Pessoal, boas
Substitui o elevador do vidro (golf 3 GT TDI) Só o elevador o motor é o mesmo e agora fecha em lugar de abrir e abre em lugar de fechar. Sintomas como se tivesse trocado os fios. Já desliguei a bateria por mais de vinte minutos e nada.
As fichas é impossível de trocar porque têm posição própria. Já não sei o que fazer! Um obrigado por uma possível ajuda.
Vidro fecha quando devia abrir e vice versa.
Re: Vidro fecha quando devia abrir e vice versa.
Possivelmente tem de ser programados.
Bom dia.
Já tinha pensado nisso , mas é estranho porque já tinha substituído o elevador uma vez e não aconteceu isso, uma vez que o motor é o mesmo.
Obrigado pela ajuda.
Uma coisa posso garantir, a polaridade elétrica não muda magicamente amigo e isso é um motor dc, logo alguma coisa fez mal.
Pois isso eu sei, mas tirando a parte de desligar as fichas e voltar a ligar como é de esperar, a parte elétrica não foi tocada, só mudei a parte mecânica como já o tinha feito há uns anos atrás! Estou processo com o animal.
Se olhares para o sistema percebes o funcionamento, quando o motor roda num sentido puxa os suportes de vidro para uma direção, quando roda na direção inverva puxa para a posição inversa, supondo que não rodaste o botão, não trocaste o motor, não trocaste a ficha, a polaridade está correta, logo só te resta ter feito algo errado no sistema de elevação, algo invertido.
Esse carro não é preciso programar nada nem a polaridade elétrica se inverte sozinha.
Pois não tem muito ou nada para trocar, o motor só dá naquela posição, as fichas também não é possível inverter e os botões tambem não! Coisa esquisita.
Obrigado Mário.
Obrigado Mário.
Desmonta tudo, pega nas peças novas e velhas e compara, especialmente compara o ângulo dos dentes da roda dentada do motor, se o ângulo for oposto faz movimento inverso.
Não ajuda de muito não saber exatamente o que colocaste no carro, é que existem vários kits, uns mais completos que outros, uns melhores que outros.
Se não trocaste motor nem trocaste fios o problema só pode estar num sítio, agora é uma questão de olhares para lá e ver onde está errado.
Também há a hipótese de teres metido os cabos ao contrário.
Acho estranho porque não vejo outra ipotese de montagem porque não há maneira de montar mal! Mas vou ter que ver tudo de novo. Talvez este fim de semana se tiver tempo, terei que fazer o que dizes. O pior é que o kit velho já foi para o lixo!
Pediste o kit de reparação para o lado correto, certo? Não sei se há a eventualidade do da esquerda dar à direita e vice versa...
Há menos hipóteses ainda de ficar a funcionar ao contrário, no entanto pelos vistos é possível
O que o silver diz também tem razão, no entanto o melhor é lado a lado veres o que está diferente/errado, é que isso não tem muito por onde se fugir.
Eu pedi para o lado certo, até poderão me ter dado para o lado errado. Mas se assim fosse, estava o motor virado para a frente e ele está para o lado de trás. Mas no fim de semana vou ver outra vez
