Golf 3 1.9D - Fumo preto ao acelerar
pjmv
Veículos: VW Gol 3 1.9D Comercial
Mensagem por pjmv »
De há uns tempos a esta parte a acelerar tinha notado algum fumo preto no cano de escape...
Como o carro é preto e anda em zonas com algum pó, nunca tinha notada nada de especial na traseira...
Desta vez o problema surgiu na pior situação possível: na IPO.
Chagado à análise de gases o inspetor(por sinal um que tem fama de ser lixado) pôs-se a acelerar. E eu que conduzo o carro sempre nas calmas..
Acelerava, acelerava e o carro bufava fumo preto. Pensei: já fui.
Minutos depois a inspeção terminada.
No final da linha, esperei um pouco e lá vem o artista com a papel vermelho na mão: Já foste....
A talho de foice lá me recomendou um produto/aditivo que a "malta" costuma colocar no combustível para reduzir os fumos pretos (limpeza do sistema de injeção).
Posto isto tenho 30 dias para resolver o problema. O que recomendam?
Qual poderá ser a causa deste fumo preto ?
Nota: Tenho filtro de ar novo e o carro não consome óleo em excesso (meio litro em 1 ano - cerca de 13000Km)
Re: Golf 3 1.9D - Fumo preto ao acelerar
Se não houver nada de óbvio e errado com o carro usa um aditivo de combustível da Liqui Moly ou até o aditivo original VW:
https://images.app.goo.gl/vXbj4Nhx9LBwSAFK8
pjmv
Mensagem por pjmv »
Não me parece que haja nada de errado. Mas estamos a falar de um motor com 413000km...
Já adquiri um produto da Liqui Moly para limpeza do sistema de injeção. Vou só esperar até gastar o gasóleo do depósito (Repsol normal) e colocar um BP Premier Plus/Galp Evologic. Aí adiciono o produto ao gasóleo e vou dar umas voltas e vejo no que dá...
Vovin Tharos
Veículos: Golf MK3 GT
Mensagem por Vovin Tharos »
acho que é um simples caso de um pouco mais de débito que tem na bomba... a juntar a carvão acomulado no escape (como dizes que conduzes o carro nas calmas...)
Imagem Imagem
pjmv
Mensagem por pjmv »
Para encerrar. Usei o produto da Liqui Moly. Gasóleo bom da BP. Removi o coletor de admissão e limpei com limpa fornos.. O fumo continuava. Reduzido o débito da bomba o fumo desapareceu. O problema estava efetivamente aí. O carro até anda mais suave e vai gastar menos... Obrigado
