Golf mk1 80' 1.6D ||O SONHO|| ((engine IN))
BernardoSantos
Veículos: Golf mk1
Re: Golf mk1 81' 1.6D ||O SONHO||
Mensagem por BernardoSantos »
rostabal Escreveu:Só um conselho, se calhar era preferível por as 'chapas' dum lado e do outro da tampa das válvulas pois o aperto assim pode não ser suficiente por estar a apertar apenas na zona dos parafusos e ganhar fugas entre eles ... o que num motor refeito não era de todo o ideal, tudo limpinho e tal hehe :wink:
Sim Rostabal, foi só para a foto, só por acaso foi o que tive a fazer à pouco foi a limpá-las e pintá-las ;)
Neste momento já tem bomba injectora montada, já ta um pouquinho mais composto.
BernardoSantos
Veículos: Golf mk1
Malta, tenho uma caixa de 5 velocidades de um GTD para aplicar. O que preciso em especial ? É preciso fazer o apoio ou há alguma solução? Alguém entendido na matéria sff que ja tenha feito esta convresão
rostabal
Veículos: Golf MK2 1.6TD CL Special
Mensagem por rostabal »
Ah ok amigo, pareceu-me que já tivesse apertada, sendo assim retiro o que disse, boa continuação de trabalhos, pelo menos motor para umas centenas de milhares de kms já vais ter :)
MK1 - O Golf
Veículos: Golf...Só Golf!
Mensagem por MK1 - O Golf »
BernardoSantos Escreveu:Malta, tenho uma caixa de 5 velocidades de um GTD para aplicar. O que preciso em especial ? É preciso fazer o apoio ou há alguma solução? Alguém entendido na matéria sff que ja tenha feito esta convresão
O aperto ao bloco é directo, mas o apoio da caixa tem que ser da caixa de 5, ou o da caixa de 4 trabalhado...
Há que fazer uns ajustes nos tirantes, mas mas que dá, dá. :wink:
GOLF
BernardoSantos
Veículos: Golf mk1
É um upgrade essencial, o corte e vostura vale bem a pena, a 5a da um jeitão no consumo ;)
BernardoSantos
Veículos: Golf mk1
ora bem, após tanta inactividade, sai uma fornada de fotos ;)
Motor um pouquinho mais composto
Material essencial
''Reciclagem'' de peças
Pequenos detalhes após a dita reciclagem :)
Limpezas:
Acho que consegui um bom resultado !!!
Pormenores ;)
E finalmente o à muito esperado casamento entre o motor e a caixa:
Já adquiri o apoio de motor traseiro, estou a espera do da frente para por o motor no sitio dele. Só a partir daí vou adaptar o apoio da caixa que fica por baixo da bateria, visto que esya caixa é de 5v, um 4t. Esperemos que até ao final do mês dê sinais de vida ;)
AlexGomes
Mensagem por AlexGomes »
Boas fotos 8) 8) 8)
Ren470
Veículos: Golf mk2 1.3cl ;Polo 6N GTI;Passat 1.6 GT TD B3 ; Bora PD 115 ; Lupo 1.4cc
Mensagem por Ren470 »
Grande restauro do motor parabéns.
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
BernardoSantos
Veículos: Golf mk1
Ponto de situação:
O projecto vau andando muitoooo devagarinho mas nunca parado. Neste momento ja pus a carroçaria no elevador. Retirei o eixo e o depósito para a sua limpeza. Vou aproveitar para fazer uma limpeza no fundo do carro, a chapa está bem tratada mas vou limpar bem e gastar mais uma ou duas latas de gravitex... descobri que o bocal que liga ao depósito está podre no sitio em que este é aparafusado, se alguém souber de um para venda que comunique. Ver se ponho o deposito e o carro de novo no chão para lhe por o coração de novo no sitio e ver o estado da sua tensão arterial !
Abraço a todos os golfistas ;)
Rodolfo Pereira
Atenção, se tem o bocal que vai ao deposito podre muito provavelmente entrou agua para o deposito. Podes ter no mínimo, ferrugem..
Confirma isso.
Já agora a caixa de velocidades foi pintada certo? Visto que estava extremamente suja, como a limpaste a fundo?
BernardoSantos
Veículos: Golf mk1
Boas Rodolfo,
O bocal está podre apenas no sitio dos parafusos, junto ao tampão.
Quanto á caixa, usei um produto da Berner, daqueles que são óptimos para lavar motores, que arrancam tudo e depois foi trabalho de berbequim com a escovinha de aço ;)
BernardoSantos
Veículos: Golf mk1
Bom dia,
em jeito de actualização, venho aqui descarregar mais umas fotos.
Tenho andando a tratar do depósito de combustivel e as suas linhas, pondo tudo novo. Tratar a chapa por baixo e dar um rejuvenescimento ás peças que ficam mais escondidas... aqui ficam umas imagens....
Aqui já todo engravilhado
Depósito já limpo e pintado
Eixo já pintado, estou a ponderar perder um bocadinho de tempo e pintar tudo quanto é tubo de metal (travões e gasóleo) com o azul que o carro vai ser pintado... Que dizem, é muito azeite? Visto que a parte inferior do carro é tudo 100% preto
Por agora é tudo, após montar este material, siga motor para dentro !!
BernardoSantos
Veículos: Golf mk1
Sai mais uma fornada de fotos ;)
As montagens e a reciclagem de material está a correr às mil maravilhas, estando a avançar a um ritmo sem qualquer tipo de pressas para tentar fazer as coisas o melhor possível ;)
Sempre perdi tempo com mariquices... enfim... eu até gostei do resultado :)
Sorte de ter um pai que trabalha com molas à quase 50 anos :b
Pode ainda não andar, mas já vai ficar 4cm mais baixo atrás eheheh
Resultado final do dia de hoje, depósito montado, eixo no seu lugar, suspensões montadas, e travões já a postos.
(pouca qualidade de foto mas dá para ter uma ideia)
Em relação às suspensões, os amortecedores não estão muito maus,a nível de borrachas estão impecáveis. Como a minha ideia é mais c€do ou mais tard€ comprar um kit de coilovers, passei uma lixa e tirei toda a terra que tinha, e nada que uma pistola de preto chassi não resolva, para mim ficou top :)
Espero para até ao próximo fim de semana estar a postar uma foto do motor no seu habitat natural !!!
Cumprimentos a todos ;)
b3rth3l0t
Mensagem por b3rth3l0t »
Vai ficar impecável :)
Ainda bem que nao pintaste nada do que está por baixo de azul, no ipo, tudo o que nao seja preto, faz lhes confusão a vista!lol
BernardoSantos
Veículos: Golf mk1
b3rth3l0t Escreveu:Vai ficar impecável :)
Mas eu pintei xD naaa, eles se forem inteligentes vêm que não é nenhum upgrade que vai dar mais 30 cavalos nem vai por em risco a segurança :b
