fole de transmissao
- TomásHorta
- Veículos: VW Golf iv 1.9 TDI AXR
Re: fole de transmissao
Vou agora rumo as Caldas da Rainha (+/- 90kms autoestrada) e fica já la para segunda-feira reparar
o que vale é que adoro o carro e tolero estas partidas normais da idade
O problema dessa fuga não é só o estar a perder óleo, teres de reparar a caixa de direção e se não tiveres cuidado pode gripar a bomba de direção, o óleo vai começar a escorrer para os pneus e para os casquilhos, os casquilhos vão á vida e nos pneus é bastante perigoso, conheço várias pessoas que se despistaram as custas disso, acontece mais nos A4 e Passat por causa da caixa de direção ficar mais alta mas no golf e semelhantes também acaba por acontecer.
Uma boa lavadela antes de iniciar viagem, também ajuda.....
Admin CGP - Obrigado!
Meu Projecto
Meu Projecto
- TomásHorta
Vendo bem as coisas e bem desaconselhavel arrastar este problema. Eu dei com a baba de oleo ha dois dias e ate me considero aplicado no controlo dos niveis do carro porque volta e meia la vou dar o tradicional ch3ck de oleo e agua. Hoje, antes de sair para as caldas, meti o oleo ao nivel e fui nas calmas na autoestrada. Cheguei la, parei a maquina, depois fui ver o nivel do oleo da caixa e claro nao tinha gasto nada. Entretanto ja meti a maquina a porta do mecânico e segunda vai começar a mexer. Uma caixa reconstruída é coisa para quanto? E quanto tempo, normalmente, leva a fazer o serviço?
Já não me recordo do preço....talvez o Mário possa dizer.
Aproveita e verifica o estado dos parafusos do Charriot, apoios, etc, etc
Meu Projecto
Meu Projecto
- TomásHorta
Boa noite pessoal! Ja tenho o veredicto, vai-me ficar pelos 400€ +/-, caixa reconstruída, alinhamento de direção ja com mao de obra. Pelo que vi noutros casos, julgo que nao esta fora de preço. Vou aproveitar a dica e dar uma vista de olhos a apoios, casquilhos etc ja que se está com mao na massa. Obrigado a todos!
