Boas pessoal.
Deparei me recentemente com um barulho metálico quando repentinamente piso o pedal de travão ... Se pisar devagar não faz esse barulho, se pisar rápido ouve se um som estalar metálico(tim) na zona do pedal... Já espreitei lá, não vejo nada anormal, não vejo molas(já tive um carro que era a mola, mas lá não vi nenhuma), nem consigo perceber se o barulho vem do êmbolo que vai em direção ao compartimento do motor. Tou mesmo em branco.
Alguém com situação semelhante?
Já vi bastantes tópicos aqui no fórum, não reparei em nada parecido.
É um (Golf 5, 1.9tdi 105cv) .
Estalo metálico pisar travão
- Veículos: VW GOLF
Re: Estalo metálico pisar travão
O barulho que ouves pode ser provocado por alguma folga, mas á partida seja onde for não deve ser muito difícil de encontrar, infelizmente o acesso visual é que não é muito bom.
É possível que o barulho venha da ligação entre o pedal ao servofreio mas não deve ser nada de grave.
Em alguns carros, a mola assinalada com o número 8 por vezes não está muito boa, outras vezes o ruído é dentro do servofreio, na ligação entre o servofreio e o veio da bomba principal, mas neste último caso geralmente significa que algo de errado se passa.
- Veículos: VW GOLF
Para chegar a essa mola tenho de desmontar aquilo tudo, certo? Não é possível só retirar o pedal?
Não te reconendava desmontar nada do pedal ate teres a certeza onde está o problema ou pelo menos saberes se é realmente lá.
O pedal sai a estrutura completa como se vê na imagem que coloquei, o problema que vais ter é conseguires separar o veio do servofreio do pedal, pois é bastante difícil sem a ferramenta própria, e se o teu problema for no pedal muito provavelmente vai ser aí mesmo.
