Ontem depois de utilizar a carrinha nas voltas e depois de estar parada uns 15minutos quando voltei a dar á chave pura e simplesmente não pegou e foi de reboque para a oficina,lá ligaram-na á maquina mas não apareceram avarias nenhumas,testaram o fluxo de gasoleo nos tubos do filtro e está a puxar gasoleo no entanto não pega,ainda tentaram com um spray para a admissão,acho eu que se chama quick start mas não se aguenta a trabalhar e vai logo abaixo,alguem que tenha tido um problema semelhante?
Golf 5 1.9TDI não pega
- Veículos: VW Golf V Variant
- Veículos: golf 3 1996
Re: Golf 5 1.9TDI não pega
Relé 109 se não estou em erro. Teste outro sff. Depois coloque aqui.
- brucer03
- Veículos: Golf IV AHW + Golf V AZV
Se testaram o fluxo do gasóleo normalmente não deveria vir de aí, mas eu o que faria para ter a certeza é mesmo fazer "actuar" a bomba do gasoleo (como se faz quando mudas o filtro do gasoleo).johnkk Escreveu: ↑17 jul 2021, 07:33 Boas,
Com o vagcom tens uma opção para fazer o gasoleo circular, quando estiver "ferrado" começa a despejar para o deposito.
Se não tens vagcom é ligar a ignição, esperar uns segundos - desligar - voltar a ligar, esperar uns segundos. Depois de umas 5 vezes experimenta e vê se pega.
As vezes os tubos do gasoleo (enviar/retorno) dão problemas dependendo de como foram feitas as revisões.
Fix the problems, not the symptoms
Já se fez isso e nada,ás vezes podia ser uma coisa simples para já mas ainda não me conseguiram voltar a pegar no carro porque estão cheios de trabalho,assim que haja desenvolvimentos posto aqui.
- brucer03
E quando disseste que o ligaram à maquina, não sabes que "máquina" é?
Há coisas que não aparecem nos programas de diagnostico multi-marca. Normalmente alguém a trabalhar com grupo VAG utiliza à partida VCDS (vagcom) ou ODIS.
Foi ligado ao VCDS,entretanto já andaram a ver fusiveis,relés e ligações,aparentemente está tudo ok
- cristo_844
Ja pega!
É verdade ,já pega sim Sr e graças á tua ajuda,mais uma vez muito obrigado pelo teu tempo e disponibilidade sem a qual a dor de cabeça iria-se arrastar mais algum tempo.
A avaria deveu-se á Centralina do carro ter entregue a alma ao criador mas ainda desconheço a causa da mesma,suponho que talvez devido a má vedação da mesma uma vez que já tinha sido aberta(??),graças ao camarada cristo_844 que me emprestou 2 centralinas para testar(o homem envio-me para lisboa 2 centralinas sem me cobrar um tostão....RESPECT!!!),a malta da VagPerformance lá chegou á solução uma vez que tudo o resto já havia sido testado,parte electrica de relès&fusiveis,cablagens,sensores e mecânica estava tudo ok,a centralina era a falha que eles desde inicio estavam a apontar,acho eu que pelo facto de não conseguirem ver qualquer avaria resgistada com o VCDS,agora....é montar tudo de novo e meter a maquina a rolar novamente agora com um novo mapa
- cristo_844
Não vai a bem vai à mal!
Á pala disto e sem querer(nem saber) acabei por solucionar outro problema relacionado com o swap que tinha feito da caixa de velocidades original JCR de 5V para uma FMH de 6V,o cruise control não funcionava em 6ªvelocidade,agora com a nova centralina que tem um SW mais antigo já funciona na boa,a solução está no link baixo:
viewtopic.php?f=33&t=117297
- Veículos: Mitsubishi Colt 1.5 DID / VW Golf V 1.9 TDI Bluemotion 105cv
O cristo é TOP.
Da gosto ver pessoas a ajudar outras a resolver problemas. Obg pela partilha. Ainda bem q resolveu o seu problema
- philip3
Há 2 anos atrás o meu teve exatamente este problema. Levei para VW e larguei 2.000€ numa centralina nova!
Na minha opinião fóruns como este deviam servir para isso mesmo,ajudarmos-nos uns aos outros,aqui por exemplo através das opiniões de alguns camaradas já solucionei vários problemas ou optei por material mais adequado ao carro que tenho,no que puder ajudar quem precise e desde que saiba ou conheça quem possa ajudar é na boa
