dentro do motor, ganha ferrugem e parte.
SuperGolf
Pois mas eu simulei com a mala aberta.....ate pus-me a puxar com a boca enquanto era adicionado a bomba e nem gota....o que me leva a suspeitar estar quebrado algures entre a entrada no carro, junto a mala, e o motor la afrente....
O mais logico será bombear agua por uma das entradas e ver onde ressurge.....
De qq modo, não gostei nada da qualidade do tubo.....mto fraco! :roll:
P.S. Passa pela longarina.......tou feito! :shock: :shock:
chake tdi
Veículos: golf mk iv tdi gti 110hp
Mensagem por chake tdi »
no topo do pilar c tens uma uniao, tens que desforrar o pilar e baixar o tejadilho para ver melhor. o meu a semana passada tambem deixou de deitar agua e a aparecer agua junto do pneu suplente, fui ver e era dai
Have fun, have golf
SuperGolf
Bastante complicado......vou ter de ir a oficina.
O pilar C é qual? do lado direito ou esquerdo do carro? (Quem esta a olhar para a mala).
Estava a pensar apanhar uma ponta, meter um tubo novo e puxar aquela treta toda até chegar ao motor...ou até mesmo meter nova tubagem por debaixo do motor junto aos tubos de gasoil....em ultimo recurso.
Golfmaniac4
Veículos: Golf IV 130cv
Mensagem por Golfmaniac4 »
Comigo aconteceu o mm mas no meu caso a agua entrava logo pra mala e era bem visivel!! Era o tubo roto mas era num sitio de facil acesso ( aquelas borrachas perto do elevador de mala rompeu de um dos lados e a tudo da agua igualmente)! Na altura colocou se um remendo a ta novo ;)
SuperGolf
POr falar em tubo roto, o do lado esquerdo já esta meio aberto.....dass....
Podem-me dizer se o tubo de agua entra pelo lado direito, ou esquerdo da mala?
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
SuperGolf Escreveu:POr falar em tubo roto, o do lado esquerdo já esta meio aberto.....dass....
Salvo erro, estando de frente para a mala, entra pelo lado esquerdo.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Golfmaniac4
Posso t confirmar k é mm do lado esquerdo amigo!! Se tiveres a borracha ( genero de um fole mas em cilindro) k proteje o tubo da agua danificado é meio caminho andado pra romper o tubo, k foi o k aconteceu comigo!!
SuperGolf
POis o meu esta meio rasgado.....e precisamente onde passa a maior parte da cablagem, por isso nao o vi....
Tenho de o levar a oficina este fds ou nas férias da Pascoa, e dar um jeito qualquer....nem qe seja meter um tubo novo, desde lá a frente, até a mala :mrgreen:
SuperGolf
Retomando esta questão....
A parte traseira foi resolvida há anos: era um conector solto no pilar da mala.
Actual:
Hoje ia a sair do trabalho, activo os esquichas e apenas tenho agua do lado do pendura, e muito fraco. Do meu lado nem húmido fica.
Traseira funciona bem assim como o motor. Deposito tinha agua.
Fuga nos tubos, certo?
Silver_Ajm
Bico entupido, ou tubagem desse esguicho quebrada.
Membro Nº 1745
