Para não falar no conforto
vw golf mk3 1.9D - azares acontecem....
- Veículos: vw golf 2
Re: vw golf mk3 1.9D - trouble in paradise...
ora bem... já a algum tempo que não partilhava nada sobre o mk3.... mas recentemente levou outro set de jantes que a maria queixava-se muito da cor das outras (verdade seja dita não era bem o que tinha em mente quando comprei a tinta)
e como sorte não é algo de toque a este golf 3 deixou a rapariga agarrada novamente....
resumindo:
-saltou um dos parafusos que aperta a bomba de água
-o que fez estalar um pouco da tampa da bomba de água
-o parafuso ficou entre a polie da bomba de água
-entalou e fez a bomba injectora passar um dente e ficar fora de ponto
-quase que se partiu a correia
-carro pegava mas se largasse o acelerador ia logo a baixo
conclusao:
despesa
o belo estado da bomba de água
amanha devo montar tudo no lugar e vamos ver se fica bom
resumindo:
conclusao:
despesa
Mk2 1.6 van
http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 8&t=113346
Novo mk3
viewtopic.php?f=19&t=115821
Novo mk3
- Veículos: Volkswagen Golf II
Não há nada que não aconteça ao Golf!
Ele ainda tem é muito lixo no circuito de refrigeração, mas como agora vais ter que adicionar mais líquido aos poucos vai ficando mais limpo.
As melhoras!
As melhoras!
O antigo dono usava água del cano co circuito de refrigeração!
Continuação de bom projecto,cada vez melhor!
Podes crermarcelo_5035 Escreveu: ↑22 jun 2019, 13:51 Não há nada que não aconteça ao Golf!
As melhoras!
E parece mentira mas estava no trabalho a pensar:
Próxima semana que estou em casa vou parar o golf 2 para começar a montar o material todo que tenho.
Foi uma questão de segundos liga a Maria a dar a novidade
Logo na primeira revisão troquei a água por líquido refrigirante, e entretanto a medida que os vários tubos foram sendo trocados substituía sempre por líquido novo novamente
Vamos lá ver se é desta...
Mas bem mantendo actualizado.
Para meu azar, ou se calhar sorte, o gajo na loja das peças enganou-se e em vez de mandar vir só a tampa da bomba de água com a junta mandou vir a bomba de água com a caixa ( onde está o termostato) e pelo mesmo preço
Ora vou aproveitar e troco logo tudo claro... Mas assim vai ter que se desmontar muita coisa Enfim
Mais novidades para breve
Mk2 1.6 van
Novo mk3
Novo mk3
Era mesmo, e tenho vindo a mudar o líquido várias vezes des que tenho o carro, depois dá nisto... Des de radiador sofagem, relas, tubos, radiador do liquido, vaso de expansão, falanges, bem acho que do circuito já mudei quase tudo...
Mk2 1.6 van
Novo mk3
Novo mk3
- Veículos: Golf MK3 GT
a questao com usar anticongelante, num circuito que andou maior parte da vida dele com agua que nao destilada, é que tudo o que é corrosão vai começar a limpar, e começam a aparecer fugas e problemas...
no meu primeiro golf, um 1.4, sempre andou com agua pelo antigo dono... troquei para agua destilada... uns anos mais tarde, tive de mudar distribuição, e claro, meteram anti congelante, nem meio ano depois colaça para rectificar...
- Veículos: golf mkII g60,volvo v70 t5, rabbit westmoreland,terrano 1 ,vmax,tdm850,yz80
Curioso é q parafusos de bombas de agua costumam ficar presos,ate partem a tirar...
Old school ...my way of life
Este até saltou foracarrizog60 Escreveu: ↑29 jun 2019, 07:49 Curioso é q parafusos de bombas de agua costumam ficar presos,ate partem a tirar...
Mk2 1.6 van
Novo mk3
Novo mk3
Já andaaaa
Após vários outros problemas, des de peças erradas, o rings rasgados, fugas de água e o facto de o meu tio ter ido parado ao hospital ( então fiquei sem ajudante )
Limpei o máximo que consegui de pecas
E desta vez levou novo
Bomba de água com caixa
Falange do termostato
Termostato
Junta da tampa das válvulas
Kit Correia distribuição
A despesa não foi assim tão grande até....
Antes de fechar tudo o motor foi rodado a mão para ver se ficava o ponto... Tudo ok então toca de fechar tudo e meter o carro a trabalhar.... E pimbas pegou a primeira
Agora está com o trabalhar mais suave... Melhor resposta tudo como manda a lei
Agora é andar uma semana e voltar a trocar o líquido para novo porque já está a ficar castanho outra vez
Última edição por bys em 11 ago 2019, 22:37, editado 1 vez no total.
Mk2 1.6 van
Novo mk3
Novo mk3
Essa bomba de água já não estava lá basicamente a fazer nada, as pás da hélice já lá não estavam, o motor nunca aqueceu demasiado?
Por incrível que pareça não.. e ela apanha trânsito todos os dias para a expo, chegava aos 90 e ficava por aliSilver_Ajm Escreveu: ↑03 jul 2019, 15:48 Essa bomba de água já não estava lá basicamente a fazer nada, as pás da hélice já lá não estavam, o motor nunca aqueceu demasiado?
Nunca mandou água fora nem nada .... Acho que no fundo ainda tive sorte
Mk2 1.6 van
Novo mk3
Novo mk3
Muita sorte mesmo...
Mas agora está tratado... É espera que pelo menos ande 6 meses sem dar dores de cabeça
Mk2 1.6 van
Novo mk3
Novo mk3
Re: vw golf mk3 1.9D - miminhos
Saudações caros golfistas
Agora que estou de férias tirei uns dias para tratar de várias coisas... Uma delas foi arranjar um espaço para fazer as minhas brincadeiras com os carros
Para começar lá ganhei força e decidi estufar o tejadilho
Por acaso não apanhei nenhuma surpresa e correu tudo bem
Dei uma lavadela nos plásticos e até consegui tirar os plásticos sem partir nenhum dos encaxes
E já a muito que ando a prometer mas espero que seja este verão que pinto o carro
Mk2 1.6 van
Novo mk3
Novo mk3
