MK1 Jetta GL Coupé
Joti
Veículos: VW Scirocco Typ 53
Re: MK1 Jetta GL Coupé
Mensagem por Joti »
Ora depois de algum tempo, xarutada não foi vendida, por cá continua.
Anda em obras a algum tempo, ficam algumas imagens do que anda a ser feito:
Desmontagem do bixo:
Reforços, reparações e afinações:
Foi ao ossinho:
Inicio do tratamento de beleza:
Testar a cor:
Assim por alto o que se anda a fazer.
Basicamente a nivel mecanico\chassis vai ser um carro novo, com tudo mas tudo novo.
Mecânica anda a ser feita\trabalhada.
Houve muita atenção no departamento do chassis, com banco de ensaio a mistura e intervenções nas longarinas, alguns\muitos reforços como se pode ver a barra de reforço frontal da Epytec assim como uma inferior de 4 pontos da Wiechers, entre outras coisas.
Para breve mostro mais algumas coisas!!
Vintage Racing Split rims Freak!!
jds
Mensagem por jds »
Boas novidades!
Vai continuando a postar!
Que motor vais por?
Joti
Mensagem por Joti »
Estava para colocar um 1.8cc de 8v proveniente de um mk2 gti, mas abandonei essa ideia.
Vai levar algum um bocado mais pujante, 2.0cc 16V!!Com uns toques!!
pravus
Veículos: Mk1 Golf Diesel LongTail, Passat B4 TDI
Mensagem por pravus »
ABF? tenho um interesse medonho por esse motor! se o enfiares no teu coupe encho o deposito ao meu para ir ver isso ''in loco!''
Joti
Mensagem por Joti »
Nop não vai ser um ABF.
Vai ser um 9A com algum trabalho na cabeça, colectores supersprint, colector admissão Dbilas Dynamic, falange Dbilas Dynamic, 2 weber 40dcoe trabalhados, kit embraiagem G60, Caixa 02A proveniente de corrado 16v\Passat 2.0 8v(CES), torre 02J com selector 02J, etc...
Para outras núpcias vai ficar umas cams e polie ajustavel, webers 45dcoe ou mesmo uns itb's com gestão electronica da Dbilas ou da Jenvey.
Joti Escreveu:Estava para colocar um 1.8cc de 8v proveniente de um mk2 gti, mas abandonei essa ideia.
Para ir para um motor que não seja de lá sou-te sincero, nem perdia sequer tempo com o abf, ia directo para 1.8t 20v ou preparava o actual.
Abf é uma boa opção se conseguires um swap todo completo em muito bom estado e a muito bom preço, pois caso contrario o 1.8t 20v é muito mais vantajoso.
Dar uns toques em condições num abf fica bastante dispendioso, bem mais que num 8v, num g60 ou num 1.8t 20v, além dos ganhos serem inferiores(sim, é possivel fazer um abf atmosférico super poderoso mas não é para todas as bolsas, o material necessario é bastante caro).
Os reforços fizeste muito bem caso contrario começa a estalar por todo o lado.
Joti
Mensagem por Joti »
Mario_Marques Escreveu:
Vou colocar um 9A que é um pouco diferente do ABF.
Não pretendo grandes potências, apenas algo engraçado para dar umas voltas.
O objectivo é mesmo ficar algo agradável, com uma sonoridade engraçada, para fazer umas curvas e tal(Bem sei que existem modelos bem melhores para tal, mas de momento é o que tenho).
E apenas vou colocar o 9A porque surgiu um bom negocio e o motor está impecável, senão teria seguido o projecto com o 8v ou eventualmente teria apostado num KR, sempre inutilizando a injecção e utilizando carburadores.
Bem sei e muita gente me tem dito que carburadores pode tornar-se dispendioso ou ser uma perca de tempo pela questão das afinações e o facto de o carro não ser tão user friendly, mas sempre idealizei algo assim, daí que vou experimentar e obviamente um dia que pretenda evoluir vou apostar em itb's com gestão electrónica!!
Pegando ainda na questão dos reforços e das curvas e tal, não estaria a investir tanto tempo e pesquisa em reforçar o carro, pois precisamente acho-o muito frágil aquando original ao nível das longarinas e pelo facto de não possuir charrion(sub-chassis), daí ter pedido e investido em vários items para reforças o mesmo, como referi, barra reforço frontal epytec, barra inferior 4 pontos da Wiechers, barras estabilisadoras, etc... também tinha nexo investir numa boa suspensão como tal investi nums coilovers H&R Monotube que vou colocar agora e posteriormente comprei uns H&R Monotube Rebound 50 que também irei testar, a somar a isto vou rolar com jante 16!!
Tu com o 1.8 20v t tens uma simples vantagens, reprogramar e alguns bolt on, tens potencia ate mais do que aquilo que consegues realmente utilizar, custo abaixo de 1500e, 1500e não te chega para um bom setup de itb e ecu.
Os 1.8- 2.0 8v uniflow ou crossflow com digifant 2 também sem entrar em absurdos fazes mais potencia que abf stock
Joti
Mensagem por Joti »
Mario_Marques Escreveu:Tu com o 1.8 20v t tens uma simples vantagens, reprogramar e alguns bolt on, tens potencia ate mais do que aquilo que consegues realmente utilizar, custo abaixo de 1500e, 1500e não te chega para um bom setup de itb e ecu.
Bem sei o que referes, em relação a um 20VT ou mesmo apostando num Digi!!
Mas como referi este carro\projecto não é para tirar grandes potencias!!É para dar umas voltas de vez em quando e ser agradável de usar e conduzir.
Como expliquei o 9A apareceu, estava em excelentes condições e foi um bom negócio €€€, daí ter aproveitado.
De momento o que pretendo construir é algo mais exótico, com uma boa sonoridade e alguma usabilidade, se quisesse algo pratico e de baixo custo, quer na construção quer depois no futuro, na utilização do mesmo teria aplicado o 1.8cc 8V (PF) que tenho com o sistema de gestão original dele(Digifant) com uns toques ficava super engraçado(cam + chip + colectores).
Ou até poderia ter apostado num ABF, que completamente stock, apenas com admissão melhorada e escape, chegava-me e sobrava perfeitamente para o que pretendo e para utilização que pretendo dar ao carro.
AlexGomes
Mensagem por AlexGomes »
Eu também optei pelo 9A no meu jetta mk1 porque fui obrigado :lol: :mrgreen: com 66 mil km está novo! É um motor agradável e desconfio que vai ficar interessante. Há sempre a possibilidade de melhorar um pouco, eventualmente a gestão, injectores etc do ABF mas o teu como o meu estando em excelente estado era de aproveitar :)
Joti
Mensagem por Joti »
Ora vamos actualizar, sempre em actualizações, o xanato já rola.
Specs:
VW Jetta Coupé mk1 gl completamente original de aspecto e de interior, já andaram lá uns Recaro com bases Wiechers, voltei a colocar os bancos originais, um dia destes e para fazer um interior decente com os mesmos Recaro LX acompanhados de bases Wiechers baixinhas(Corrado)!!
Motor cód 9A 2.0cc 16V todo revisto, com algum trabalho na cabeça, canais admissão e escape melhorados;
Caixa Velocidades cód CES typ 02A com torre e selector 02J provenientes de Seat Ibiza 6L Cupra, controlado por cabo(Epytec);
Kit Embraiagem G60;
Volante de motor stock por agora;
Apoios de Motor e Caixa Epytec;
Distribuidor híbrido hihihi, corpo do 1.3cc com tampa do ABF, cabos velas Beru, convertido(platinado) para electrónico;
Colector Admissão Dbilas Dynamic;
2 x Webers 45 DCOE 152G;
Mecanismo Acelerador Sytek STLK100;
Colector Escape Supersprint 4-2-1;
Linha Powersprint Group-A;
Bomba Facet Red Top;
Regulador de Pressão Filter King;
Radiador Full Alu, não me lembro das dimensões foi feito a medida;
Radiador Óleo Mocal 13Linhas;
Chassis Reforçado em alguns pontos no Cofre;
Barra frontal de reforço Epytec;
Barra Inferior de 4 pontos Wiechers;
Barras estabilizadora frontal e traseira GTI com Casquilhos Powerflex;
Casquilhos Powerflex Caixa de direcção;
Travagem Scirocco MK2 16V,Girling 54, discos ATE 256mmx20mm com pastilhas EBC;Plug and play nos mk1;
Suspensão Coilovers H&R Monotube, estou a adorar;
Compomotive TH2 7x16 Et40 5x114,3 com adaptadores para 5x100, H&R 15 e 20mm;
Falken Ziex ZE914 - 195 40 16;No stretch(Stancio)!!!
Dupla furação 4x100 e 5x100;
Obviamente que levou tudo novo, deste triângulos direcção, caixa, ponteiras e terminais direcção, todos os apoios, casquilhos,etc...
Assim que me lembre é tudo, mas não deve estar tudo, LOL!!Vou metendo umas fotos do material e do xanato;
Fica só uma, sim está alto!!!
Vá malta UP no fórum trazer isto a ribalta novamente!!!Que bem merece, aprendi e continuo a aprender muito por aqui!!
vwg3gt96
Veículos: '96 VW Golf GT
Mensagem por vwg3gt96 »
Belo carro e bela lista de alterações :D
Acho que a jante tenha um tamanho acima do ideal.
É bom ver estes tópicos vir ao de cima.
Cumprimentos!
mondeladas
Veículos: Polo 6N 1.4 8v Open Air & Golf VII 2.0 TDI Highline
Mensagem por mondeladas »
Que belo Jetta que tens !
Com essa modificações todas, tens aí um brinquedo e tanto. 8)
Wagen D
Admin
Admin
Veículos: Rabbit '81 1.6d
Mensagem por Wagen D »
Que bom poder acompanhar este trabalho novamente.
A preparação nao desiluda e está a altura das espactativas.
Parabéns :wink:
Não optaste pelos utra low por algum motivo?
Joti Escreveu: 21 set 2018, 18:01 Vá malta UP no fórum trazer isto a ribalta novamente!!!Que bem merece, aprendi e continuo a aprender muito por aqui!!
alguma melhoria há de se fazer sentir :wink:
Joti
Mensagem por Joti »
vwg3gt96 Escreveu: 21 set 2018, 19:07 Belo carro e bela lista de alterações :D
Cumprimentos!
A jante parece ter um tamanho acima do ideal, precisa e de vir mais para baixo!!
mondeladas Escreveu: 23 set 2018, 16:30 Que belo Jetta que tens !
Muito Obrigado!!
Wagen D Escreveu: 24 set 2018, 13:34 Que bom poder acompanhar este trabalho novamente.
Parabéns :wink:
A suspensão neste momento coloquei estes H&R Monotube "normais" porque já cá os tinha e para já como é tudo recente quis utilizar uma suspensão mais "user friendly" tenho aqui uns H&R ultralow que a seu tempo irão figurar neste ou num outro VW com chassis A1!!!
A preparação ainda não está terminada, ainda tenho alguns objectivos a longo prazo para realizar no xanato!!
Quanto ao fórum sente-se e de que maneira a melhoria!!
É continuar a publicitar e a trazer para cá pessoal!!
