Saltaram mesmo fora. Inicialmente tinha pensado cortar a parte traseira dos tapa-pós para deixar passar o ar, parecido ao que os tapa-pós dos RS3/TTRS têm na parte traseira. Mas depois olhando para o formato das mangas de eixo acabei por simplesmente tirá-los.Mario_Marques Escreveu: ↑14 set 2018, 18:54Acho que ainda lá estão, os resguardos não dão é para ver na fotobrunopenela Escreveu: ↑14 set 2018, 15:27 Ora aí está uma coisa interessante...
Já agora, retiraste o tapa pós dos discos??
Mas também com aquelas mangas de eixo praticamente não precisa de uns.
Golf V GTI Edition 30
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: Golf V GTI Edition 30
Pois, essas mangas são côncavas, não sofrem do mal da maioria
- Veículos: Golf V 1.9 PD160 BPX
Mas retirar tem algum contra?Mario_Marques Escreveu: ↑14 set 2018, 18:54Acho que ainda lá estão, os resguardos não dão é para ver na fotobrunopenela Escreveu: ↑14 set 2018, 15:27 Ora aí está uma coisa interessante...
É que os do meu carro estão feios... E de duas uma: ou pinto ou retiro...
Se tiveres mangas de eixo convencionais e rebentar um fole da transmissão a massa é projetada no disco/pastilha
Ok então é melhor estar quieto!Mario_Marques Escreveu: ↑17 set 2018, 19:07 Se tiveres mangas de eixo convencionais e rebentar um fole da transmissão a massa é projetada no disco/pastilha
Mesmo com a protecção, na zona da maxila nunca te livras de levar com massa pois atrás da pinça é aberto mesmo nos carros originais, mas sempre reduz muito a quantidade, no caso do pessoal que tem travões grandes, rotulas diferentes e outras alterações não há muito a fazer a não ser andar de olho nisso de vez em quando, que é basicamente algo que se deve ver de tempos a tempos mesmo num carro totalmente original, um fole a perder massa, quanto mais cedo se vir maior a hipotese de trocar o fole sem ter de trocar a ponteira pois a ponteira se perder a massa toda fica permanentemente danificada, gripa.
Obrigado pela explicação MárioMario_Marques Escreveu: ↑18 set 2018, 16:26 Mesmo com a protecção, na zona da maxila nunca te livras de levar com massa pois atrás da pinça é aberto mesmo nos carros originais, mas sempre reduz muito a quantidade, no caso do pessoal que tem travões grandes, rotulas diferentes e outras alterações não há muito a fazer a não ser andar de olho nisso de vez em quando, que é basicamente algo que se deve ver de tempos a tempos mesmo num carro totalmente original, um fole a perder massa, quanto mais cedo se vir maior a hipotese de trocar o fole sem ter de trocar a ponteira pois a ponteira se perder a massa toda fica permanentemente danificada, gripa.
- Veículos: VW Golf II & GOLF IV & Golf V
Já não passava por aqui há bastante e vejo que as novidades são sempre muito boas
- Veículos: VW Golf mk5 GTI 30 Edition / VW Polo G40
Shoduchi, projecto muito bom sempre com excelentes alterações
Parabéns .
Parabéns .
Obrigado! Felizmente estão aprovadas.
Obrigado!
Boas, de onde mandaste vir isto?
Ando à procura disso mas só encontro nos USA, se mandar vir de lá fica logo na alfandega
Obg e abraço
Obg e abraço
