Golf VI 2.0 TDI Confortline 2008 (Actualização Novembro 2022 Pág. 8 - Easy Open)
Re: Golf VI 2.0 TDI Confortline 2008 (Actualização Pág. 4)
Top. Gostei dessa alteração dos mijas aquecidos.
Bom dia.diogobcp se possível agradeço os procedimentos a fazer para ter os injectores do para brisas aquecido.
Obgdo.
Obgdo.
- Veículos: VW Golf VI 2.0TDI 110CV
Comprar os ejectores e cablagem, por exemplo, aqui: https://www.kufatec.com/en/all-products ... koda-39954
É preciso ligar à BCM e depois activar no Byte 12, o Bit 3 "window washer heating via left side turning signal output".
Funcionam de forma automática assim que a temperatura exterior atingir os 4ºC, quando aparece o floco de gelo no quadrante.
Golf VI - O meu projecto: https://www.clubegolfpt.com/forum/view ... 7&t=103518
Muito obrigado pela rápida explicação é um caso a pensar.
Trocaste os mijas normais por esses devido a alguma avaria dos OEM?diogobcp Escreveu: ↑28 out 2019, 14:37Comprar os ejectores e cablagem, por exemplo, aqui: https://www.kufatec.com/en/all-products ... koda-39954
Não, foi mesmo por opção.Gimenez Escreveu: ↑28 out 2019, 22:57Trocaste os mijas normais por esses devido a alguma avaria dos OEM?diogobcp Escreveu: ↑28 out 2019, 14:37Comprar os ejectores e cablagem, por exemplo, aqui: https://www.kufatec.com/en/all-products ... koda-39954
Re: Golf VI 2.0 TDI Confortline 2008 (Actualização Pág. 5)
Mais uma atualização do projecto!
Fundos do quadrante GTD com risca vermelha (280 km/h)
Posto isto fiquei com um fundo do velocímetro do R20 (300 hm/h) disponivel. Se alguém precisar entre em contacto comigo por PM.
- smdp23
Mais um update no projecto para começar 2020:
Ópticas OEM Bi-Xenon com DRL em LED + Auto-nivelador + Adaptive Front Lighting System (AFS)
Lava-Faróis OEM
Dynamic Chassis Control (DCC) - 4 Amortecedores Monroe RideSense + 3 Sensores de nível + 3 Sensores de aceleração + Botão + Central + Cablagem Kufatec + Forra bagageira
Aquecimento eléctrico auxiliar no AC (PTC) (1K0963235E)
Alternador 180A com comando via LIN (03L903023D) + Módulo no polo negativo da bateria (1K0915181H) + Bateria VARTA AGM
Polar FIS PF04
Inverter AC 230V 150W (5M0907155C) + Espelho Touareg (7L6864298A)
Programação do quadrante para troca da escala do velocimetro de 240 Km/h para 280 Km/h e luz do travão de mão de (!) para (P).
Também incluiu alguma manutenção:
Correia de acessórios ContiTech
Tensor da correia com polia INA
Sirene de alarme nova Bosch
Mais uma vez tudo graças ao Luís de Águeda, especialmente a paciência que teve com a cablagem para o DCC da Kufatec. Vem quase tudo errado, fujam dela a sete pés!
Agora falta o KESSY, mas está complicado!
Lava-Faróis OEM
Polar FIS PF04
Re: Golf VI 2.0 TDI Confortline 2008 (Actualização 2020 Pág. 5)
Impecável!
Ate a data de hoje este e o projecto onde participei com mais mods...
- smdp23
Este Golf está brutal com mods exemplares pela parte do cristo_844. Vou algumas vezes a Águeda, um dia destes temos de combinar um café para nos conhecermos.cristo_844 Escreveu: ↑26 jan 2020, 14:58 Impecável!
Cristo_844, este é o que tem mais mods onde partecipas-te, tirando o teu
Mais um pequeno update!
Volante Multi-funções Scirocco Restyling com símbolo GTD
Espelho retrovisor electrocromático esquerdo (condutor) com escurecimento automático
Re: Golf VI 2.0 TDI Confortline 2008 (Actualização Fevereiro 2020 Pág. 5)
Venha a próxima!
- Veículos: Golf VI 2.0 TDI
Boas aonde arranjas-te o para-choques GTD e as otipcas?
Bom projecto
Bom projecto
viewtopic.php?f=67&t=112067
GOLF MK6
GOLF MK6
Para-choques GTD foi no OLX, mas precisas do pote do limpa-vidros do GTI/D original senão o para-choques não encaixa.stretchleet Escreveu: ↑16 mar 2020, 15:54 Boas aonde arranjas-te o para-choques GTD e as otipcas?
Bom projecto
Se não quiseres ter de tirar o para-choques para trocar as lâmpadas dos faróis de nevoeiro, precisas também para parte frontal das cavas de roda do GTI/D com uma abertura para poderes trocar as lâmpadas.
As ópticas decidi comprar novas na Kufatec.de
