[Resolvido]4 Piscas ao trancar?
Re: 4 Piscas ao trancar?
Golf4ASZ Escreveu:Channel 07 Piscas ao destrancar c/ comando
Channel 08 Piscas ao trancar c/ comando
Neste caso o activado é o 7 e o 8?
Os teus piscas não piscam ao trancar? Se piscarem só tens que ver se tens o canal 8 ativo.
Golf4ASZ
Mensagem por Golf4ASZ »
Não não piscam.... Queria era polos a funcionar, mas não sei de onde vem o problema
Golf4ASZ Escreveu:Não não piscam.... Queria era polos a funcionar, mas não sei de onde vem o problema
Se tiveres isso ativo pode ser do switch interno da fechadura como já te disseram atrás.
Golf4ASZ
Re: [Resolvido]4 Piscas ao trancar?
Tinha o modulo desconfigurado
Solução resolvida e a funcionar correctamente "by KarlMartim" apenas com vag com
PTZulu
Mensagem por PTZulu »
Um meio offtopic, embora ja tenhas resolvido o problema.
No meu carro, o sintoma é outro. Tanto a abrir como a fechar com o carro, com o comando, só acende os piscas do lado esquerdo, em vez dos 4. Lá raramente se lembra, e pisca os 4, mas normalmente só do lado esquerdo ahah. Não me incomoda nada, mas um sr policia já veio com ideia de multar por achar que os 4 piscas não funcionavam :)
Golf4ASZ
Estranho só funcionar de um lado . . .
Spider_Man_VW
Veículos: Golf V TDI look GTI
Mensagem por Spider_Man_VW »
PTZulu Escreveu:Um meio offtopic, embora ja tenhas resolvido o problema.
Tens o fecho central ligado a um alarme?
Se tiveres verifica se o cabo que liga ao alarme está bem colocado.
HUGO l. MENDES
Mensagem por HUGO l. MENDES »
Boas noites pessoal!! No meu carro tanto a abrir como a fechar com o comando, só acende os piscas do lado direito, em vez dos 4. Alguém pode ajudar-me?Cumps.
morais70
Veículos: Golf 4, Golf 3, Peugeot 206
Mensagem por morais70 »
HUGO l. MENDES Escreveu:Boas noites pessoal!! No meu carro tanto a abrir como a fechar com o comando, só acende os piscas do lado direito, em vez dos 4. Alguém pode ajudar-me?Cumps.
Provavelmente é o fio que sai do modulo Comfort e que vai ligar aos piscas que não está a fazer contacto. Se essa função não estivesse activada nenhum pisca acendia. :wink:
Tirapicos
Veículos: VW golf IV 1.9 TDI 2003
Mensagem por Tirapicos »
Boas Pessoal.... Aproveitar aqui a minha alteração que fiz na quinta feira no meu Golf 4.... Mudei o módulo conford 1C0959799 para um 799B, vinha com a segunda ficha para as ligações dos piscas, antena etc...
Tenho comando remoto a funcionar, fiz as ligações para os piscas branco/preto e verde/preto... Ao trancar e destrancar não dá sinal de piscas... Liguei direto um chicote que tinha dos piscas do golf IV um fio á massa e o outro á saida do módulo para pisca.... E nada...
Se alguém puder ajudar agradecia.... Cumprimentos para todos...
joao mateus
Mensagem por joao mateus »
Pode estar desactivada a função de "piscar" nas definições do módulo.
É ligar o VAG-COM e aceder ao módulo
Golf4ASZ
Silver_Ajm Escreveu: 03 abr 2013, 18:58 Como estão os switchs das fechaduras?
Normalmente é aí que está o problema, eu noto isso no meu carro também, quando o switch não atua o tranque nem é igual e os 4 piscas não acendem. :wink:
Estou com esse problema, o tranque nem é igual e os 4 piscas não acendem e só me tranca o carro há segunda tentativa no comando, e aí já acende os piscas.
