Motor 2.0 TDI 136 CV (Edit 140 cv) Passat Variant 2007
Re: Motor 2.0 TDI 136 CV (Edit 140 cv) Passat Variant 2007
Esse motor ainda tem o problema do veio. Resta saber se é de carretos ou ainda por corrente. O ideal é meter a bomba do 1.9
Se essa egr for igual a dos Audi A4 e for accionada electronicamente, eu retirava e metia junta cega. Costumam falhar e deixar entrar gases em altas rotações, engasgando o motor todo.
Cumps,
Ovelheiro
Veículos: Golf IV 1.4i
Mensagem por Ovelheiro »
SuperGolf Escreveu: 10 out 2021, 22:46 Boas.
Cumps,
Este motor em 2 versões, uma de corrente e outra de carretos. Como consigo ver qual deles é?
Supostamente o de carretos é de 07-2005 até 05-2008.
A EGR acho que sim que é electronica, acho que é a peça 3 e a 1A. Onde se teria que colocar a junta cega? Não tem que se anular electronicamente?
golf31996
Veículos: golf 3 1996
Mensagem por golf31996 »
Bom dia a questão da bomba que referem deve ser a bomba de óleo que estará em baixo do motor.
Só conseguirá ver a bomba se colocar o código do motor.
A bomba de óleo serve para ter pressão de óleo no motor.
O desenho que coloca apenas tem a ver com a questão da egr,controlo de pressão do circuito etc.,nada tem a ver com a bomba de óleo.
Para ter acesso a mesma tem de retirar o Carter nesse modelo. ( Penso estar na parte de inferior do motor).
Veja se o chupador está entupido.
Ovelheiro
golf31996 Escreveu: 14 out 2021, 08:17 Bom dia a questão da bomba que referem deve ser a bomba de óleo que estará em baixo do motor.
Eu sei que a foto não é da bomba de óleo.
O motor BMP tem 2 versões de bomba de óleo, uma vez que o meu é de 2007 à partida será a versão de carretos.
O que eu perguntei é se há alguma forma de ter a certeza de qual é a bomba de óleo através de algum código que possa ter no motor ou no carro, na pior das hipóteses vou à VW e peço a referência da bomba.
golf31996
Código do motor do carro . Depois código da peça. Aconselho a ver tópicos existentes sobre este tema. Deve haver vários com o que e melhor fazer.
Mas com os dois dados que lhe disse saberá qual e a sua bomba de óleo.
Ovelheiro
golf31996 Escreveu: 14 out 2021, 22:28 Código do motor do carro . Depois código da peça. Aconselho a ver tópicos existentes sobre este tema. Deve haver vários com o que e melhor fazer.
Com o código do motor do carro só não dá porque tem 2 versões, para saber o código da peça é preciso abrir e não vai ser feito neste momento.
golf31996
Já experimentou ir a um concessionário e perguntar a ref da peça fornecendo és elementos do carro?.
Lá saberá certamente
Peço desculpa só agora responder.
Pelas fotos, essa egr é diferente da dos audi....
Deixo aqui um link interessante quanto as bombas de oleo nos 2.0
https://www.audipt.com/threads/solucao- ... di.128568/
Ovelheiro
SuperGolf Escreveu: 15 out 2021, 13:24 Peço desculpa só agora responder.
Já tinha visto e lido alguma informação, mas obrigado pela partilha.
Entretanto já falei com o mecânico, os injectores vão ser revistos e "reparados" (não se é este o termo) pelos vistos estavam a debitar pressão em excesso e que tive sorte em não ter furado o pistão ou a camisa, isto foi o veredicto depois de testados, os martelos estam com alguma folga, pelos vistos é normal acontecer, vou ter que ver depois quando deverei fazer manutenção aos mesmo, o que pode ter originado essa situação, vão substituir oring e borrachas, se tudo correr bem lá para terça já devo ter carro.
golf31996
Bom dia ovelheiro qual é valor da reparação dos injetores? Se possível pode indicar a casa onde vai reparar os mesmos sff?
Ovelheiro
golf31996 Escreveu: 16 out 2021, 08:22 Bom dia ovelheiro qual é valor da reparação dos injetores? Se possível pode indicar a casa onde vai reparar os mesmos sff?
Ainda não tenho valores finais, mas andará na ordem dos 300€.
Depois posso perguntar ao meu mecânico, porque não é ele que faz, mandou para um colega que faz esse tipo de serviço.
Ovelheiro
Vou buscar hoje a carrinha, bem aquilo tinha para ali trabalho de sucatice feito, até teflon colocaram a vedar os injectores, enfim. Diz que em 28 anos nunca tinha visto. Só a mim me calham destas coisas. O que vale é que a carrinha foi comprada bem abaixo do preço de mercado.
Ovelheiro
Bem continua a saga, fumo branco no arranque continua, amanhã volta para o estaleiro.
Vou pedir para verificar a sincronização da bomba.
O Sincronismo da mesma esta a -0,5 é suficiente para fazer o fumo?
Outra coisa que me alertou foi as tuchos estarem a precisar de ser substituídos.
Entretanto verificamos que provavelmente foi anulado Filtro de partículas, vai ter que se verificar se está mesmo e ver se a electrónica foi bem feita.
Ovelheiro
Anulação do filtro de partículas está OK, no entanto continua o fumo.
Alguém pode dar umas luzes? Para onde olhar?
Poderei olhar para mais algum sensor que possa estar a dar informações erradas e não dar erro devido á anulação electronica do filtro de partículas?
Sei de um caso que as +- 2200rpms deitava fumarada......tentou-se tudo...anular electronicamente e nada.
Até que se tirou a ficha da EGR e voilá!
Depois, foi mesmo removida e levou junta cega. Em resumo: não funcionava bem e deixava entrar fumo vindo do turbo....
POdes ver aqui algumas fotos de uma EGR removida de um Audi 2.0:
A dita EGR já removida e o lindo estado em que se encontrava:
Espero ter dado algumas pistas.
