Boas pessoal, depois de o golf ter ido fiquei com o polito, que não deixa de ser Volkswagen
Infelizmente é um 1.0, mas anda que sa farta ( a descer). Enfim, fica umas fotos de como estava antes:
ao lado do antigo golf ( para que conste o golf não estava assim quando o vendi )
Como está agora:
E por agora é isto.
Cumprimentos!
Polo [6N]- 15' Rial
- Veículos: Golf MKIII 1.4 CL
- Ren470
- Veículos: Golf mk2 1.3cl ;Polo 6N GTI;Passat 1.6 GT TD B3 ; Bora PD 115 ; Lupo 1.4cc
Re: Polo [6N]- 15' Rial
Não importa se e o 1.0 ou 1.4 ou 1.6 o que interessa e que ande e que não tenha problemas que agora a cilindrada isso mudamos a qualquer momento.
Ja esta a ficar com bom visual com essa pequena alteração...já estou ficando curioso para ver o resto do projecto.Muitos nem mudam nem ligam aos 1.0 por ser um 1.0 e nem valerem a atenção do pessoal e isso e pena. Mas com um bom fundo e um bom projecto fica um bom carro como estas a demonstrar.Vai em frente não desistas se caso estas a pensas em mudar mais alguma coisa nele.
Ja agora estas a pensar em mudar mais alguma coisa?
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Provavelmente baixa-lo mais um pouco, uns discos maiores a frente e discos atras (se possivel) e retocar as jantes, pois estão comidas nas beiras. Pretendo mante-lo original.
E ja me esquecia, por uns farois de nevoeiro.
- Ren470
Parece uma boa ideia vai ficar fixe com um rebaixamento...os discos vais por ventilados ou normais mas maiores?
Os farois de navoeiro vais mudar o para-choques ou adaptar-los.
Tens ai um bom projeto mais uma vez força nisso.
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Ele ja vem com discos ventilados de origem, gostava de por uns maiores. Quanto as farois de nevoiro é so colocar pois já tem o para-choques para isso.
- Ren470
Então ta la mais fácil para o fazer...boa sorte nisso e depois posta fotos se der.
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
- Veículos: opel corsa
Comprei um polo 1.o de 1999, com motor gripado, o resto tudo impecável,e sem extras, como eu gosto....
Agradeço ajuda, para qual o motor ideal a aplicar-lhe, sem fazer alterações.
Estava a pensar no motor do ibiza , injecção SINGLEPOINT que me aconselham ?
Cilindrada : 1272 cm3 ( 77.6 rabo-in )
Diâmetro x Curso : 75.0 x 72.0 mm ( 2.95 x 2.83 inches)
Válvulas : 8 Válvulas
Sobrealimentação : N/A
Taxa de Compressão : 9.5
Max. RPM :
Potência : 54 PS (53 bhp) (40 kW) @ 5000 rpm
Binário : 95 Nm (70 lb.ft) @ 3200 rp
stradinada
Max. RPM :
stradinada
olá
esqueci mencionar os dados que a SEAT apresenta sobre consumos,para o motor em causa:
Consumos : -L / -L / -L / 7.0L (33 mpg)
Autonomia : 671 Km
Depósito : 47 L
Emissões de CO2 : 163 g/Km (estimate)
Autonomia : 671 Km
Depósito : 47 L
- Ren470
Depende se quiseres manter na gama do POLO podes manter as 8 válvulas que corresponde ao 1.4cc 75cv ...e as unicas coisas que necessitas de mudar e a cablagem (instalação eléctrica) e talvez os apoios de resto mais nada.
Se já quiseres por menos cilindrada 1.3cc 8v do seat ibiza 6k também só necessita de mudar a cablagem e os apoios.
Agora e veres que sai mais em conta e pores
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
ok muito obrigado, sendo os 2 com os mesmos requisitos de montagem, é lógico prefiro da marca vw.
mas alguem me falou do motor ibiza por 150 €, mas eu preferia como disse o da vw. Sabe me dizer se esse 1.4 cc de 75 cv é muito gastador ?
desculpa o 1.4 cc 75 cv que refere , por acaso seria este, nas fichas tecnicas diz ter sido fabricado entre 1999 e 2001 com 16 valvulas, falam de comsumo max de 6.4 litros
Motor : I 4
Código de Motor : -
Combustível : Petrol
Alimentação : MPI
Lubrificação :
Líquido de Refrigeração :
Disposição : Transverse
Posição do Motor :
Cilindrada : 1390 cm3 ( 84.8 rabo-in )
Diâmetro x Curso : 76.5 x 75.6 mm ( 2.99 x 2.95 inches)
Válvulas : 16 Válvulas
Taxa de Compressão : 10.5
Max. RPM :
Potência : 75 PS (74 bhp) (55 kW) @ 5000 rpm
Binário : 126 Nm (92 lb.ft) @ 3800 rpm
Tracção : FWD
Caixa de Velocidades : 5 velocidades Manual
Motor : I 4
Código de Motor : -
Alimentação : MPI
Lubrificação :
Posição do Motor :
Max. RPM :
Tracção : FWD
AGORA SIM:
julgo ser este o motor de 8 v que me recomendou, fabricado entre 1995-1999. O que vejo é só ter 60 cv, que até chegam , pois não tenho muita pressa, basta não ter que reduzir em toda a subidinha.
Motor : I 4
Código de Motor : AEX
Alimentação : MPI - Bosch Motronic MP9.0
Lubrificação :
Posição do Motor :
Taxa de Compressão : 10.0
Max. RPM :
Potência : 60 PS (59 bhp) (44 kW) @ 4700 rpm
Binário : 116 Nm (85 lb.ft) @ 2800 rpm
Tracção : FWD
Motor : I 4
Lubrificação :
Posição do Motor :
Max. RPM :
Tracção : FWD
- Ren470
Que eu saiba na versão do POLO 6N foi feito 1.0cc;1.4cc 8V e 16V e o 1.6cc 16V GTI...e no 1.4cc e decidido em 1.4cc 8V e de 75CV e 1.4cc 16V 100cv .
O que esta referir pelo que entendi e na verão do POLO classic ou variant que a mecânica e toda igual mas a CC e CV mudam.
Mas não sei agora esta a seu critério...no que eu já lê e já me disseram e como eu lhe disse 75cv e 100cv mas como diz que da perfeitamente os 60 cv ou menos poderá optar pela mecânica do variante ou classic que e igual e mais em conta.
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
EXCELENTE esclarecimento, muito obrigado.
Quando o carro tiver a andar mando aqui uma foto.
Cmpts
Cmpts
