Boas pessoal!!
Ontem ao ligar o carro acendeu a luz de aviso da luz do radiador e verifiquei k tinha o nivel do anti congelante no minimo, como tinha de ir trabalhar coloquei de novo ao nivel e apenas fui ao mecanico ao fim da tarde!! No mcanico colocamos o carro á pressao pra tentar detetar a fuga e nada de agua a pingar! Depois verificou s a respiro do motor e verificamos o interior da tampa do oleo e nem vestigios de agua (fiquei descansado pois pensava k problema na junta tava de parte mas ele disse m que poderia estar a ir liquido para a compressao !?) Agora estou num impasse pois n conseguimos descobrir a origem do problema e o liquido ate agora nao desceu mais !?
Alguem que tenha acontecido algo parecido k possa dar uma dica ?? Pena o mestre mario andar por outros ares senao recorria a arte dele
fuga anti congelante!! junta danificada ?! AJUDA
- Veículos: Golf IV 130cv
Re: fuga anti congelante!! junta danificada ?! AJUDA
Trata s de um golf iv 130 cv!!
mudas te a distribuição a muito tempo?
tive um colega que tinha uma fuga pela rela da bomba de agua
- Veículos: Golf VI 1.6 TDI, Golf IV 1.4 16v
Tens G12? Liga a saufagem no quente dentro do carro e ve lá se detetas algum cheiro a glicol... mas isto assim que meteres o motor a trabalhar.
Mudei a bomba de agua a 45 mil km mais ou menos! Em tao pouco tempo pode estar ja com problemas? Caso tivesse com essa fuga nao deveria ser visivel ou pingar para o chao?gongasfrs Escreveu:mudas te a distribuição a muito tempo?
De4ler Escreveu:Tens G12? Liga a saufagem no quente dentro do carro e ve lá se detetas algum cheiro a glicol... mas isto assim que meteres o motor a trabalhar.
Ja experimentei isso e n noto nada de anormal! também ja vi s tinha o chao molhado, pois poderia ser do radiador da sofagem e nada !!!
o meu colega via pingar no chão da garagem e nem 2000kms fezGolfmaniac4 Escreveu:Mudei a bomba de agua a 45 mil km mais ou menos! Em tao pouco tempo pode estar ja com problemas? Caso tivesse com essa fuga nao deveria ser visivel ou pingar para o chao?gongasfrs Escreveu:mudas te a distribuição a muito tempo?
gongasfrs Escreveu:o meu colega via pingar no chão da garagem e nem 2000kms fezGolfmaniac4 Escreveu:Mudei a bomba de agua a 45 mil km mais ou menos! Em tao pouco tempo pode estar ja com problemas? Caso tivesse com essa fuga nao deveria ser visivel ou pingar para o chao?gongasfrs Escreveu:mudas te a distribuição a muito tempo?
Foi o k pensei mas no meu caso nao vejo nada a pingar no chao !! Esse é o problema
Sera possivel ser ua fuga que esteja num local pouco visivel e apenas quando se tornar maior é que podera ser detetada?? E k foi essa a solucao que me deu o mecanico, aguardar ate que seja visivel pq para ja nao se consegue perceber onde é a fuga !!
pode ser, ou então apenas quando ganha mais pressão ( ires varios kms em auto estrada) é que começa a deitar mais fora, mas deixa sempre rastoGolfmaniac4 Escreveu:Sera possivel ser ua fuga que esteja num local pouco visivel e apenas quando se tornar maior é que podera ser detetada?? E k foi essa a solucao que me deu o mecanico, aguardar ate que seja visivel pq para ja nao se consegue perceber onde é a fuga !!
gongasfrs Escreveu:pode ser, ou então apenas quando ganha mais pressão ( ires varios kms em auto estrada) é que começa a deitar mais fora, mas deixa sempre rastoGolfmaniac4 Escreveu:Sera possivel ser ua fuga que esteja num local pouco visivel e apenas quando se tornar maior é que podera ser detetada?? E k foi essa a solucao que me deu o mecanico, aguardar ate que seja visivel pq para ja nao se consegue perceber onde é a fuga !!
Pois pode ser... isto é uma porcaria pq e quase como procurar uma agulha num palheiro!!
Obrigado pela ajuda parceiro!
Ninguem k tenha tido alguma situaçao identica?? Estou aberto a sugestoes
Ades verificar se os tubos da agua de refrigeração ficam duros.
isso quando aquece...
Golf4ASZ Escreveu:Ades verificar se os tubos da agua de refrigeração ficam duros.
Os que apalpei Ficam duros e inchados !!
Então provavelmente tens a junta de colaça queimada.
Uma correçao ... os tubos ficam duros e inchados depois de ter colocado o circuito sobre pressao com o carro desligado. Li mal a tua perg amigo!! Neste caso e normal os tubos ficarem assim n e?Golf4ASZ Escreveu:Então provavelmente tens a junta de colaça queimada.
