Sim o parafuso passa pelo centro.
Toc irritante - Direcção...
Re: Toc irritante - Direcção...
Se nunca os trocaste e vais mexer nisso, se calhar não era má ideia, se bem que há muitos mecânicos que não gostam muito de trocar isso, pois às vezes não costumam ser muito fáceis de trocar...
Eu troquei os meus sensivelmnete aos 250mil, francamente não tinha necessidade de os ter trocado pois ainda estavam como novos, se eles andarem realmente a bater é muito fácil de ver, basta força-los e ver até onde cedem, esses casquilhos contrariamente aos outros são extremamente resistentes, cheguei a apanhar carros com mais de 500mil km's e eles ainda estavam bons pois não sofrem grande esforço.
Mário:
Num teu post algures no tempo, não te referias a este como aquele que quase ninguém troca?
Ou será outra coisa qualquer?
Yep, ninguém toca nele, é raro e deve-se inspecionar para ter a certeza que está ok, mas do inspecionar ao ter de o trocar vai por vezes uma grande distância, na altura resolvi trocar o meu pois troquei quase todas as peças de desgaste do carro, nem sequer inspecionei, mas não recomendo fazer o mesmo se não querem estourar dinheiro á sorte.
Essas peças dao para testar de forma relativamente fácil metendo isso á carga, se houver movimento excessivo está ko.
Claro que se for falar ao mecânico vai dizer que está ok....mas os sinoblocos vou trocar. Esses não vou deixar escapar....
Já estão meio rotos lateralmente.....
Mário:
São caros essas borrachas?
Mário:
Da VW fica a 18,61€ cada, logo para os dois triângulos fica a 37,22€
De outras marcas sem ser VW arranja-se por volta dos 2€
Abraço!
Thanks!
Acho que vou encomendar na mesma....a mexer mexe-se em tudo.
Bem malta já tenho o material todo...
Pergunta quanto aos sinoblocos do Audi:
Tendo o triângulo, à minha frente, qual o lado do sino bloco que encaixa no triângulo (metendo por cima).
Não sei se tem orientação ou não, mas se tiver, tens a certeza que não diz "TOP" em lado nenhum dos sinoblocos? Caso diga essa parte deve ficar para cima (virada para o carro e não para o chão).
Diz alguma coisa ou mete alguma foto, também queria saber
Abraço!
Abraço!
Logo já meto umas fotos aqui....pois ainda estão no saco.
Tks.
Tks.
- Veículos: Golf 4 1.4 16v
No meu faz esse ruído toc,toc ,especialmente quando vou em marcha e viro a direcção para a esquerda em curvas!
O que poderá ser?
O que poderá ser?
No meu quando comprei o carro eram os sino blocos, e agora está a começar a fazer o mesmo, embora seja ligeiramente diferente pois tenho as juntas homocineticas a dar as ultimas....
Basta dar uma olhadela aos mesmos e ver o estado nos triângulos...
No entanto, pode haver mais causas menos óbvias....
Vê se têm a tal inscrição e depois diz alguma coisa.
Fico à espera das fotos
Abraço!
Se forem os casquilhos originais do S3 não tem qualquer orientação de montagem, só tem é de se usar o lado do chanfro para os inserir mais fácil.
Mas se os teus eram originais acho muito difícil já estares a precisar de outros.
Os meus com aprox 200mil, jante 17, rebaixado, uns quantos trackday e muitos abusos nesses casquilhos e andou com muita potência e travagens fortes que é o que mais tareia da nesses casquilhos.
Eles apresentam uns rasgos que nada de mal tem, estão completamente rígidos ainda, eu devido muito que os teus estejam piores a não ser que tenham levado com algum produto quimico ou óleo.
Na foto da para ver os rasgos mas eles tem zero folga, mal consigo dobrar o braço com eles, nem mexem.
