actualmente na volks??Nelson_Gomes Escreveu:mas se fores encomendar agora prepara te para ficares pelo menos uma semana a espera pois esta esgotado em todo o lado..
Água na mala no carro possivel jante 18 dou dos farolin?
Re: Água na mala no carro possivel jante 18 dou dos farolin?
Última edição por Dehon em 27 jan 2010, 00:20, editado 1 vez no total.
Rline Project
- Veículos: VW Golf 4 1.4 Powered
ya tive la hoje a pensar que ja la tinham pois tinha pedido a uns dias mas depois nao consegui la ir mais cedo e entao disseram me que estava completamente esgotado.
Feedback!
O Meu VW MK4-1.4i-Indigo Fever!
Se podia ter um carro para andar no aço?Puder podia mas não era a mesma coisa!!
eles também nunca tem nada... cada vez que la vou nunca há nada tem de sempre de encomendar e demorar sempre.. e paga-se sempre um balúrdio..
Rline Project
em parte percebo o problema deles em termos logisticos penso que seja impossivel ter material assim em stock pois pode ser material que nao tenha muita saida e pelo que vi o espaço que tem para material nao e muito grande...pelo que deve mesmo ser quase impossivel ter material em stock e pelo menos das vezes que la fui era quase sempre dum dia para o outro estava la o material...
Feedback!
Nelson_Gomes Escreveu:em parte percebo o problema deles em termos logisticos penso que seja impossivel ter material assim em stock pois pode ser material que nao tenha muita saida e pelo que vi o espaço que tem para material nao e muito grande...pelo que deve mesmo ser quase impossivel ter material em stock e pelo menos das vezes que la fui era quase sempre dum dia para o outro estava la o material...
so tive uma vez um caso desse de serem pontuais na entrega de material.. que tinha sido uma manete do cruiser controle..
Rline Project
axo que esse material devia estar sempre disponível... visto que parece... acontecer com muita gente este problema...
Rline Project
Boa tarde tenho um Golf 3 e tambem esta a entrar agua na mala e a ir para a roda suplente.
Ja isolei os farolins traseiros e continua a entrar o mesmo fiz nos parapusos que apertam o parachoques.
Alguem pode dar uma dica e ajudar a solucionar o problema?
Boas amigo,mousinho1981 Escreveu:Boa tarde tenho um Golf 3 e tambem esta a entrar agua na mala e a ir para a roda suplente.
Já lá vai o tempo que vendi o meu mk4, no entanto a água entrava no meu para os pés do passageiro de trás...a água entrada pelo tecto de abrir e depois devia escoar pelos tubos vindos to tecto de abrir mas estavam fora do lugar. No teu caso verifica que tens algum tubo de escoamento entupido (normalmente com o passar dos anos ficam mesmo entupidos e com restos de óleo o que dificulta ainda mais a passagem da água com detritos).
Abraço e boa sorte
- Veículos: VW GOLF IV TDI 110cv
Boas,xora Escreveu:Boas amigo,mousinho1981 Escreveu:Boa tarde tenho um Golf 3 e tambem esta a entrar agua na mala e a ir para a roda suplente.
Abraço e boa sorte
no meu mk4 entrava água para a mala e para os pés do passageiro de trás... tinha os tubos vindos do tecto fora do lugar, mas a agua também vinha do farolim direito... a agua chegava a ser tanta que vinha até aos pés do passageiro da frente...
curiosamente corrigi estas 2 coisas e ao lavar o carro entrou agua para os pés do passageiro de trás... vou ter que voltar a verificar tudo :\
- Veículos: Golf IV 1.9TDi 3p
Boa tarde! Estou com o mesmo problema e entretanto já li aqui relativamente ao vedante dos farolins traseiros.. Vi este vídeo https://youtu.be/2HRwHT08haU e no entanto ñ vejo vedante em lado nenhum nas imagens! Alguém pode ajudar sff? Obrigado
O vedante nesse vídeo está BEM visívelOFunkerDoTDI Escreveu: ↑28 dez 2020, 17:42 Boa tarde! Estou com o mesmo problema e entretanto já li aqui relativamente ao vedante dos farolins traseiros.. Vi este vídeo https://youtu.be/2HRwHT08haU e no entanto ñ vejo vedante em lado nenhum nas imagens! Alguém pode ajudar sff? Obrigado
Quando mostra a parte traseira do farolim, tudo o que vires preto, aquela borracha toda, é o vedante, aliás, o nome correto até é junta de vedação.
Excelente obrigado!Mario_Marques Escreveu: ↑28 dez 2020, 21:13O vedante nesse vídeo está BEM visívelOFunkerDoTDI Escreveu: ↑28 dez 2020, 17:42 Boa tarde! Estou com o mesmo problema e entretanto já li aqui relativamente ao vedante dos farolins traseiros.. Vi este vídeo https://youtu.be/2HRwHT08haU e no entanto ñ vejo vedante em lado nenhum nas imagens! Alguém pode ajudar sff? Obrigado
Liguei para a VW aqui da zona e falaram-me em €18 cada uma!? Tinha lido aqui €8!! Será que aumentaram assim tanto?? Credo
Para te ser sincero, admira-me mais ainda terem do que o preço, essas peças é aproveitar enquanto as há, se realmente precisas.
Não é normal essas peças estragarem muito.
Tudo que é peças golf iv tem levado um bom aumento ou então descontinuadas
Já há uns anos dei 15€ por cada junta dessas, portanto não me admira que custe agora 18... Aproveita é em quanto há.OFunkerDoTDI Escreveu: ↑03 jan 2021, 20:25Excelente obrigado!Mario_Marques Escreveu: ↑28 dez 2020, 21:13O vedante nesse vídeo está BEM visívelOFunkerDoTDI Escreveu: ↑28 dez 2020, 17:42 Boa tarde! Estou com o mesmo problema e entretanto já li aqui relativamente ao vedante dos farolins traseiros.. Vi este vídeo https://youtu.be/2HRwHT08haU e no entanto ñ vejo vedante em lado nenhum nas imagens! Alguém pode ajudar sff? Obrigado
