GOLF VI TDI 1.6 Bluemotion
tf91
Re: GOLF VI TDI 1.6 Bluemotion
Mensagem por tf91 »
ahhh ok, já vi o carro rebaixado para ai 10cm m com 4 pessoas la dentro (não são 5 porque eu estava fora xd) e a mala atolada, e realmente estava brutal, aliás o topo do pneu já não se via, estava dentro da cava da roda.
tf91
Mensagem por tf91 »
Boas, alguém aqui me podia dar uma ajuda na instalação de luzes de pés, luzes de portas e puddle lights tenho o material a 2 mêses. Pode ser da zona de Braga Porto e Lisboa. Alguém?, posso ajudar €. Obrigados!
tf91
Mensagem por tf91 »
Boas, isto ainda não morreu, lavei hoje o carro e aproveitei para tirar fotos às novidades :D
Última edição por tf91 em 27 abr 2015, 17:23, editado 1 vez no total.
MiguelBranco
Mensagem por MiguelBranco »
Excelentes fotos e maquina.
As jantes ficam muito bem, isto devido ao et delas que é 41. Ficam mesmo á face do carro.
Com a suspensão original e carro cheio os pneus não tocam?
migpoeira
Veículos: vw golf VI 1.6 TDI 105cv Highline, R-Line
Mensagem por migpoeira »
Viva tf91!
Parabéns pelo carro e pelas fotos!
Está impecável!
Abraço!
migpoeira
tf91
Mensagem por tf91 »
Boas Miguel, Não eu já viajei com 5 pessoas e malas e não roça :D mas fica german style!
Obrigadoo Migpoeira :D
brunocost4
Veículos: VW Golf 6 1.6 TDI Bluemotion Black
Mensagem por brunocost4 »
Boas, belo carro :) coloquei hoje aqui o meu que fui buscar esta semana, é igual ao teu mas preto, tem as jantes 15 de origem, sabes-me dizer mais ou menos qual a media que o teu esta a fazer em cidade com estas jantes 17?
Abraço!
Bruno Costa
tf91
Mensagem por tf91 »
Boas bruno, em cidade não sei, nunca faço contas aos consumos em cidade porque eu sou inconstante posso fazer um trajeto em modo eco ou posso andar a fundo. Mas em AE aumenta em média 1l/100 eu antes dazia 5.0/5.5l agora faço 6/6.5l :D
tf91
Mensagem por tf91 »
estou-te a dar médias com 4 ou 5 pessoas mais malas :D
brunocost4
tf91 Escreveu:Boas bruno, em cidade não sei, nunca faço contas aos consumos em cidade porque eu sou inconstante posso fazer um trajeto em modo eco ou posso andar a fundo. Mas em AE aumenta em média 1l/100 eu antes dazia 5.0/5.5l agora faço 6/6.5l :D
Ok, obrigado! xD Estou a ponderar a alteração das jantes para 17, mas acho que vai ficar com as 15 ahah
Quando fizeres um percurso de cidade "em modo eco xd" se te lembrares diz-me a media que fez, porque ate agora ainda só fiz cidade com o meu, e assim dava para eu reflectir mais um bocado se altero ou não :D Mas também quando eu fizer AE, já dá para comparar mais ou menos.
Abraço e continuação de boas viagens!
brunocost4
Já agora, o teu carro já tinha as luzes para os pés e aquelas dos espelhos e só colocas-te os LEDs, ou metes-te mesmo as luzes?
tf91
Mensagem por tf91 »
Eu acho que a diferença será sempre mais notória em AE, em cidade acho que consegues sempre contornar e fazer o mesmo consumo. Depois vais notar uma maior dificuldade dos 190 aos 200km/h, o tempo que levas a chegar aos 200km/h em jante r15 eu levo a chegar aos 190km/h em r17, depois dos 190km/h chega aos 200km/h mas com dificuldade acrescida, nunca faço referências com o carro vazio, porque por norma quando faço AE tenho quase sempre 4 pessoas a contar comigo ;)
as luzes dos pés e dos espelhos foram instaladas por um user daqui, está tudo funcional como de origem, nas luzes dos pés eu controlo a intensidade e tem a opção sempre ON, faz de luz ambiente :D
tf91
Mensagem por tf91 »
Mais uma gayzise malta :D Imagem
00BA00
Mensagem por 00BA00 »
Que maravilha! E com o motor tas satisfeito? Algum problema?
tf91
Mensagem por tf91 »
Obrigado, isto já está desatualizado, troquei as luzes do teto por halogénio, e as dos pés por leds brancos, o rádio meti um RNS 510, e o resto mantem-se. O motor é assim, estou satisfeito, mas exige muito o uso da caixa se circulares a baixa rotação, ainda por cima o meu é bluemotion, tem uma caixa longa, boa para AE nada mais. Mas fazendo um apanhado geral, estou satisfeito, o motor tem força! Mas se tiveres oportunidade de escolher um carro a teu gosto com o 140cv não hesites! Já eu, apaixonei-me por este, já estava a ver alternativas aos Golf´s, quando vi este, não pensei mais!!
