Pela segunda vez digo, Se o teu motor é o da assinatura, sendo um TDI, mesmo que a junta esteja danificada não costumam misturar nunca, o óleo se mistura com o liquido de refrigeração, quando tal acontece normalmente costuma ser o permutador de óleo furado. Isso já foi N vezes debatido aqui pelo fórum.Golfmaniac4 Escreveu:nicolau Escreveu:Era o oring né? tambem tive ai fuga no meu lolGolfmaniac4 Escreveu:Ontem o circuito foi colocado novamente sobre pressao e foi detetada uma fuga nos tubos k da sofagem conforme o amigo nicolau falou !!! Fiquei mais descansado mas depois ao retirar a tampa do oleo verifiquei k tava com uma pequena mancha acastanhada (fiquei logo desanimado outra vez) mas o mecanico disse k podiam ser residuos k tenham vindo do respiro do motor! De qq das formas vou andar atento a ver s aparece mais alg estranho !!!
ainda bem que encontraste, agora isso da macha nao sei dizer o que sera
Ainda n mandei desmontar pq primeiro quero ter a certeza k n ha problema nenhum com a junta pq n fiquei totalmente convencido!! a mancha acredito k tenha a vet realmente com residuos k tenham a ver com o facto d andar constantemente a abrir a tampa do oleo e como o o meu lugar de garagem tem mt humidade no ar tenham ficado as marcas de humidade mas mm assim vou andar em cima !!!
fuga anti congelante!! junta danificada ?! AJUDA
Re: fuga anti congelante!! junta danificada ?! AJUDA
- Veículos: Golf IV 130cv
Entao o k achas que pode justificar a mancha castanha clara que encontrei na tampa do reservatorio do oleo?? Como aconselhas a proceder d forma a ter a certeza s tenho o permutador danificado???é possivel verificar o estado do permutador visualmente? outra coisa k estranhei e k o nivel do oleo subiu ligeiramente...
Obrigado pela ajuda k me estao a dar! Tenho pena k o mario ande por outras terras senao tenho a certeza k isto ja estava resolvido
Vai estando atento ao nível de óleo e cor e verifica também se eventualmente não tens nenhumas pequenas bolhas de gordura no reservatório do liquido de refrigeração. Só deve ser possível verificar se o permutador está ou não furado se o tirares fora.Golfmaniac4 Escreveu:Entao o k achas que pode justificar a mancha castanha clara que encontrei na tampa do reservatorio do oleo?? Como aconselhas a proceder d forma a ter a certeza s tenho o permutador danificado???é possivel verificar o estado do permutador visualmente? outra coisa k estranhei e k o nivel do oleo subiu ligeiramente...
Silver_Ajm Escreveu:Vai estando atento ao nível de óleo e cor e verifica também se eventualmente não tens nenhumas pequenas bolhas de gordura no reservatório do liquido de refrigeração. Só deve ser possível verificar se o permutador está ou não furado se o tirares fora.Golfmaniac4 Escreveu:Entao o k achas que pode justificar a mancha castanha clara que encontrei na tampa do reservatorio do oleo?? Como aconselhas a proceder d forma a ter a certeza s tenho o permutador danificado???é possivel verificar o estado do permutador visualmente? outra coisa k estranhei e k o nivel do oleo subiu ligeiramente...
Ao falares do nivel do oleo referes t á possivel subida ou descida do oleo??? Quanto á cor tem se mantido com a cor normal salvo a excepçao k referi em k a tampa do reservatorio estava com uma mancha relativamente pequena cor castanho claro!!! O liquido pelo k tenho observado n tem nada d anormal mas vou mantendo a vista atenta obrigado pela ajuda mais uma vez!!
Se o permutador furar o nível de refrigerante desce e o nível do óleo sobe e fica com cor meia café com leite.Golfmaniac4 Escreveu:Silver_Ajm Escreveu:Vai estando atento ao nível de óleo e cor e verifica também se eventualmente não tens nenhumas pequenas bolhas de gordura no reservatório do liquido de refrigeração. Só deve ser possível verificar se o permutador está ou não furado se o tirares fora.Golfmaniac4 Escreveu:Entao o k achas que pode justificar a mancha castanha clara que encontrei na tampa do reservatorio do oleo?? Como aconselhas a proceder d forma a ter a certeza s tenho o permutador danificado???é possivel verificar o estado do permutador visualmente? outra coisa k estranhei e k o nivel do oleo subiu ligeiramente...
E foi isso exatamente k aconteceu no meu caso!!! O anti congelante desceu e houve uma subida do nivel do oleo, pequena mas houve!! Mas depois a fuga detetada nos tubos da sofagem trocou m as voltas:( e por isso mm tou a ver como isto evolui!! N pode danificar nada no motor tendo este problema?? Qt pode custar o permutador??
Vai andando atento à coloração do óleo e ao nível de anticongelante. Um permutador ainda é carote, mas não sei valores...
- Veículos: Golf IV 1.9TDI (PD100)
Boas!!
Para o 130cv acho que a referência é: 038 117 021 B.
É uma questão de pedir um orçamento numa loja local, uma vez que na net só aparecem usados e de marcas aftermarket (para não dizer pior), portanto não sei até que ponto serão fiáveis. Convém, no entanto, confirmar a referência.
Como nota, aparentemente o meu PD100 ainda usa o mesmo permutador do Golf II TD, mas até hoje não deu chatice. Lagarto, lagarto, lagarto.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Obrigado pela ajuda amigos!! Vou andar atento á procura dos sintomas que dizem! So espero n danificar mais nada no carro com isto..
[quote="Silver_Ajm"]Vai andando atento à coloração do óleo e ao nível de anticongelante. Um permutador ainda é carote, mas não sei valores...[/quote
Amigo, n tenho notado nada d anormal no carro no entanto hoje falei com o mecanico e qd lhe disse k me tinham falado k poderia ter o permutador/radiador oleo furado ele disse k n deveria ser o meu caso porque quando isso acontece o oleo diminui e aumenta o nivel do liquido no vaso!! Fiquei sem saber o k dizer qd ele me falou isso
- Veículos: Vw golf 4 tdi
Boas Malta tenho um VW bora ajm pd 115 e tenho um pequeno problema de anticongelnte , isto e nunca tinha mexido no vaso do anticongelante até ver que ele ficou amarelado , troquei de vaso e de tampa e a partir daí começou a surgir os problemas de fuga de anticongelante , voltei a trocar o vaso e desta x meti um tampa original na qual a tampa não fazia pressão ao fechar nem fazia aquele click que tem de fazer no fim de fechar a tampa , por acaso tinha uma tampa velha em casa que exprementei e com essa tampa ela fazia pressão não fechar , o problema e quando puxo pelo carro ele vasa-me o anticongelante todo do vaso deixo fotos para que consigam ver , a minha pergunta e será que não meter outro vaso e outra tampa da mesma marca que resolverá? Ou terei outro problema??? Se me puderem ajudar agradeço
O vaso é da concorrência ou original?
Mesmo com a tampa original também verte?
Ola RaphaelTL, sendo um 115, que são motores bastante conhecidos por darem problemas de vedação da junta da cabeça o que te recomendo é ires a uma oficina o quanto antes e fazeres o teste químico a ver se o motor está com problemas, pois o que te estás a queixar e a descrição que fizeste de mudar de cor é típica disso, e se for, convém tratar o quanto antes para não causar danos irreparáveis.
Em relação ao vaso e tampa, os de concorrência são muito inferiores aos originais, e não é uma opinião por acaso, é um facto, também não devias usar esse tipo de abraçadeiras pois tem tendência parar criar fugas e estragar tubos porque não fazem um bom assentamento e apertam quase sempre demasiado, por vezes também tem arestas que cortam os tubos.
O primeiro sintoma que geralmente aparece é sempre o líquido ficar diferente, geralmente escuro, ferrugem e coisas no vaso, depois começa a pressão, perda de líquido e mais tarde subida de temperatura.
Os vasos são da concorrência meti tampa original e continuou a verter meti está quentinha em casa parecia que tinha deixado de verter e afinal continua
Boas mario_marques tudo bem? Ele apenas vasa o vaso não muda de cor em nada apenas se lixar mais pelo carro ele deita anticongelante fora e fica na zona das fotos não noto anticongelnte em mais lado nenhum
