foi à volta de 15€.
por este valor comprei a peça completa (excepto gaveta)
mas já vi à venda só o aro bem mais caro.
T_zero Golf
- Veículos: VW Golf V
Re: T_zero Golf
PROJECTO: viewtopic.php?f=21&t=105331
- Veículos: Volkswagen Golf V 1.9 TDI
Re: T_zero Golf
tive que trocar as borrachas que estão na parte debaixo do carro
podem ver como elas estavam:
as diversas borrachas, os clips de saída de água e a mola metálica que segura a chapa térmica do tubo de escape:
várias unidades de cada, visto que a grande maioria dos buracos não trazem as borrachas
443803583M, 893803593, N10226701, N90335004, 1K0899185
1K0803583A, N91055001, N90508801, WHT007060
o anti-gravilha que usei:
duas latas de spray, apliquei quatro camadas nas borrachas que antes da estrada ainda tem uma proteção, apliquei seis camadas nas borrachas que ficam diretamente à vista da estrada, e o spray que sobrou apliquei nos suportes do macaco (pinch weld)
resultado final
EDIT:
se tiverem que trocar as porcas sextavadas de plástico, por estas terem ficado moídas, as que seguram as protecções inferiores de plástico, a referência delas é N10579101
resultado final
EDIT:
Última edição por T_zero em 27 ago 2019, 22:20, editado 1 vez no total.
- Castiel
Re: T_zero Golf
Boa
Re: T_zero Golf
tampas para parafusos
N90968501 tampa sextava grande para:
suportes dos amortecedores (três para cada lado, na foto um está atrás)
base da dobradiça do capô (duas para cada lado)
1K0827385 tampa parafusos dobradiças mala (duas para cada lado)
N91070601 tampa sextava pequena para:
guarda lamas frente (três para cada lado)
suporte do radiador, neste caso apesar da cabeça do parafuso ser redonda, se fizerem força na tampa dá na mesma (duas para cada lado)
N90403004 tampa para parte de cima da dobradiça do capô (duas para cada lado)
Última edição por T_zero em 10 jun 2020, 13:58, editado 1 vez no total.
Re: T_zero Golf
Troca dos motores das comportas do AC.
Quando ligo o AC e carrega nos botões para mudar a direção do ar, ouve-se um estalar repetitivo, são as engrenagens dos motores a andar em falso.
Troquei os seguintes:
actuating motor for temperature flap right V159;
air recirculation flap positioning motor V113;
air flow flap positioning motor V71;
Estes são os que estão do lado do pendura, é preciso tirar o porta luvas para aceder.
Do lado do condutor também há três motores, mas para aceder é um BICO DE OBRA, é preciso desmontar tudo, eu deixei estar, nem lhes toquei.
Tinham a referência 1K1907511B da Bosch.
A versão mais recente disponível é 2Q0907511E da Valeo.
A versão nova à esquerda e a antiga à direita:
Sem porta-luvas:
Aproveitei e fiz a limpeza e lubrificação da ventoinha de ar, podem ver a sujidade acumulada:
Sem porta-luvas:
Re: T_zero Golf
A minha passat tambem faz esses sons estranhos quando ligo a ventilação, parece que andam ratos dentro do tablier mas no entanto nao da erro nenhum, quanto custaram? ja deu para ver que é pincel mudar, é coisa para uma tarde nao?
´´99 Passat variant Tdi 115 cvs
- Veículos: Golf V 1.9 PD160 BPX
Re: T_zero Golf
Esses sons estranhos notam-se principalmente com a velocidade do ar baixa, certo?? Se for isso já é crónico...
Re: T_zero Golf
a peça 2Q0907511E nova na volkswagen talvez ande à volta de 150€.
no ebay a média por uma usada é à volta de 50€, podes sempre procurar mais e encontrar mais barato.
uma tarde deve chegar para trocar os que estão do lado do pendura.
Re: T_zero Golf
como estamos pessoal??
depois de uma longa ausência estou de volta.
e vou começar por atualizar as fotos, já há muito pedidas, e depois disso mais novidades a caminho.
até já
até já
Re: T_zero Golf
Boa. A malta quer é novidades e grandes retrofites.
Re: T_zero Golf
desculpa so repsonder agora, os sons faz sempre, sao das valvulas recirculaçao do ar, acho que tenho mais que uma marada.brunopenela Escreveu: ↑05 dez 2019, 15:13Esses sons estranhos notam-se principalmente com a velocidade do ar baixa, certo?? Se for isso já é crónico...
