People, como já referi à alguns post´s atrás, continuo com um barulho SUPER IRRITANTE no tablier, só que agora penso saber exactamente de onde é que ele vem. A questão é a seguinte, como aceder a esta parte das saidas de ar? Penso que não deve ser preciso desmontar o tablier todo para aceder a esta parte! Podem ver a que parte me refiro na foto abaixo. Sei que o barulho vem dali, aquilo começa a vibrar e qd em paralelo aquilo faz um ruido mesmo irritante.
Deve haver maneira de aceder aquela tubagem sem ter q desmontar todo o tablier, não acham? Mandem opiniões/experiencias!!
Um abraço!
td6k
Barulhos no tablier ! Back Again!
Ex - Golf IV 1.4 16V 25 Years Edition
Penso que já existe um tópico por aí sobre este assunto. Eu tinha um ruído parasita de vinha desse sítio. No meio caso, o barulho devia-se a um tubo no compartimento do motor que com a vibração do motor, provocava o barulho. Abre o capot e verifica se não tens um tubo a bater na área entre o para brisas e o compartimento do motor.
Mk2
O meu era um "grilo" que abanava com o capot... e parecia que era dentro... meti umas borachas novas e já está...
Golf II 1.6 (Míssil) viewtopic.php?t=435&start=0
Fusca 1.5... 1975 (Tanque) http://www.garagemvw.com/forum/viewtopi ... 785cc47512
Pois é, abrindo o capot não encontro nenhum tubo solto, só pode mesmo ser lá dentro, o tubo que vai dar às saidas de ar que assinalei em cima. O que gostava mesmo era de poder aceder a essas tubagens, sem ter que desmontar todo o tablier. Quando abro o capot e ólho para as escovas do limpra parabrisas consigo quase ver esses tubos. Existe uma protecção e uns parafusos, mas nao tou a ver como desmontar isso. Sinceramente, não quero ter q meter o carro na VW, porque eles já me avisaram que ia ficar caro, dizem que são muitas horas de trabalho só pra desmontar e montar o tablier. Tou a ficar PARANOICO com o barulho e quase de certeza q nao tenho que desmontar o tablier! Ajudem ppl!satch Escreveu:Penso que já existe um tópico por aí sobre este assunto. Eu tinha um ruído parasita de vinha desse sítio. No meio caso, o barulho devia-se a um tubo no compartimento do motor que com a vibração do motor, provocava o barulho. Abre o capot e verifica se não tens um tubo a bater na área entre o para brisas e o compartimento do motor.
Algum mecanico com experiencia em VW aqui na minha zona? Póvoa de Varzim/Vila do Conde/Porto?
Thanks
Sim, parece mesmo um tubo que tá solto e bate no tablier ou nos plasticos das saidas de ar. Realmente tenho medo que eles me tirem o tablier e, uma vez q aquilo não é feito para sair, fique com mais barulhos ainda, ou então a longo prazo seja mais susceptivel a ruidos. O barulho que produz é quase o mesmo que faz quando mexo a grelha em plastico que tem nas saidas de ar, alias, aquela grelha mexe-se um bocado. Quando estou em paralelo, se colocar a mão por cima da grelha ou mesmo no tablier o ruido para! Deve ser mesmo um tubo solto ou qq coisa do genero. Gostava mesmo de conseguir aceder a essas tubagens! Tem que haver maneira!xptuning Escreveu:esse barulho parece um ranger de plastico? descreve melhor o barulho
Agradecia imenso! Tenho andando a ver no Vortex e nao vejo solução, apenas queixas. Outro promenor, quando bato no tablier, em quase todo o lado dá um som compacto, rijo, nota-se que o tablier tá firme, no sitio perto das saidas de ar, dá um som oco, isto é muito semelhante ao ruido que me queixo! Espero que ajude!xptuning Escreveu:nessa zona nao ha tubos. se ao precionares ele para entao é porque existe uma folga no tablier . geralmente é facil de eliminar .para descrever aki por texto levo uma eternidade a dar á tecla. .vou tirar umas fotos onde tens k mexer e amanha ponho aki.
XPTuning, obrigadão pela ajuda! Acho que é este o espirito que mantem este forum activo!
imagem da lateral do golf 4 .
[/img]
afrouxar este parafuso nos dois lados do tablier( no lado do conductor tem mais mas nao é preciso mexer a nao ser neste ). depois empurrar o tablier no sentido do vidro ( é melhor serem duas pessoas - uma trata dos parafusos e outra de empurrar o tablier.depois voltar a apertar.
ao empurrar tem que ser com FORÇA.
se assim nao resolver entao vais ter que tirar fora
[/img]
Ok Xptuning, este fim de semana vou testar isso. Obrigado pela dica, espero que resolva! Depois comunico os resultados! Mais uma vez, obrigado!xptuning Escreveu: afrouxar este parafuso nos dois lados do tablier( no lado do conductor tem mais mas nao é preciso mexer a nao ser neste ). depois empurrar o tablier no sentido do vidro ( é melhor serem duas pessoas - uma trata dos parafusos e outra de empurrar o tablier.depois voltar a apertar.
Td6k!
- Admin
