Porta de combustível não abre
Re: Porta de combustível não abre
Cristo eu pensava e penso que a versão Trendline não é elétrica, terei enganado'
Jrcs desculpa não reparei na ident. lateral
- cristo_844
sflopes Escreveu:Cristo eu pensava e penso que a versão Trendline não é elétrica, terei enganado'
o meu e um trendline, é eléctrico exactamente igual ao teu!
no 6 e 7 tens de pressionar a portinhola para ela abrir mas o trancamento é eléctrico!
Ok.
- Veículos: VW GOLF VII 1.6 TDI CONFORLINE 5P CINZA TUNGSTEN
essa zona vermelha basta raspar com um lixa e fica bom! é mais um dos muitos problemas dos golf vii...ja aconteceu-me e sei de mais uns quantos casos...eles na própria vw fazem isso também...basta lixar essa parte plástica preta para que não raspe no trinco...
- Veículos: Golf VII 1.6TDI Trendline
Muito obrigado sergiotavares,
Só na segunda-feira vou ter tempo de ver isto com tempo (estou de folga). Vamos ver se resolvo isto. Parece fácil.
Não entendo é como é que "de repente", começa a trancar. Não notei nenhum desgaste, nenhuma folga, nenhum funcionamento incorrecto ao longo do tempo.. Foi de um momento para o outro.
Acontece com muita frequência a muitos golf VII. Informações da vw. Basta raspar um pouquinho. Não exageres. Lol. E voilá. Sempre ao dispor.
- Veículos: Golf VII TDI
Boa tarde a todos,
Pelo que parece é um problema comum em muito carros da vw e nem só...
Para abrir por dentro vai ser muito dificil!... pelo que vi não tem acesso no interior ao interruptor que abre a tampa.
Tenta pressionar com alguma forca no local onde esta a fechadura, depois carrega no botão abrir da chave do carro. Com isto deveria abrir, pelo menos comigo resultou.
Pelo que ja pesquisei existem 5 tipos de falhas para esta fechadura, em alguns casos podem ser problemas elétricos, mecânicos (as engrenagens são em plástico e deveriam ser em metal), etc.
Em alguns casos da para resolver, em outros tem que ser substituída a peça, o que da um a trabalheira para desmontar os plastidos do interior da mala.
- Veículos: VW Golf Variant 1.6 TDI
Preciso de ajuda para fazer o tal corte/raspagem.
A imagem não abre..alguém pode ajudar?
