Golf VII bluemotion atualização de gps
- Veículos: VW Golf 7 GTD
Re: Golf VII bluemotion atualização de gps
Comprei um Golf 7 usado mas este não trouxe o cartão SD para atualizar o GPS, quais as soluções? Obrigado.
O sistema de GPS que utiliza cartão SD para funcionar é o Discover Media. Já tentou passar na página oficial da marca, fazer o download do mapa indicado e descarregar para um cartão SD?
- Veículos: Jaguar xf opel astra opc
Se for discover media twm de ir a vw pedir carta sd ,se for um discover pro tem de comprar uma carta sd de 32 gb descarregar os mapas e descomprimir e metwr na raiz da sd card
Serve qualquer cartão desde que tenha memória suficiente?
No site tem lá as instruções e requisitos sobre os cartões SD.
- Veículos: mk7 variant
Ele refere se ao cartão SD , eu não testei mas diria que qualquer cartão deve dar , sendo certo que deverá ter espaço suficiente e respeitar o formato do cartão original
Discover media so da com a cartao original se for discover pro da com um cartao ou usb de 32 no minimoDanidasanic Escreveu: ↑13 jul 2020, 12:19Ele refere se ao cartão SD , eu não testei mas diria que qualquer cartão deve dar , sendo certo que deverá ter espaço suficiente e respeitar o formato do cartão original
- Veículos: GTE 2017
Aproveitando este topico, tenho tentado colocar POI num sistema VW mas não estou a conseguir, preciso que seja através de um ficheiro porque são mais de 600 pontos a inserir.
Já tentei usei alguns programas que são sugeridos pela internet mas quando coloco a pen no carro ele nao detecta nenhum ficheiro para carregar.
O modelo é o Discover Media 2015
Já alguém fez este processo?
Eu tenho colocado no MIB1 Pro sem qualquer problema, possivelmente os ficheiros que estão a tentar colocar não são os corretos...
- Veículos: Vw Golf 7 Carrinha
Eu esta semana já consegui atualizar o meu.
Relativamente à actualização, no MIB2 tem que se utilizar o original que vem com o carro, não dá para actualizar com um cartão qualquer pois primeiro tentei assim e não dei. O Rádio não reconhecia o ficheiro. Efectivamente é mesmo só aceder ao site da VW e seguir os passos. Muito fácil.
Já agora aproveito para perguntar - Como posso carregar os POI no meu?
certificaste te que o cartão que tinhas estava no mesmo tipo de formato que o original ?LmgGV7 Escreveu: ↑02 ago 2020, 08:29 Relativamente à actualização, no MIB2 tem que se utilizar o original que vem com o carro, não dá para actualizar com um cartão qualquer pois primeiro tentei assim e não dei. O Rádio não reconhecia o ficheiro. Efectivamente é mesmo só aceder ao site da VW e seguir os passos. Muito fácil.
X2, a minha também já tem o mapa atualizado.
Epá.... não te consigo responder a essa questão... O procedimento que fiz da primeira vez com o cartão não original foi exactamente o que eles mandam fazer nas instruções. O mesmo tipo de formatação, a cópia do ficheiro da mesma maneira, etc. e o que é certo é que deu erro. Quando fiz o mesmo procedimento com o cartão original (com excepção da formatação do cartão para não correr o risco de formatar e dar barraca... ) correu tudo bem.Danidasanic Escreveu: ↑02 ago 2020, 19:55certificaste te que o cartão que tinhas estava no mesmo tipo de formato que o original ?LmgGV7 Escreveu: ↑02 ago 2020, 08:29 Relativamente à actualização, no MIB2 tem que se utilizar o original que vem com o carro, não dá para actualizar com um cartão qualquer pois primeiro tentei assim e não dei. O Rádio não reconhecia o ficheiro. Efectivamente é mesmo só aceder ao site da VW e seguir os passos. Muito fácil.
