Para quem sabe o meu golf 3 teve um pequeno azar
Entao decidi comprar outro para de 2 fazer 1
Encontrei um 1.9gtd special 5p já com alguns extras:
-ac
-teto de abrir
-vidros elétricos as 4 portas
-alarme
Este foi encontrado a um preço muito especial, então veio com alguns defeitos como era de esperar...
Assim por alto:
- teto de abrir não funciona
- forró do teto descolado
- bancos gtd em muito mão estado
- plásticos partidos
- mala não abre
- 2 Chaves
- um ou outro podre
- motor fora do ponto ( deve ter válvulas no lixo)
- nenhum vidro elétrico a funcionar
A ideia inicial era aproveitar o motor do meu antigo 1.9d (uma vez que tinha distribuição, relas e embraiagem muito novas)
Mas... Vendo o motor gtd ali dá pena tirar fora...
Entao, inicialmente vou abrir o motor e ver o arranjo que me espera depois logo devido
Vou aproveitar muitas peças do outro carro, como a travagem, bancos, plásticos etc
Seguem algumas fotos que tirei a pressa da máquina
De momento o tempo não é muito então o carro está um pouco "esquecido" a ver se nas férias lhe meto as mãos em cima
Ps: vou precisar de um teto de abrir funcional e um centro para estás bbs, se alguém tiver alguma coisa que queira trocar por algo que eu possa ter do antigo carro é uma questão de se falar
Mais novidades para breve
Golf mk3 1.9 gtd special edition [muitas novidades 😁]
- Veículos: vw golf 2
Última edição por bys em 06 ago 2020, 16:50, editado 2 vezes no total.
Re: Golf mk3 1.9 gft special edition [mais um chasso]
Tens ai uma boa base para um bom projecto!
Se me permites dar uma dica,visto que vais ter que mexer no motor,se fosse eu aproveitava e quando mexesse punha tudo o que fosse relas novas mesmo que aparentemente tivessem boas,pois alem de serem baratas,as vezes tem bom aspecto e com umas limpezas ao circuito depois furam,e dão muito trabalho a desmontar,inclusive algumas até é preciso tirar a distribuição!
Todas a opiniões construtivas são vem vindas...rmssantos Escreveu: ↑17 dez 2019, 23:57 Tens ai uma boa base para um bom projecto!
Mas eu sei disso, infelizmente, no meu outro MK3 aconteceu isso, começou pelo radiador da sofagem, tubos depois as relas e por fim a bomba de água ....
Tanto que tenho o motor do antigo porque a ideia é aproveitar muita coisa que dê, uma vez que está quase tudo novo
Mas ainda não tive tempo de começar a trabalhar no carro e a coitada da Maria anda a chuva
Mk2 1.6 van
http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 8&t=113346
Novo mk3
viewtopic.php?f=19&t=115821
Novo mk3
Olha, boa sorte, trabalho para fazer aí não falta, felizmente tens o outro dador, agora é dos dois fazer um.
Força com isso.
Força com isso.
Muito obrigadoMario_Marques Escreveu: ↑19 dez 2019, 16:02 Olha, boa sorte, trabalho para fazer aí não falta, felizmente tens o outro dador, agora é dos dois fazer um.
Força com isso.
Mk2 1.6 van
Novo mk3
Novo mk3
Para ir mantendo acttualizado...
Ainda nem toquei no carro mas já consegui meter as mãos numas destas
Começo a pensar em meter os GTI edition no golf 3 afinal
Mk2 1.6 van
Novo mk3
Novo mk3
Re: Golf mk3 1.9 gft special edition [forras color concept]
Bom dia a todos
Isto anda um pouco morto, entao vamos lá desenterrar o tópico
Hoje venho com muitas novidades e também algumas duvidas...
Então já comecei o trabalho principal de trocar o motor, afinal de contas o problema do motor é que partiu a cambota
Nesse caso vou mesmo aproveitar o meu motor antigo, isto é, fazer a mítica transformação de 1.9D para 1.9TD
E ainda de hoje é assim que se encontra
- turbo e coletores já estão no lugar
- já fui pedir para me fazerem um tubo de escoamento do óleo para o Carter ( uma vez que o bloco não tem o buraco)
-Também já foi trocado o Carter do radiador do óleo para poder meter o tubo do óleo para o turbo
E agora veem as dúvidas ....
- uma vez que a bomba injetora do D é diferente, tenho mesmo de mudar? Isto porque a distribuição já é nova então era menos uma coisa a mexer
- e injetores? Mantenho os do D ou troco pelos do TD? Ouvi dizer que estalam muito as cabeças a tentar desapertar os injetores, vale a pena correr o risco?
Tirando isso também já estou a trocar a travagem da frente para ventilada
E comecei a desmontar os interiores para poder substituir o que está partido/estragado
Mk2 1.6 van
Novo mk3
Novo mk3
