Bem desculpem desenterrar este topico.
Comprei um Bora 115, esta semana. E pelo que o antigo dono me disse A/C está descarregado e com a válvula de expansão estragada.
A minha questão é, onde fica essa válvula de expansão.
Obrigado desde já por qualquer ajuda que advenha.
ar condicionado nao faz frio
Re: ar condicionado nao faz frio
Boas, geralmente essa válvula está onde as tubagens do ac entram para o habitáculo, envolvida numa caixa preta.
Simply the best
(O o)===W===(o O)
Golf III 1.9TDI 90CV
Evolução:
Golf IV 1.9TDI 150CV
(O o)===W===(o O)
Evolução:
Darkside obrigado pela resposta..
Já agora, sabes o custo do filtro do ar condicionado e da válvula de expansão?
Bom dia,
Faz uma pesquisa pela misterauto.pt, ou autopeças24, para teres ideia dos preços.
Simply the best
(O o)===W===(o O)
Evolução:
(O o)===W===(o O)
Evolução:
Boa tarde
Estou com o mesmo problema, o eletricista já verificou que não chega corrente ao compressor, disse que deve de ser de um sensor de temperatura que está no habitáculo que está avariado, alguém sabe como tenho acesso a esse sensor???
paulohenriques Escreveu: ↑12 abr 2022, 17:33 Boa tarde
Já correste o diagnostico a ver erros?
Os unicos sensores que costumam avariar mas até com pouca frequencia, são o sensor de pressão e o sensor de temperatura exterior, e o muitas vezes o pessoal troca o sensor de pressão porquê vê um erro mas o erro é só um aviso que o sistema está descarregado, e trocam-no, dá para enganar o sistema para testar se o sensor está ok ou não, é só fazer o circuito dele que já não me recordo se é aberto ou fechado, mas deduzo que seja fechado e elimina-se logo essa possivel causa de erro.
O sensor que alguns carros têm dentro no tablier é o sensor de luminosidade(Sunlight photo sensor -G107) para intensificar as ventoinhas em dias de sol, mas mesmo que estivesse avariado, o ac funciona na mesma pois assume um valor padrão e dava-te um erro.
Obrigado pela ajuda… vou testar…Mario_Marques Escreveu: ↑12 abr 2022, 17:49paulohenriques Escreveu: ↑12 abr 2022, 17:33 Boa tarde
- Veículos: Golf IV 130cv
Boas pessoal,
Venho desenterrar o tópico pra ajudar alguém que possa andar as voltas com o problema do ar condicionado sem encontrar solução.
No mei caso o ar deixou d sair frio e pensei que fosse falta de gás, quando fui carregar a uma casa Mforce, nada de frio apos carregar. Mandaram ir a uma casa de ar condicionados fazer diagnóstico e assim fiz.
Tinha dois problemas. Válvula de expansão estragada. Filtro (secador) do condensador do ar condicionado estúpido e o próprio condensador com fuga. Orçamento 658 € euros pra reparação
Pelo autoparts vou mandar vir o condensador ja com filtro e a válvula expansão, marca mahele, por 136 € tudo ja com iva!!!
Depois basta carregar o ar condicionado de novo e ta operacional.
Vejam bem a diferença.
Depois de tudo montado diga se resultou.
