Valores da DPF, Será que necessita de ser substituida?
Quinzico
Veículos: Golf 5 Variant
Mensagem por Quinzico »
Olá,
Esta pergunta é um pouco transversal às versões mk5, mk6 e mk7.
Estive a ver o nível de filtro de partículas com um DELPHI DS150E e deu-me o seguinte resultado:
Podem ajudar-me se tenho de substituir o filtro ou não?
Não percebo como o Load state Particle é 34% e depois tenho 80 grama de soot(acho q o limite são 60)
Podem ajudar-me? Uma Regeneração forçada pode ajudar?
Anexos
Re: Valores da DPF, Será que necessita de ser substituida?
Tu num filtro tens 2 coisas distintas, em inglês, Ash e soot, cinzas e fuligem, a regeneração só consegue eliminar com eficiência uma delas, soot(fuligem,) Ash (cinzas) em quantidade significativasó é possível eliminar/limpar fisicamente.
Eu não conheço esse software nem o teu carro em particular, mas se o carro estiver na casa dos 200mil km, é uma excelente prática fazer uma geral e lavar o dpf, se só estiver sujo fica como novo e andas mais uma porrada de anos e kms descansado.
É preciso ter em consideração que essa informação toda é baseada em cálculos, é muito próximo do real mad não é infalível.
Coisas importantes a ter em consideração e que dizem muito sobre a saúde do dpf e de um motor diesel é a temperatura de gases de escape, o valor de diferencial de pressão do dpf e a temperatura de óleo, a temperatura de óleo sobe drasticamente se as egt subirem e as egt sobem se os valores de diferencial de pressão não estiverem bons, as coisas estão interligadas pois influenciam-se mutuamente.
asmith
Mensagem por asmith »
Mas faz muitas regenerações ? E são demoradas?
Penso que que estes sejam os sintomas de quando os filtros de partículas já não tem a mesma eficiência.
Quinzico
Tenho andado a monitorar e a última vez fez 350 kms entre regenerações.
soares183
Veículos: golf 6 tdi 110 cv 03/2009
Mensagem por soares183 »
350 kms é o valor normal se já fez a cal antes fazia 500 kms entre regenerações
froxico
Veículos: Golf Mk6
Mensagem por froxico »
não há necessidade de substituir, efectuar reset de vida óleo revisão, reset valores de filtro partículas e depois de 600kms efectuados verificar os novos valores. se os valores voltarem a subir muito a melhor opção é Lavar Dpf, se o carro já tiver grande desgaste e combustão imperfeita irá dar problemas mais tarde
Não se deve de efetuar reset ao DPF pois a unidade de comando vai assumir que foi instalado um filtro partículas novo no carro. Quanto antes na limpeza do mesmo é aceitável.
