Downpipe ou desmiolar catalizador
GOLFBLACKGTI
Mensagem por GOLFBLACKGTI »
Boa noite a todos,
Este assunto e deveras batido, mas como estou em alterar ou trocar turbo original e dar mais um pouco de carga , pretendo opiniao, incialmente pelo que tenho ouvido, demiolar cat, colocar tubo por dentro e ficar lá para que nao possam implicar na ipo.. tenho por outro lado um negocio em que posso aplicar um downpipe feito para o golf 5 1.9tdi, plug and play... assim poupava destruir o catalizador, para futuramente colocar se necesario.. agora questiono se terei problemas a ir ipo com dowpipe, o sera mesmo melhor desmiolar, tubo por dentro e fica la para "inglês ver" :?:
Spider_Man_VW
Veículos: Golf V TDI look GTI
Re: Downpipe ou desmiolar catalizador
Mensagem por Spider_Man_VW »
Tenho a 2 anos e pouco downpipe em inox até meio onde encaixa a linha, para já nunca tive problemas na inspeção nem disseram nada.
Eu optei por colocar um silenciador para não se ouvir a descompressão do turbo.
GOLFBLACKGTI
Obrigado pela partilha de experiencia,ja fui esta manhã a casa de escapes de salientar que foi um trabalho bem executado, cat limpo e tubo por dentro, soldado e novamente no sitio.. impecavel, a nivel som igual, mais solto ligueiramente em baixas, ponta igual☺
O tubo por dentro é desnecessário.
SuperGolf Escreveu: 08 nov 2019, 17:48 O tubo por dentro é desnecessário.
O tubo por dentro não é desnecessário de todo. Sem o tubo fica uma "câmara" de escape cheia de nada agora sem o catalisador ao qual os gases de escape vai escoar aos turbilhões.
Turbilhões :D
Não vai fazer turbilhões, os gases vão seguir o caminho de menor resistência sempre.
Certo, não discordo. Porque os catalisadores nas panelas normalmente começam em ângulo de 45° ou mais e não num ângulo de 90°? Justamente por causa dessas zonas de recirculação dos fluxos de escape.
https://images.app.goo.gl/oxAS7FRL64QCEor87
https://images.app.goo.gl/3C7A3ZSttwpxSBY37
https://www.learncax.com/knowledge-base ... -converter
O comportamento dos líquidos e gases alterna consoante temperatura, velocidade e restrições, num catalisador tu desejas criar uma pressão mais ou menos uniforme em toda a area disponível bem como estabilizar a temperatura daí eles terem o formato que tem além das condicionantes de espaço disponível e acumulação térmica.
Sem entrar em muitos pormenores, o ar num catalisador sem nada vai reduzir velocidade nessa zona, vai descer temperatura depois vai ser sugado pelo sistema de escape quando em carga.
Até se utiliza bastante criar zonas de baixa pressão nos carros modernos, faz um efeito semelhante a uma expansão usada nas notas 2t e mesmo algumas 4t modernas.
Eu já fiz testes num catalisador de golf mk4 oco em cad e não faz nada de mal tirando ruído extra quando se desacelera e o efeito é redução de temperatura e velocidade de gases naquela zona, os gases seguem sempre o caminho de menor resistência e até ajuda pois consoante o caudal muda o caminho mais fácil.
Li e tomei nota! Abraço!
