Isto vai-te dar jeito:
https://www.vwheritage.com/shop/golf-mk ... ssmembers/
Tinhas-me dito que isso ia ser dificil, não me me tinhas dito que isso ia ser impossivel. hehehehe
Uns paineis novos e uma mig e são apenas uns dias de trabalho, mas convinha decapares mais o carro pois se estiver muito, muito mau as vezes vale a pena parar, deixar de pensar com o coração e pensar com a cabeça.
Até estou acostumado á "ferrugem" e não me metia nesse pois vai ser um caminho longo de remendos pela frente, se descobrires muitos mais podres desses é preciso pensar bem.
Aconselhava-te decapagem quimica e electroquimica para poupares a chapa, nada de jato de areia e poupar na rebarbadeira.
79' white
Re: 79' white
é o bom destes carros antigos, cada peça que tiras cada surpresa que tensblind_04 Escreveu: ai ai isso não parecia estar assim tão mau ...
bom vai ficar, não sei é daqui a quantos anos_MaNu_69 Escreveu:bemm vieste a este mundo bem indo amigo compra umas centenas de ben u ron que isso vai te dar muita dor de cabeca boa sorte sei que isso vai ficar bom
Eu conheço essa loja e mais algumas haja dinheiro que dá para comprar um carro quase completo nesses sitesMario_Marques Escreveu:Isto vai-te dar jeito:
Impossíveis não existem Mário, essa palavra não entra no meu vocabulário mas admito que dificílimo é
vou informar-me sobre essas decapagens, mas pelo que sei são um pouco puxadas em termos de preços
- Veículos: MK1 GLD
Re: 79' white
Boas Amigo,
Vou te ser sincero, sou da opinião do Mario, alias eu estive para cometer o mesmo erro, mas decidi esperar e não correu mal.
Se precisares, posso te ajudar com uma carroçaria em melhor estado, tenho aqui uns "amigos" que são capazes de ajudar. Quem sabe se nao arranjas uma em melhor estado pelo preço da decapagem. Fica a minha opinião que não vale nada
Forte abraço
Forte abraço
Re: 79' white
se assim for nem me parece mal, dá me mais noticias disso
- Veículos: MK1 GLD
Re: 79' white
Olha ainda hoje apareceu aqui um a venda por 500€ , estava desmontado é certo, mas estava em melhor estado (chapa) , nao te agarres a esse chassi
Re: 79' white
Se fores a fazer bem as contas, não fica tão caro quanto parece, trabalhar chapa, remendos, bem feitos, fica bastante caro e por vezes não fica tão bom como um painel de prensagem novo, já restaurei algumas velharias(motas vespa e carros), não tanto de podres mas mais de acidentes, basicamente, cortar painéis de um lado, meter no outro e fazer uma peça ou outra, para ficar algo digno de fábrica dá mesmo muito trabalho, requer conhecimento técnico, ferramenta especializada de corte e soldadura, tu neste caso não vais cortar de um lado e meter no outro, provavelmente vais pegar em chapa, medir o buraco, preparar peça e soldar, um painel de prensagem é muito mais forte que uma chapa lisa cortada, depois tens as curvas, pontos de fixação, etc, a juntar a isto, tens a estrutura, que há pontos que depois de danificados ou é muito bem reparado(€€€€€€€€) ou fica mau, tipo folgas, pouca rigidez, etc, sei que por vezes os requisitos que a maioria das pessoas tem não estão muito preocupados com a rigidez estrutural, mas é algo que se deve ter em conta pois em caso de acidente lá se vai todo o investimento e trabalho que se teve.joao_silva Escreveu: Eu conheço essa loja e mais algumas haja dinheiro que dá para comprar um carro quase completo nesses sites
Se precisares de ajuda com isso apita, já estou um pouco calejado nisso.lol
- Admin
- Veículos: Rabbit '81 1.6d
Re: 79' white
Mário, casas que fazem este serviço em PT?
Rabbit L '81
http://www.facebook.com/ClubeGolfPortugal
Re: 79' white
Tens uma que o ricki disse anteriormente, decapagem quimicaWagen D Escreveu:Mário, casas que fazem este serviço em PT?
ABL-TECHNIC, PT Vendas Novas.
- Veículos: golf4 150,mk1-rabbit
Re: 79' white
Então João tou a ver que as obras já começaram no bixo. Isso parece estar bem madurinho. É melhor não levares isso ao jato de areia porque senão quando chegar a hora de o ir buscar vais perguntar aos homens pela outra metade do carro... Como já foi dito tens que ver bem como está o carro a nível chassis (longarinas,reforços, estruturas interiores) e ver se está aparecer ferrugem em juntas de chapas que estejam cravadas porque aparentemente a chapa por fora pode estar com bom aspeto e por dentro nas juntas fechadas pode estar comida da ferrugem. E dps tas sujeito a teres o carro restaurado e passado um ano ou dois estar aparecer podres nessas zonas. Para além de que se o serviço de chaparia não for bem feito com peças bem quinadas e moldadas a carrocaria não fica com a mesma resistência. Por vezes agente deixa se levar pelo coração e dps o corpo e que paga..
Re: 79' white
O corpo e a carteira.
Re: 79' white
acho que vou seguir o conselho e tentar encontrar uma carroçaria em melhor estado, o que vai ser difícil a ver vamos o que isto vai dar
Re: 79' white
João, sou capaz de ter um conhecido com uma carroçaria em muito bom estado. Também de 5 portas acho que sem documentos. Queres que questione o valor?
Re: 79' white
bom dia amigo. sim se não for incomodo perguntar não custa
obrigado
obrigado
