Golf 5 GT Sport R-Line - ACC_Cruise Control Adaptativo
- Veículos: Golf V
Re: Golf 5 GT Sport R-Line - BCM, MKE, Lane, Sign, High Beam Assist!!!
Mas um trabalho há patrão!! Erros todos cometemos e só os temos de corrigir. O barulho que ouvias da distribuição passou?
Projecto: viewtopic.php?f=21&t=100869
- Castiel
Obrigado... O erro foi, meter o óleo atá sair no bujão lateral que a caixa tem ,eu fiei-me nessa informação que me deram na VW. Coloquei no medidor os quase 1.8L que saíram da caixa, e meti a confiança, quando dei por ela estava a sair óleo pelo bujão, e não sei que quantidade perdi. Acontece...
Desta vez, retirei o óleo todo, e não liguei muito ao que saiu, pois só me interessava meter exactamente o mesmo que havia saído da primeira vez que mudei o óleo a caixa, além que a informação que me deram na VW era diferente da que vem no ELSA.
À frente...
Quanto ao material, comprei tudo na VW.
- Castiel
Obrigado... Eu já sabia que ias fazer alusão a isso
Quando ao óleo, é uma experiência que vou fazer, de meter óleo OEM. O facto de ser o 5w-30, não acredito que fará muita interferência, isto porque conheço carros que usam o 5w-30 há mais de 3000000 kms e são um relógio, por exemplo uma Touram que nos é familiar, bem como muitos outros relatos.
Associado a isso tenho o tipo de revisões que faço, 15000 ou ao ano, logo não acredito que seja por aí. Contudo ainda estou estou em fase de comparação com o que usava.
Se me perguntas se estou satisfeito até agora? Sim, muito...
Espero ter sido esclarecedor
- Castiel
Parte do barulho sim, estava a bomba de água com uma micro folga, o outro barulho que ouvia tinha a ver com a polia da cambota que nos nossos carros é oval que que provoca uma pequena ressonância. Em conversa com o @hoduchi chegamos a conclusão que a polia é assim para compensar as vibrações do motor(julgamos nós sem certezas)
Contudo noto um trabalhar mais sereno...
- Veículos: Golf III GTD 75cv, Passat CC 170cv DSG
Boas, quando vi o nome deste projeto fiquei a pensar "Golf V com BCM, MKE, Lane/Sign/High beam assist?! Óbvio que dá!!!" Mas depois vi o envolvia e mudei de pensamento... grande projeto! Parabéns!
Golf III GTD 75cv (+550 000 Km = so far, so good)
Passat CC 170cv DSG Retro viewtopic.php?f=101&t=115012&p=1835121#p1835121
- Castiel
Isto tem estado calmo, mas não parado...
Desde que meti o dynaudio, notei que a bateria já não era a mesma coisa, que precisava de algo mais para compensar os consumos do amplificador, associado a isto, tem sido a quantidade de coisas ligadas ao KL15/KL30, que levou e ainda vai levar mais qualquer coisita...
Senti necessidade de mais energia no carro, desta feita instalei um alternador 180A, proveniente de uma Passat.
Aproveitei e meti escovas novas, apesar do desgaste das esvovas de origem ser mínimo:
Depois de instalado, a hora da verdade:
- Castiel
Após instalar o alternador, e apesar de não ter LIN, precisava de algo para poder monitorizar a bateria, pois a Tudor que tinha, já havia levado porrada como tudo nos retrofits anteriores (entenda-se porrada, com o facto de estar horas com o VCDS e o ODIS ligado sem carregador), e antes de meter a bateria nova, decidi instalar um regulador de bateria, foi então que:
Com isto consigo ver toda a informação da bateria, desde a percentagem, há quantidade de energia que o alternador emite, etc...
Posto isto, hora de ir pró sitio:
O processo é simples, mas pelo meio tive uma complicação, que me levou a outra modificação sem querer, mas já la vamos...
Aqui com uma bateria emprestado, pois a minha Tudor já havia morrido, e nem com uma noite ligada ao carregador lá foi...
Posto isto, e seguindo a linha da "tal complicação", adicionei cablagem à ficha do pedal da embraiagem, para que o carro se comporta-se como um MK6, sim, porque de MK5 só quase o chassi :D
Podem ver aqui o vídeo daquilo que estou a falar:
https://www.youtube.com/watch?v=aSi3RAdYHOs
Posto isto tudo, lá levou uma Varta 780A, e como eu gosto, sem qualquer erro
- Veículos: Scirocco
Muito bom, sempre a melhorar
- Veículos: Vw golf vi 1.6 tdi 105cv variant highline
Castiel já podes mudar o titulo do teu projecto para Golf 5.9 GT Sport R-Line
Muito bom
Muito bom
- Orama_19
- Veículos: GOLF MK5 TDI
Mais um trabalho impecável, nada que não me surpreenda vindo de ti (no bom sentido claro)
GOLF MK5 TDI - Blue_Edition
Uma coisa, num alternador desses, desse tipo/carro, o desgaste que tinhas nas escovas já não era mínimo, era bastante até, já pedia escovas novas, problema é que as molas deixam de fazer a pressão ideal e também as escovas ficam em Cunha e comecam a criar muita fricção, desgastam muito mais que o normal os anéis de deslizamento do coletor.
O lado muito bom dos alternadores Valeo é que é barato e fácil de substituir em relação aos Bosch.
Fizeste aí um trabalho de categoria
- Castiel
Hahahaha, é uma ideia
- Castiel
Obrigado,
- Castiel
Mário, em relação as escovas, a foto é enganadora, o desgaste era de cerca 3mm no máximo, o que eu não considero muito, mas lá está, sou euMario_Marques Escreveu: ↑01 set 2019, 23:49 Uma coisa, num alternador desses, desse tipo/carro, o desgaste que tinhas nas escovas já não era mínimo, era bastante até, já pedia escovas novas, problema é que as molas deixam de fazer a pressão ideal e também as escovas ficam em Cunha e comecam a criar muita fricção, desgastam muito mais que o normal os anéis de deslizamento do coletor.
Não quer dizer que não tenhas razão, atenção... As espigas do alternador, praticamente não tinham desgaste, caso contrário tinha reparado, pois sou torneiro.
Em suma, a bateria gostou desta alteração, e obrigado pelas tuas palavras
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Mais um bom upgrade! Excelente trabalho Castiel!
