Bom dia malta!
Tenho um rádio RCD510, no meu golf de 2010, no entanto para que possa ligar o meu iPhone por Bluetooth tive que trocar o módulo do mesmo, acontece que foi trocar um módulo pelo outro, ficou tudo a funcionar, comandos de volante, chamadas com alta voz, no entanto, ao ouvir música no ÁUDIO BT, só sai som da coluna do lado direito, todo o resto o som sai de ambas as colunas, podem ajudar, sff??
Informações BT ÁUDIO
- cristo_844
Re: Informações BT ÁUDIO
Faltam dois fios do modulo bt ao radio
https://www.carsystems.eu/vw-a2dp-bluet ... id251.html
Isso é para que valor?
Não há a venda em Portugal?
E este cabo não se pode comprar no AliExpress??cristo_844 Escreveu: ↑01 fev 2020, 12:21 Faltam dois fios do modulo bt ao radio
