A nível de durabilidade são iguais às de halogéneo? E de manutenção?Shoduchi Escreveu:As luzes xénon são muito melhores do que as de halogéneo. Quem está habituado a xénon já não gosta de conduzir carros sem xénon pois tem menor visibilidade à noite. Ter LED incluídos ou não já é mais uma questão de gosto pessoal/capacidade financeira. Pessoalmente eu gosto.
Pedir esse extra fica muito mais barato do que instalar essas luzes posteriormente. Daí a minha recomendação.
Golf 7 TDI 1.6 110cv Bluemotion Confortline
- Veículos: Golf VII
Re: Golf 7 TDI 1.6 110cv Bluemotion Confortline
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Diria que depende do uso. Ainda tenho as lâmpadas originais após +6 anos da compra do Golf. Há quem as tenha há mais tempo. Com o tempo perdem intensidade e fica azuladas/roxeadas antes de fundirem. As minhas mantêm-se bem brancas. Ao lado dos novos MB parecem amarelas... Mas luz dos MB é que é a fugir para o azulado de origem.
Lâmpadas novas são bem mais caras do que as de halogéneo, especialmente se arranjares versões melhores do que as de origem, as Osram Xenarc Night Breaker Unlimited, por exemplo.
Ok! Obrigado mais uma vez, acho que vou optar mesmo pelas xenonShoduchi Escreveu:Diria que depende do uso. Ainda tenho as lâmpadas originais após +6 anos da compra do Golf. Há quem as tenha há mais tempo. Com o tempo perdem intensidade e fica azuladas/roxeadas antes de fundirem. As minhas mantêm-se bem brancas. Ao lado dos novos MB parecem amarelas... Mas luz dos MB é que é a fugir para o azulado de origem.
estou à espera de ver quanto oferecem pelo meu antigo carro para avançar para a compra
Boa sorte na venda e boa escolha na compra!
Bem, cá estou eu numa fase mais avançada da minha compra
4000€ pelo meu carro antigo já estão garantidos, ando agora a ultimar a compra do carro...
Já tinha quase todas as dúvidas desfeitas, quando percebo que o carro já possui Bluetooth. O que é então o Bluetooth Confort?
O meu golf VII mesmo em percursos pequenos cerca de 12 Km a andar de vagar quando o desligo fica com o ventilador ligado , será k isto é normal?ngp Escreveu:Boa noite pessoal!
Estou em vias de garantir um Golf 7 TDI 1.6 110cv Bluemotion Confortline, aproveitando os 0% da campanha, para finalmente ter um Golf
Quais são os extras que acham que não posso deixar de comprar?
- Veículos: VW GOLF VII 1.6 TDI CONFORLINE 5P CINZA TUNGSTEN
normal!!! tranquilo é FAP a trabalhar!Agrelo Escreveu:O meu golf VII mesmo em percursos pequenos cerca de 12 Km a andar de vagar quando o desligo fica com o ventilador ligado , será k isto é normal?ngp Escreveu:Boa noite pessoal!
- Veículos: golf Vll
Tenho um golf vll 1.6 110 CV BLUMOTION confortline e gostaria de saber se ha ou se da para por o radio a dar dvd
Ja estive a ver no manual e nao é muito explicito nao percebi muito bem
Atendendo a que o carro vai ser do banco uns tempos, eu poupava nos extras, (que de origem já trás mais equipamento que o necessário para um veículo) e apostava em encurtar o tempo em que o carro não seria "realmente teu". Mas lá está, prioridadesngp Escreveu:Boa noite pessoal!
- Veículos: VW golf 7 gps edition
pessoalmente a longo prazo esse investimento vai-se tornar dipendioso e não terá assim tantas vantagens. O xenon vai perder gas, ha possibilidade de os farois ficarem com vapor quando estão ligados. O custo de um farol xenon e bastante superior a um de halogénio. Sim tem mais visibilidade isso é verdade e realista. O led neste momento tambem a sua manutenção (caso se estrague ou funda) torna-se muito caro. Porque enquanto são novos não há problema. Eu quando comprei o meu golf também tinha essa dúvida até que me aconselhei com pessoas que percebem disso e não acontelharam muito.ngp Escreveu:Tive a ler na net e fiquei mais confuso...
Acham que o investimento dos Pacote faróis de Xénon com luzes de dia LED é vantajoso?
Qual a vantagem de ter para vocês?
eu tenho xénon desde 2008 e o gás ainda la esta dentro das lâmpadas.lolcachucho Escreveu:pessoalmente a longo prazo esse investimento vai-se tornar dipendioso e não terá assim tantas vantagens. O xenon vai perder gas, ha possibilidade de os farois ficarem com vapor quando estão ligados. O custo de um farol xenon e bastante superior a um de halogénio. Sim tem mais visibilidade isso é verdade e realista. O led neste momento tambem a sua manutenção (caso se estrague ou funda) torna-se muito caro. Porque enquanto são novos não há problema. Eu quando comprei o meu golf também tinha essa dúvida até que me aconselhei com pessoas que percebem disso e não acontelharam muito.ngp Escreveu:Tive a ler na net e fiquei mais confuso...
e se quiseres mesmo saber o porque de os faróis ficarem com"vapor" por dentro eu ate sou pessoa para te explicar...mas quando isso acontece e sempre por culpa dos proprietários do carro!
- Veículos: VW MK7
Boas malta sera que as farolins traseiros do golf 7 GTD OU O R da para por no bluemotion necessita de algumas fichas ou programação?
Re: Golf 7 TDI 1.6 110cv Bluemotion Confortline- sensor de estacionamento/ camara
Boa tarde,
Pretendo instalar sensores de estacionamento ou câmara de marcha-atrás no meu Golf, no entanto não percebo nada do assunto. Já andei a ver kits, mas vale-me do mesmo.
Será que alguém me pode ajudar?
