É o mesmo binário tal como referi amigo.
Vê é com atenção se os casquilhos do charrion não estão é com folgas e desgaste. Ainda não apanhei nenhum Golf 4 que chegasse a esse ponto mas é sempre uma hipótese.
https://images.app.goo.gl/nGfj1rcxHeEcpHj56
https://images.app.goo.gl/b26QANufhepq33it6
Toc irritante - Direcção...
Re: Toc irritante - Direcção...
Vou ver se sábado de manha consigo meter o carro no elevador...
Abraço!
Abraço!
UPDATE:
Hoje estive na oficina, e substitui os dois parafusos do Chariot, por dois novos. Levou aperto de 90Nn + 90ª
O parafuso salvo erro do lado direito estava pouco apertado. O grave ( O Mário tem uma boa memória) é que o parafuso de aperto por debaixo da caixa,
e segura o "osso de cão" estava com a rosca moida. Meteu-se um ligeiramente mais comprido, que o original, mas já deu para perceber que é preciso a intervenção de um torneiro.
Do que me apercebi, nada andava solto ou com problemas. Tinha uma ligeira fuga de massa no fole de transmissão, mas como é novo, considero normal.
Insistindo neste problema:
Com o carro desligado, volante virado para direita, puxei o mesmo a mão para trás e notei estalos na roda....
Desconfio que o rolamento, mesmo novo, ande a dançar na manga do eixo...
Ninguém tem para ai num qq canto uma manga de eixo de um PD115?
É difícil isso acontecer pois tem um freio a bloquear o rolamento e quando se aperta a transmissão fica tudo tipo sandwish com o cubo da roda, para isso terias de ter ou um rolamento abaixo das tolerâncias, uma homocinética fora das tolerâncias ou a fêmea despertada.
Quando o rolamento está ko normalmente é fácil de ver levantando a roda e batendo, fica tudo solto.
Tenho para cá as antigas mangas do meu carro se precisares e também umas 288.
Obrigado Mário.
Então, temos aqui um grande mistério: com a roda no elevador nada noto...
Ainda hoje deu duas estaladadelas, tão fortes que ate o carro tremeu...e ninguém dá com a coisa...
As vezes, ao virar a esquerda noto que ele estala mas é raro....e não forte....
Mário: Notaste, se te lembras, com algum parafuso moído ou rosca qd montaste a caixa de direção?
Até pago 100 euros em cash quem me descobrir com o problema
Obrigado pela oferta.
Bem só para chatear:
Estes ruidos continuam e aumentaram, ao ponto de numa rotunda, com o volante virado para a esquerda, tenho de rodar para a direita, por vezes oiço um estalo.
Quando entro num passeio, a roda direita entra, e quando vai a entrar ao do condutor, lá vem o tal estalo...
Inspecção feita, e tudo xpto. Tudo sólido e no lugar. Na AE agora só se ouve o ar a entrar nas borrachas velhas...
Vai ser uma das tais merdas para me xatear nos próximos 24 meses....
Assim de repente só me recordo do apoio do motor, do apoio pendular por baixo a fixar na caixa e acho que as roscas que ficam o charrion ao chassis não estavam famosas, a caixa de direção em si estava ok.
Sem perceber exatamente o que é esse estalo é extremamente difícil de te indicar uma direção, a única vantagem é que esses carros tem pouca coisa para correr mal pois têm poucas peças e são todas relativamente fáceis de testar.
Isso quase de certeza é algo super simples e que já lá andaram e simplesmente nunca viram a sério.
Obrigado Mário.
Apoio do motor.....bem está lá a famosa rosca.
Do charrion, a do lado direito já foi reparada, do lado esquerdo parece fixa, e levou 2 parafusos novos.
Vou deixar andar.....é das tais tretas que só daqui a um ou 2 anos poderei resolver....
Não tens muitas hipóteses, pela tua descrição, parado, virar a direção estala forte certo? Se sim tem de ser algo sobre bastante pressão, isto baseado na descrição, tens a caixa de direção que se estiver bem fixa não faz isso e se estivesse solta notava-se bem, tens os braços, em especial nessa situação só casquilhos da oda frente sofrem esforço podem soltar se não estiverem devidamente apertados, tens o charrion, tens os travões e os topos de amortecedores e as homocinéticas de fora.
Se tiveres os rolamentos dos topos com problemas ao virar ele não deixa a mola girar e depois com a pressão pode mandar um estouro forte com a mola a soltar-se, tens os amortecedores.
Mas todas estas coisas são relativamente fáceis de ver, esses carros não tem muitas peças na suspensão/direção, é relativamente simples ver.
Mario, parado não estala.
Estala se virares a direcção um pouco, e depois empurrares o carro, até pode ser a mão para trás. Basta andar meio metro.
OS rolamentos dos topos, embora da concorrência, devem ter uns 6 anos....mas sem certezas. Topos são novos.
Acredita que de certeza não é algo difícil de ver.
O golf 4 tem uma construção bastante simples, poucas peças.
- Veículos: Golf Mk4 AHF / Polo Cross 9n3 BMN
vai ao youtube e pesquisa pelo canal desta oficina
auto david monteiro
A.M. Auto David monteiro.
Ve os videos que eles tem do golf e como eles vem as folgas nos sinoblocos.
são interessantes.
https://www.youtube.com/watch?v=k10K4pkVCqw
não sei és do norte ou não, mas se fores, nada como marcares com eles e pagas o diagnostico.
ve também a forma como eles trabalham.
pode ser que eles dêem com o teu problema.
É uma porta aberta.
Ainda a pouco fiz uma rotunda de regresso ao trabalho: viro a esquerda....saio a direita...e de repente uma pancada mais seca algures no meio...
Já antes, na garagem, viro para a direita, marcha atrás, mal anda 20cm, duas pancadas fortes do lado da roda do condutor....
Já é feitio.....
Já é feitio.....
