Boas, precisava de umas luzes , o meu carro desliguei o e 5min depois tentei voltar a ligar e já não pega, a bateria está boa, pelo que me dizem não está a passar gasóleo e a bomba de combustível que está debaixo do banco traseiro esta sem voltagem nenhuma porque eu pedi para medirem, pode ser esse o problema de ele não estar a pegar? Se for conseguem me dizer mais ou menos o que fazer ou só mesmo levando a um mecânico?
Obrigado!
Carro não pega
- Veículos: VW Golf IV AJM Highline
- Veículos: vw golf iv 1.9 tdi 115cv
Re: Carro não pega
Pode ser o relé 109 que esta por debaixo do volante….
Re: Carro não pega
Golf IV, 1.9 115 ano 2000
O carro esteve sempre normal, desliguei e quando voltei a ligar não dá até agora, alguém me consegue ajudar se gravar um vídeo a mostrar o que faz? Arranca tudo mas parece que o gasóleo não está a chegar..
Re: Carro não pega
Pode ser o imobilizador a actuar. Já ligaste a máquina/VAG?
Conforme já dito, também pode ser o relé 109, o qual já troquei a uns 2 anos....
Verifica igualmente o estado dos fusiveis.
Mas primeiro, máquina e vê os erros.
Re: Carro não pega
Era o relé 109, já está resolvido.
Antes ele as vezes não pegava a quente, podia ser disto?
Re: Carro não pega
POde ser. Uma vez há muitos anos por momentos pareceu desligar-se em andamento...
Outra causa mais simples é ar entrar no sistema de combustivel, por exemplo na válvula anti retorno do filtro de gasoil.
Ainda bem que já foi resolvido.
Enjoy,
Enjoy,
Re: Carro não pega
Por norma o relé 109 quando tem problemas, os mesmos aparecem a quente e não a frio.franciscocastro Escreveu: ↑04 mai 2020, 12:41 Era o relé 109, já está resolvido.
O problema da relé é muito simples, as soldas que se estragam, depois a quente fica com resistência elétrica alta e não pega pois não consegue fechar o circuito, caso já tivesse andado uma porrada de tempo a precisar de reparação ou substituição a tendência é piorar até não pegar nunca, vai o resto da solda á vida.
As vezes por uma coisa barata, o pessoal deixa andar e dá cabo de uma bateria, motor de arranque, alternador e nos cabos por estar sempre a insistir causa imenso esforço nestes componentes.
Logo é uma possível explicação para parte do teu problema.
Re: Carro não pega
Podem p.favor dizer em golf v onde fica o relé 109?
Re: Carro não pega
Debaixo do volante, é preciso tirar os plásticos todos, pelo menos eu tirei.
Re: Carro não pega
Na altura quando não pegava a quente disseram me que devia ser problemas de injeção por isso é que perguntei se os problemas todos podiam ser do relé, ele chegou mesmo a não pegar, mas consegui repara-lo, agora já está a funcionar sem problemas.Mario_Marques Escreveu: ↑04 mai 2020, 15:08Por norma o relé 109 quando tem problemas, os mesmos aparecem a quente e não a frio.franciscocastro Escreveu: ↑04 mai 2020, 12:41 Era o relé 109, já está resolvido.
Agora com o tempo vou ver se não volta mais a acontecer se não voltar os problemas deviam ser mesmo todos devido ao relé..
Re: Carro não pega
franciscocastro muito obrigado.
Re: Carro não pega
O problema é que pode ter realmente problemas na injeção bem como muitas outras coisas, esse tipo de problemas para serem devidamente identificados implica testar e verificar componentes, resolver problemas com base na adivinhação geralmente sai caro, no teu caso se ficou tiveste sorte pois geralmente não é assim tão fácil.
Quando é a relé 109 é relativamente fácil de ver pois não sai corrente para a centralina e se se fechar esse circuito dá-se logo com o problema, bem como a testar a relé e deixa de haver energia no terminal B+.
Re: Carro não pega
É daquelas peças baratas que todos os donos nesta altura do campeonato deveriam trocar....
