pois nao sei... ja fui a 2 mecanico amigos e andaram os 2 de volta do carro ligaram ao vag outra vez, viram os fusiveis todos e naenhum dele deu com o problema. secalhar tenh de ir a um electricistaperkes Escreveu:pode ser o modulo a ficar marado ele e que comanda as luzes e se deixou de fechar e uma possibilidade
Avaria na Luz do plafonier quando abro as portas
- Veículos: Vw Jetta Mk5
Re: Avaria na Luz do plafonier quando abro as portas
vw Jetta MK5 2.0 TDI
Feedback viewtopic.php?f=117&t=59458
Projecto viewtopic.php?f=20&t=68887
"Prefiro viver um dia como um lobo, que uma vida como um cordeiro"
- Veículos: Mk4 150
E como foi a resolução deste problema ??
O meu carro faz EXATAMENTE o mesmo, acho que seja o switch da porta do pendura porque a luz da porta so acende quando encosto a porta no fim de a ter aberto.
Atenção que nas fechaduras não é só o switch de baixo que avaria. Esse é o mais comum, mas não é a única avaria que se pode ter aí.Kaos Escreveu: ↑30 jul 2011, 18:25gongasfrs Escreveu:é estranho esse problema..
tu mexes te recentemente nas foras das portas ou assim??
isso parece um cabo a fazer mau contacto.. tenta ligar o carro ao vag e ve se acusa algo, se for o switch ele teem de acusar logo
sim mexi nas forras das portas, sim é um mau contacto qualquer mas onde... LOLOLOLOL
ate ao vag ja liguei e nada. do switch também nao deve ser porque de uma maneira ou de outra ele diz que a porta ta aberta simplesmente quando avisa no quadrante nao acende as luzes, nem carregendo nos botoes das mesmas
Basta haver uma solda estalada ou outro dos switches interiores avariado e o módulo da fechadura fica logo temperamental
- Veículos: Mk4 150
Eu ja mudei o switch da fechadura do pendura a luz da porta ja ta a funcionar bem mas de vez em quando as luzes apagam se todas e continua a acender a luz da porta aberta (no quadrante) quando ligo alguma das luzes de leitura
Última edição por Ferreira Mk4 150 em 23 mai 2020, 00:57, editado 1 vez no total.
Conforme dito, convém inspeccionar as soldas....
Ou então, como faço, compro logo o mecanismo inteiro e troco tudo. Menos trabalho.
Convinha teres aberto o módulo e validado se as soldas estavam todas bem. Mas assumindo que sim:Ferreira Mk4 150 Escreveu: ↑18 mai 2020, 23:11 Eu ja mudei o switch da fechadura do pendura a luz da porta ja ta a funcionar bem mas de vez em quando as luzes apagam se todas e continua a acender a luz da porta aberta quando ligo alguma das luzes de leitura
Acontece só com uma porta ou com todas? Se é só numa porta, vê no fole junto ás dobradiças dessa porta, se não terás aí fios partidos e a encostar quando não devem.
Outra coisa, pontos de massa, está tudo OK com eles?
Isso é no Bora/Jetta mas presumo que no Golf seja igual.
- Veículos: Golf mk4
Boa noite, tenho uma avaria intermitente nas luzes internas do meu golf mk 4 tdi 110 cv de 2002.
Substitui as duas fechaduras da frente e a avaria persiste.
Normalmente quando ligo o carro tudo funciona bem, mas passado algum tempo ou depois de parar o carro as luzes do plafonier , teto e mala desligam. As fechaduras de trás também tem avaria intermitente (fecham com o comando, mas com o botao da porta ora fecham ora nao) quero subtitui-las (poderá ser essa a causa?) quando tiver tempo disponível. No vcds aparece avaria no 46 central conv. Erro 000953-interior time limit, 25-10 unknow switch condition-intermittent. O apito de aviso de abertura da mala funciona na mesma. como muitos proprietarios passaram pelo mesmo gostaria de saber se alguem conseguiu resolver e dar-me uma dica por onde comecar. Cumprimentos a todos.
