sofagem.golf III
- Veículos: VW Golf III 1.9 TDI 110cv
sofagem.golf III
boas a minha sofagem do meu golf 3 1.9 tdi 90cv, a sofagem nao aquece muito bem, ja verefiquei o radiador mas esta bom, alguem sabe afinar a regulador do quente e frio da sofagem?
- Veículos: mk3
Re: sofagem.golf III
O teu carro aquece até aos 90°?
tal como o joaodh92 indica vê se o carro aquece...
Tive o mesmo problema e era o termostato nas couves....
cmps
MLM
cmps
MLM
sim aqueçe aos 90graus... o radiador da sofagem esta bom porque os 2 tubos que entrao no abitaculo estao ah mesma temperatura ou seja quente
deixou de aquecer de um dia para o outro
- Veículos: golf 2 comercial
Os Golfs 3 tal como alguns carros do grupo vag
Tem um problema nas comportas da sófagem
Gasta lá dentro umas chapas de ferro rectangulares
Que tem tem buracos redondos só que essas chapas estão
Revestidas com esponja com o passar dos anos a esponja fica
Estragada e descola da chapa o que acontece é que como os furos são grandes e não faz vedação do ar frio para o quente daí não dar ar quente tens de tirar o tablier e abrir a sófagem para voltar a tapar as comportas 100 porcento garantido já fiz isso a 3 carros
ainda dá muito trabalho fazer isso???
ou até podes fazer ao meu???? nao sou muito experiente nessas coisas
problema resolvido, tirei as comportas que veda o ar frio/quente e mandei a um estofador, e agora tenho ar quentinho dentro do carro, obrigado a todos
Como as tiraste, tiveste que arrancar o tablier?Tiago_Macedo007 Escreveu:problema resolvido, tirei as comportas que veda o ar frio/quente e mandei a um estofador, e agora tenho ar quentinho dentro do carro, obrigado a todos
- Veículos: golf
ontem fiz esse mesmo trabalho ma minha 6k e deu para começar as 11:00 da manha e acabar as 23:30, com paragem para almoço, mas fiz tudo como manda a sapatilha, tapei todas as comportas e ate pus umas esponjinhas para vedar melhor, e troquei o radiar de soufagem... da uma trabalheira... mas mo final vale a pena, mesmo...
Não é apenas uma marca, é um modo de vida
tiveste que arrancar o tablier fora não é?f1l1pe Escreveu:ontem fiz esse mesmo trabalho ma minha 6k e deu para começar as 11:00 da manha e acabar as 23:30, com paragem para almoço, mas fiz tudo como manda a sapatilha, tapei todas as comportas e ate pus umas esponjinhas para vedar melhor, e troquei o radiar de soufagem... da uma trabalheira... mas mo final vale a pena, mesmo...
não precisas de tirar o tablier fora, só precisas de tirar a caixa da sofagem fora, antes disso tirar o porta luvas fora mais o que esta por baixo, consola central, eu tive que tirar, e para dezapertares a caixa de sofagem tens 2 parafusos por de traz do turbo, na proteçao que tem la por caisa do calor. muito cuidado e paciencia corre bem
Ok, muito obrigado, quando tiver um tempinho ver se trato disso que o ar quente faz muita falta nesta altura.Tiago_Macedo007 Escreveu:não precisas de tirar o tablier fora, só precisas de tirar a caixa da sofagem fora, antes disso tirar o porta luvas fora mais o que esta por baixo, consola central, eu tive que tirar, e para dezapertares a caixa de sofagem tens 2 parafusos por de traz do turbo, na proteçao que tem la por caisa do calor. muito cuidado e paciencia corre bem
- Veículos: Passat sport 2.0 tdi 170cv
Bom dia
Alguém faz esse trabalho? Preciso de fazer no meu golf.
Zona de Lisboa
Zona de Lisboa
