fuga anti congelante!! junta danificada ?! AJUDA
- Veículos: Golf IV 130cv
Re: fuga anti congelante!! junta danificada ?! AJUDA
Hoje vi o nivel do g12 e o nivel continua sem descer!!! Parece bruxedo
Mais algum amigo golfista k possa dar uma ajuda? Todas as opinioes/sugestoes sao bem vindas !!!
Aperta com o carro um bom bocado em auto-estrada e vê se a agua não baixou. Se baixar deve ser a junta, mas nada como fazer o teste químico à agua do radiador
Vou fazer a experiencia e espero que nao seja da junta!!!
Mas caso seja, infelizmente, pra k precos devera rondar uma reparaçao da junta e que intervençao tera de ser feita???
Boas pessoal!!!
Para espanto meu o g12 nunca mais baixou de nivel e ja começo a achar k tinha a tampa mal fechada e o liquido evaporou (julgo eu) !? Espero n ter nenhuma surpresa desagradavel ao efetuar a revisao ao bicho na proxima semana
Obrigado pelas dicas
- Veículos: vw golf iv 130 PD
ve os tubos da sofagem que ficam atras do motor tem um de entrada e outro de retorno, se vires por cima fica atrás das válvulas de vacuo...
nicolau Escreveu:ve os tubos da sofagem que ficam atras do motor tem um de entrada e outro de retorno, se vires por cima fica atrás das válvulas de vacuo...
Boas amigo, mas caso seja alguma fuga nesse tubo a agua n deveria cair em algum lado ??
Pessoal o nivel do liquido anti congelante tornou a baixar ;( nao entendo isto !!! Fiz a revisao esta semana e segundo o k disse o mecanico ao tirar o bujao do carter e escorrer o oleo do motor caso tivesse a passar agua pro motor teria de aparecer logo e tirava s as duvidas !! É mm assim?? É k ele diz k a unica coisa k saiu foi oleo ...
Não não é, nestes motores normalmente não há mistura de liquido de refrigeração com óleo quando a junta queima.Golfmaniac4 Escreveu:Pessoal o nivel do liquido anti congelante tornou a baixar ;( nao entendo isto !!! Fiz a revisao esta semana e segundo o k disse o mecanico ao tirar o bujao do carter e escorrer o oleo do motor caso tivesse a passar agua pro motor teria de aparecer logo e tirava s as duvidas !! É mm assim?? É k ele diz k a unica coisa k saiu foi oleo ...
sim devias ver algo a cair se tivesse fuga por cima linha de escape, ja o meteste a fazer pressão no vaso do anticongelante?Golfmaniac4 Escreveu:nicolau Escreveu:ve os tubos da sofagem que ficam atras do motor tem um de entrada e outro de retorno, se vires por cima fica atrás das válvulas de vacuo...
Procura tambem no radiador onde encaixam os tubos...
Entao como e k posso ter a certeza s e ou nao a junta queimada ?? N conheço nenhum mecanico que tenha o teste quimico e da ultima vez k colocamos o carro com pressao no circuito n vimos liquido a cair em lado nenhum!! Quanto aos tubos do radiador ficarem duros com o carro a quente também vi isso e nao tavam ! Nao noto qualquer diferença quer no relanti do carro, consumos, desempenho, etc! também me tinham diti k qd havia agua no circuito misturada que teria de aparecer tipo uma "borra" na tampa do reservatorio do oleo ja vi e nada... tudo normal!!
nicolau Escreveu:sim devias ver algo a cair se tivesse fuga por cima linha de escape, ja o meteste a fazer pressão no vaso do anticongelante?Golfmaniac4 Escreveu:nicolau Escreveu:ve os tubos da sofagem que ficam atras do motor tem um de entrada e outro de retorno, se vires por cima fica atrás das válvulas de vacuo...
Nesse caso também deveria cair liquido no chao com o carro parado certo?? É k coneço a achar k isto acontece apenas em andamento...
Ontem o circuito foi colocado novamente sobre pressao e foi detetada uma fuga nos tubos k da sofagem conforme o amigo nicolau falou !!! Fiquei mais descansado mas depois ao retirar a tampa do oleo verifiquei k tava com uma pequena mancha acastanhada (fiquei logo desanimado outra vez) mas o mecanico disse k podiam ser residuos k tenham vindo do respiro do motor! De qq das formas vou andar atento a ver s aparece mais alg estranho !!!
Era o oring né? tambem tive ai fuga no meu lolGolfmaniac4 Escreveu:Ontem o circuito foi colocado novamente sobre pressao e foi detetada uma fuga nos tubos k da sofagem conforme o amigo nicolau falou !!! Fiquei mais descansado mas depois ao retirar a tampa do oleo verifiquei k tava com uma pequena mancha acastanhada (fiquei logo desanimado outra vez) mas o mecanico disse k podiam ser residuos k tenham vindo do respiro do motor! De qq das formas vou andar atento a ver s aparece mais alg estranho !!!
ainda bem que encontraste, agora isso da macha nao sei dizer o que sera
nicolau Escreveu:Era o oring né? tambem tive ai fuga no meu lolGolfmaniac4 Escreveu:Ontem o circuito foi colocado novamente sobre pressao e foi detetada uma fuga nos tubos k da sofagem conforme o amigo nicolau falou !!! Fiquei mais descansado mas depois ao retirar a tampa do oleo verifiquei k tava com uma pequena mancha acastanhada (fiquei logo desanimado outra vez) mas o mecanico disse k podiam ser residuos k tenham vindo do respiro do motor! De qq das formas vou andar atento a ver s aparece mais alg estranho !!!
Ainda n mandei desmontar pq primeiro quero ter a certeza k n ha problema nenhum com a junta pq n fiquei totalmente convencido!! a mancha acredito k tenha a vet realmente com residuos k tenham a ver com o facto d andar constantemente a abrir a tampa do oleo e como o o meu lugar de garagem tem mt humidade no ar tenham ficado as marcas de humidade mas mm assim vou andar em cima !!!
