Boas a todos!
Finalmente decidi criar aqui o meu projeto depois de tanto ter aprendido com as partilhas e ideias que retirei daqui.
Golf V Trendline Pack
1.9 TDI BKC 6V
03/2005
Mods efetuadas
Interior:
Rádio RCD330G Plus AndroidAuto & AppleCarPlay (OEM: 6RD035187B) » Castiel
Retrofit colunas atrás (Hertz DCX 165.3) » Castiel
Updated CanBus Gateway » Castiel
Updated CECM Highline 30byte (OEM: 3C8937049E) » Castiel
Quadrante com moldura e ponteiros GTI OEM » Castiel
Quadrante iluminação Led branco » JoGarage
Volante GTI (OEM: 1K0419091AT)
Gaveta superior tablier (OEM: 1K0857921D)
Moldura rádio e climatic (OEM: 1k0858069K)
Botões cromados Climatic » ebay
Ventilador superior tablier (OEM: 1K0819728H)
Tablier GTI com frisos em alumínio escovado (trendline não tem frisos)
Plafonier frente (OEM: 1K0947105P)
Tapetes em borracha (OEM: 1K006151282V/1K106150282V)
Cinzeiro porta traseira (OEM: 1k485730975R)
Cup holder traseiro (OEM: 1k0862532G/1k0862543E)
Chapinhas em aço inox nos bancos da frente » ebay
Chapinha porta do combustível » André Vieira
Botão 4 piscas cherry red » ebay
Botão fecho central (OEM: 1K0962125B)
Botão de combustível, comutador, espelhos, comando de vidros e individuais » Golf MK6 » ebay
Quartelas estufas com costura cinza "GTD style"
Led's interior M-Tech 5000K
Módulo led para a mala » BlauerTacho4U 7001510
Puxadores portas facelift (OEM: 1K4868049C/1K4868040B/1K0867180D/1K0868187H/1K0868188H/1K4868055B/1K4868056B)
Exterior:
Jantes 17" Ronal ClassiX (OEM: 1K0601025AN/1K0601149J)
Led's matrícula (OEM: 1K8943021D)
Resistências Led's matrícula » Kufatec 38488 Adapter
Piscas laterais (OEM: 1K0949101/1K0949102)
Parafusos anti-roubo (OEM: 5Q0698137)
Lâmpadas médios H7 Bosch Gigalight Plus 120
Motor e mecânica:
Barra estabilizadora traseira GTI OEM
4 Amortecedores Bilstein B8
Molas Eibach Pro-kit
Short Shifter TT/S3 (OEM: 8J0711051E)
Velas Beru GE100 + Cablagem de velas (OEM: 038971782C)
Conduta de Cabos (OEM: 1k0971615C)
Mods futuras
Sobretudo manutenção » embraiagem + turbo
Pintura completa exterior feito
Kit exterior GTI + traseira R32 com saídas laterais feito
Faróis Xenon look » feito
Farolins Valeo Led feito
Fecho mala MK6 feito
Bancos MK5 GTI ou MK6 GTD
Manete de velocidades MK7 GTD OEM
Para já é isto, o futuro ditará novidades!
Em breve vou adicionar umas fotos de retrofits, mods e como está hoje
Cumprimentos a todos.
Golf V 1.9 GTD/I (updated)
- Veículos: MKV 1.9BKC
Última edição por FCSC em 23 out 2023, 22:11, editado 7 vezes no total.
Re: Golf V 1.9 GTI/D wannabe
Está a ficar no ponto.
Se vai meter Leds matricula 1k8 943 021d,para quê a resistência Kufatec 38488?
A 1ª refª Leds que indica é de aplicação directa não precisa de resistência.
Tenho no meu Go0lf v e foi de aplicação directa, e não da erro, visto ser Oem.
Boas! Obrigado, faço por isso
No meu inicialmente também não deu erro. Quando fiz o upgrade da CECM passou a dar erro ocasionalmente no quadrante. A forma de contornar era desligar e ligar as luzes através do comutador e desaparecia. Eventualmente cansei-me, comprei a resistência e nunca mais voltou.
Certo no meu caso aplicação directa e até hoje tudo na boa.
Força com o projecto.
Como prometido vou deixar aqui fotos do que fui fazendo no meu Golf.
Irei tentar seguir uma linha cronológica para fazer mais sentido.
A primeira alteração "grande" para mim na altura (inocente), foi o retrofit das colunas atrás, rádio novo e update da CanBus Gateway.
O meu carro de fábrica não saiu com colunas atrás, contudo, quando tirei as quartelas reparei que já tinha sido tentado um "retrofit sucateiro" e as colunas já nem funcionavam.
Comecei então a reunir material:
RCD330G Plus (versão com AndroidAuto & Apple CarPlay)
Colunas 16,5" Hertz
Espaçadores de colunas + Fita com esponja
Terminais, cablagens e montagem feitas pelo Castiel
Depois de tudo reunido, foi para a sala de operações:
No final voltou tudo a ser montado, codificado, cablagens a passar pelos locais das originais e sem barulhos parasitas
Colunas 16,5" Hertz
Re: Golf V 1.9 GTI/D wannabe (updated)
Bom projecto. Continua.
O meu Golf já tinha o acrílico todo riscado e por isso comecei a procurar um upgrade. Nesta pesquisa, encontrei uma opção de um user aqui do fórum muito porreira e minimamente em conta (pois a opção de retrofit para Scirocco é bem gira, mas não para já...). Depois de algumas pm's trocadas, encontrei um quadrante GTI barato e copiei para o meu V Moldura frontal + ponteiros GTI + retroiluminação led's brancos
Stock:
A desmontagem (fácil nos V):
O quadrante GTI que serviu para reaproveitar os ponteiros, frontal e "folha" do combustível/temperatura:
A foto que regista o momento em que algo Plug&play deixou de o ser. Nunca tinha feito algo do género e ao retirar os ponteiros, parti dois dos 4 "motores" (que fazem os ponteiros em si moverem). Valeu-me a ajuda mais uma vez do Castiel que conseguiu reaproveitar os do GTI e soldar na minha placa pcb.
Depois de tudo montado e calibrado com VCDS, o resultado final ficou qualquer coisa como isto:
Stock:
Re: Golf V 1.9 GTD/I (updated)
Grande sorte ter por perto o Castiel.
- pmgoncalves
- Veículos: Golf V 1.9 Tdi Van
Boas ..
Bom projeto , realmente os trendline têm + que alterar/modificar!
esta ultimo update merecia um MFA + e talvez os comandos no volante..
e falta a foto nocturna.
Obrigado! É verdade, se fosse hoje se calhar tinha comprado logo um Highline pois em retrofits já passei a diferença. Contudo, na altura precisava mesmo de um carro e ainda era trabalhador/estudante por isso cada € fazia a diferença. Esta lógica aplica-se também ao quadrante e volante, pois isto são modificação's com cerca de 2 anos já.pmgoncalves Escreveu: ↑20 nov 2020, 23:26 Boas ..
Futuramente gostava de meter um MFA+ e o volante do T-roc/Scirocco facelift, contudo, não está de todo no topo da wishlist.
- Orama_19
- Veículos: GOLF MK5 TDI
O carro tem uma das melhores cores num Golf 5! E até ao momento já levou modificações muito boas!
Continua
Continua
GOLF MK5 TDI - Blue_Edition
Estive a ler o tópico todo, grandes avanços neste golf! Muito bom!
Fiquei curioso, com os botões do AC, onde arranjas te !? É fácil de aplicar ?
Golf III 1.9 GTDic
Passat 3BG Highline
Polo 86C D40
Scirocco R line
Golf Mk5 Van GTD
Passat 3BG Highline
Polo 86C D40
Scirocco R line
Golf Mk5 Van GTD
