MK3 GTI TDI 20th - RED Style
- Veículos: Golf iii
Re: MK3 GTI TDI 20th - RED Style
O carro esta brutal... essas jantes .. quem me dera :c
Obrigado.joaolopespt Escreveu:O carro esta brutal... essas jantes .. quem me dera :c
Após 3 anos desde o ultimo post...
a maquina está a fazer serviço de estética.....
- Veículos: VW Golf IV TDI / Golf III GTI 20th
Afinal os GTI não andam esquecidos , depois posta fotos de como ficou... cumpsmasterider Escreveu: ↑13 set 2019, 21:09 Após 3 anos desde o ultimo post...
Vai daí sair um carrinho espetacular, em estado original, esse carro começa a valer uns cobres...
Acho que só me falta a grelha OEM, tenho a parte metálica mas falta-me a parte plastica das laminas, esta é da concorrência, falta-me os FN's (roubaram-nos ao antigo dono juntamente com o lettering a frente e a trás) e tenho de arranjar OEM os foles do travão e da manete (os meus estão desgastados) e acho que é só isso que me falta.Silver_Ajm Escreveu: ↑23 set 2019, 11:11 Vai daí sair um carrinho espetacular, em estado original, esse carro começa a valer uns cobres...
Os foles num estufador devem fazer isso em pele iguais aos originais, em tempos mandei fazer os foles tanto do travão de mão como da alavanca para um astra GTC e ficaram impecáveis.masterider Escreveu: ↑23 set 2019, 13:41Acho que só me falta a grelha OEM, tenho a parte metálica mas falta-me a parte plastica das laminas, esta é da concorrência, falta-me os FN's (roubaram-nos ao antigo dono juntamente com o lettering a frente e a trás) e tenho de arranjar OEM os foles do travão e da manete (os meus estão desgastados) e acho que é só isso que me falta.Silver_Ajm Escreveu: ↑23 set 2019, 11:11 Vai daí sair um carrinho espetacular, em estado original, esse carro começa a valer uns cobres...
Está a quase pronto , diz-me uma coisa, vais voltar a meter as bbs de origem certo? esses carros em vermelho ficam mesmo um espectáculo
- Veículos: Golf III TDI 90cv
Bela máquina sim senhor.
Diz-me uma coisa: reparei que as ópticas bifocais têm um contorno a preto no interior e antes não tinham. São as mesmas? Tiraste o vidro e pintaste? É que tenho umas iguais para meter no meu, da Hella, e já consegui tirar os vidros de ambas. Ainda não ganhei coragem para pintar o espelhado à volta do "olho" mas está nos planos. Podes dar-me umas dicas? Tinta a usar, padrão à pintar etc. Obg
Edit: entretanto já pesquisei uns tópicos sobre o assunto...
Sim, estão a aguardar vez para a maquilhagem.RABBIT GTI Escreveu: ↑23 set 2019, 18:08 Está a quase pronto , diz-me uma coisa, vais voltar a meter as bbs de origem certo? esses carros em vermelho ficam mesmo um espectáculo
Sim pintei, usei tinta de alta temperatura. em alguns contornos utilizei um pincel.Jarbas83 Escreveu: ↑23 set 2019, 18:36 Bela máquina sim senhor.
Há quem opte por também pintar de preto a base cromada horizontal da óptica...isso sim dá um look brutal ao carro. Preferiste deixar assim ou haverá problema no IPO devido a uma eventual menor intensidade da luz?masterider Escreveu: ↑24 set 2019, 08:05Sim pintei, usei tinta de alta temperatura. em alguns contornos utilizei um pincel.Jarbas83 Escreveu: ↑23 set 2019, 18:36 Bela máquina sim senhor.
De facto fica brutal e gosto mais, contudo preferi deixar assim para não alterar muito a originalidade das opticas uma vez que até são da hella.Jarbas83 Escreveu: ↑24 set 2019, 22:20Há quem opte por também pintar de preto a base cromada horizontal da óptica...isso sim dá um look brutal ao carro. Preferiste deixar assim ou haverá problema no IPO devido a uma eventual menor intensidade da luz?masterider Escreveu: ↑24 set 2019, 08:05Sim pintei, usei tinta de alta temperatura. em alguns contornos utilizei um pincel.Jarbas83 Escreveu: ↑23 set 2019, 18:36 Bela máquina sim senhor.
de futuro pretendo arranjar umas para "inventar" um pouco.
