Boas smdp23
Acho estranho cá em cima o símbolo do GPS não aparecer, logo é natural não aparecer o nome da rua onde está o carro.
Por acaso nunca tinha reparado nisso, só neste ultimo FDS é que me apercebi da ausência desse símbolo.
Se descobrires diz qualquer coisa.
1 grande abraço
VW Golf 7 GTE Plug-In
- 20030761
- Veículos: Golf VII, GTE
- Veículos: I3 94ah REx | Typ 1/11
Re: VW Golf 7 GTE Plug-In
Parabéns pela máquina. É um carro muito porreiro, que pode ser o melhor de 2 mundos se corretamente utilizado. Tem o contra de continuar a ter a manutenção exatamente igual à de uma versão 100% térmica.
Quando troquei o meu Golf VI, o GTE foi uma das hipóteses ponderadas, mas que deixei cair por ter pouca autonomia elétrica. O E-Golf dava-me pouca versatilidade. Pelos valores envolvidos, encontrei outra opção, com um conceito completamente diferente: um BMW i3 94ah Rex.
Quanto à bateria de tração, funciona como qualquer bateria de lítio. Para prevenir degradação precoce, a faixa ideal de carga anda entre os 20 e os 80%. Há sempre uma percentagem indisponível para o utilizador, para proteção do sistema, mas que desconheço qual é no GTE.
Ainda no que diz respeito à bateria de tração, a garantia de fábrica é longa. Com as manutenções todas certas, até aos 8 anos/160000km, não haverá nenhum problema. Convém ter em conta que a garantia da bateria pode ser ativada apenas quando ultrapassar os 30% de degradação.
Quanto aos receios com as baterias, infelizmente o Leaf deu má fama a todos os elétricos e plugin, injustificadamente. O Leaf não tem refrigeração ativa, fazendo com que as baterias estejam expostas ao fator que mais contribui para a degradação: temperatura.
63' Typ 1/11 limousine de luxe
Ex 10' G6 TDi Bluemotion 99g
Ex 04' G4 TDi van Pacific
Ex 98' G3 TDi van Joker
- Veículos: Golf III TDI 90cv
Ora faltava aqui um DB de um GTE! Parabéns pela compra. Vou seguir o DB. Embora não esteja a pensar livrar-me do meu MK3, o GTE MK7 é a minha opção Nº1 para o caso de haver necessidade de trocar de carro. A seguir....
- 20030761
Boas pessoal
Alguem sabe o motivo de quando eu coloco o carro a carregar na tomada, de 20 em 20 segundos dispara a ventoinha do radiador durante uns 6 ou 7 segundos e desliga.
É normal?
1 grande abraço
É normal?
1 grande abraço
- 20030761
Boas pessoal
Hoje pela primeira vez apareceu-me esta informação no computador de bordo.
Alguem sabe o motivo?
1 grande abraço
1 grande abraço
Tens utilizado sobretudo em modo elétrico?
- 20030761
Acho que para essas dúvidas que tens colocado seria melhor perguntar no grupo dos GTE do facebook...
Aqui também há pessoal muito competente para uma resposta.
O carro de X em X tempo ou kms precisa de ligar o motor de combustão. É mesmo assim.
O meu i3 faz o mesmo. Se andar sempre elétrico, a certo momento faz um ciclo de manutenção do Rex de 10 minutos.
- 20030761
Boas Arad
Ok.
Obrigado pelas dicas.
Comigo foi a primeira vez que esta situação se passou.
1 grande abraço
Boa máquina, como se tem portado?
Vw Golf TDi '99 AJM UF
Vw Golf TDi '98 ALH OC
- Veículos: Audi a3
Bela máquina.
- 20030761
Boas pessoal
Até á presente data, tem se portado lindamente.
Na minha vida diária, como faço uma média de 30 a 36kms, ando sempre 100% eletrico.
Em viagens grandes, 2 por mês, ando em hibrido.
1 grande abraço
1 grande abraço
