Parabens pelo projeto. Muitas horas, dinheiro e conhecimento investido.
Em relação às letras. É usado vinyl na cor do aluminio?
Golf mk1 GTi 1.6 L97A
- Veículos: mk3
Re: Golf mk1 GTi 1.6 L97A
Hoje foi dia de mais umas obras. Agora tem andado mais devagar as coisas....
Consegui arranjar uma alcatifa preta, está +- em bom estado, foi também colocada alguma insonorização por baixo.
O tabuleiro da mala também já está no sítio e está em bastante bom estado
- Veículos: mk3
Usei mesmo fita de alumínio. Daquela que se usa para segurar tubos de alumínio dos esquentadores. É mais fino que o vinyl.
O aspeto não ficou mau. Mas não está perfeito. Vou tentar pintar a ver se fica melhor.
Ok. Essa fita tem cola?
Os contornos cortou com um bisturi ou x-acto?
- Veículos: mk3
Sim tem cola, eu usei o x-acto. Mas provavelmente com um bisturi consegues um corte melhor.
Entretanto chegou o manometro de 10bar de pressão de óleo. Vou testar, pintar o aro e substitui o acrílico.
- Veículos: mk3
Bem, não tenho do muitos updates, mas as coisas têm andado.
Neste momento o carro já tem inspeção e saiu a tua para começar a identificar alguns problemas.
Neste momento coloquei umas jantes que gosto de ver no mk1, sei que nem toda gente gosta e que tira um pouco a originalidade. no entanto vou restaurar a jantes 13 de ferro para quando quiser ter o carro original.
Problemas identificados:
-Pequeno grilar quando o motor está um pouco em esforço, não sei o que é. Pode ser a ignicao? Foi acertada ao relantim com uma pistola estroboscópica.
- mistura parece um pouco rica, tenho de afinar direito. Alguem com máquina na zona de Famalicão/Braga/porto que me ajude ou deixe ajustar a mistura?
- as molas pro kit rebaixaram bastante o carro e as rodas de trás se tiver gente a trás pegam por dentro, penso que estava melhor servido se tivesse as molas originais em bom estado.
Deixo uma foto do estado atual do carro
- Catarina GolfI GTI
- Veículos: Golf I GTI
Boas!joaodh92 Escreveu: ↑23 ago 2020, 12:49 Bem, não tenho do muitos updates, mas as coisas têm andado.
O motor ficou a trabalhar bem? Temos de fazer um comparativo
Muito bom restauro, parabéns!!
cump.
- Veículos: mk3
O motor está a trabalhar bem, mas ainda andou pouco, quero confirmar primeiro que a mistura está correta. O motor tem de fazer rodagem +-1000km porque levou muita coisa nova "pistões, válvulas, sedes, ....".Catarina GolfI GTI Escreveu: ↑28 ago 2020, 16:20
Boas!
cump.
Pelo que ainda não convém puxar muito por ele.
Mas podemos sempre combinar um comparativo com umas minis
Boas João, o que descreves é boa ideia teres cuidado, posso estar enganado mas isso se for o que penso será detonação ou pré ignição, os motivos de uma e outra são diferentes mas os sintomas são parecidos e acontece especialnente mais em situações de esforço alto em que o cilindro vai em carga por algum tempo, tipo médios/baixos regimes em baixa rpm, tipo uma reprise em que a pressão é alta nos cilindros e o tempo alto.joaodh92 Escreveu: ↑23 ago 2020, 12:49
Supondo que não tens pré ignição, deves ver o ponto do distribuidor em todas as condições, pode não estar a fazer o avanço correto por algum motivo ou ter sido apenas mal ajustado e estar demasiado avançado quando não devia, outra coisa que provoca isso é mistura demasiado pobre e não rica, o ponto do motor também pode influenciar mas muito menos.
A pre ignição tem causas diferentes, pontos quentes diversos inclusive de velas com grau incorreto, taxa de compressão muito alta, combustível de má qualidade.
Eu não te posso ajudar com máquina de Co pois vendi a minha, hoje em dia corrijo sempre o Co em banco de potência ou no centro de inspeções, não te vale a pena tentar corrigir CO sem primeiro garantires a ignição, tem muito cuidado com isso, isso escangalha motores.
A suspensão traseira, verifica se tens os topos de molas ok, os batentes de fim de curso ok, em último caso podes corrigir vô problema com batentes de dureza diversa, progressivos ou com limitadores de curso de mola da eibach, não é o ideal, nada chega na verdade as molas originais com uns koni lá metidos, ou umas molas feitas por encomenda.
- Veículos: mk3
O que me levou a dizer que tinha a mistura rica, foi através das velas que estavam pretas, no entanto o carro ainda só tinha estado ao relantim. Após umas voltas curtas e reparar no grilar voltei a ver as velas e estão mesmo brancas foto em anexo. A mistura está realmente pobre e posso estar a ter detonações. Eu sei que isto é bastante mau para o motor pelo que a próxima vez que pegar nele é para ir afinar isto.Mario_Marques Escreveu: ↑29 ago 2020, 17:09
O fulano do centro de inspeções não me deixou afinar lá disse que estava bom
A ignicao está a 0° tdc, ajustada com pistola de ponto. No entanto apenas foi ajustado ao relantim. Como posso verificar noutras situações?
Relativamente ao raspar dos pneus traseiros. Vou trocar as jantes traseiras, as jantes de trás são ET28, vou colocar et37 e penso que vai ficar resolvido.
A vela, não fosses tu estares-te a queixar de problemas, assim de aspecto pelo que se percebe na foto, parece na realidade até mesmo muito boa, não consigo é perceber o estado da cerâmica nem a coloração do polo, mas até parece muito boa na verdade.
Eu tenho o manual de fabrica de ajuste dessas ignições, só tenho é ou em francês ou em alemão, se quiseres posso-te enviar.
Vês alguma erosão na cerâmica? O pólo está todo á mesma cor ou tem duas cores distintas como no eletrodo?
Outra coisa, quando refizeste o motor, ele foi cubicado para saberem a taxa de compressão real dele? A quanto esta?
Foi feita alguma alteração no motor? Tipo retificar cabeça ou face do bloco?
- Veículos: mk3
Isso era porreiro, não entendo francês mas devo arranjar quem me ajude.Mario_Marques Escreveu: ↑01 set 2020, 22:34 A vela, não fosses tu estares-te a queixar de problemas, assim de aspecto pelo que se percebe na foto, parece na realidade até mesmo muito boa, não consigo é perceber o estado da cerâmica nem a coloração do polo, mas até parece muito boa na verdade.
A cerâmica está branca, estava à espera de uma cor acastanhada, mas não vejo qualquer irosao. Quando dizes polo refereste ao eléctrodo que está junto da cerâmica?Vês alguma erosão na cerâmica? O pólo está todo á mesma cor ou tem duas cores distintas como no eletrodo?
Quanto ao motor, ele foi todo reparado na retificadora de Guimarães e montada a cabeca por eles, não sei fizeram cálculos da taxa de compressão. Penso que tanto o bloco como a cabeça foram facejados, pois estava no orçamento.
Estes motores já não existem pistões originais e sei que levou uns pistões novos da wossner, na altura que o motor veio dava para ver a referência dos pistões pelos buracos das velas, mas já não me lembro da referência ao certo.
- Veículos: mk3
Boas Mário, arranjei esta info no autodata. Como disse tenho o carro afinado ao relantim com o óleo a 80° a 0°tdc. Esta afinação pelo que entendi é feito com o vácuo ligado no distribuidor. Certo?
Relativamente à verificação dos restantes avanços que estão marcados a vermelho na imagem, tenho de desligar os tubos de vácuo?
Calculo a distância do tdc para estes graus e faço uma pequena marca no volante do motor para ver se está a bater certo?
Obrigado pela ajuda
Eu nestas coisas só informaçao de fabrica, como vais ver, copiado de manuais originais da própria VW, há diferenças, mesmo os próprios distribuidores não são todos iguais, no Autodata é tudo chapa 5, coisa que na realidade não é.
Até com o ano muda as configurações, já no meu cabriolet é a mesma coisa e é no entanto recente, há muitas peças mecânicas que mudam com o ano, pelo que internet, Autodata e afins as vezes não é a melhor opção em algumas situações particulares.
Eu quando tiver oportunidade, o meu carro, tanto mistura como distribuidor vou afinar em banco de potência, vou alugar o banco um dia ou dois e fazer como se fosse tudo novo, hoje em dia óleo, gasolina, até às próprias velas e cabos são diferentes de antigamente.
