Ora um updatezito.
Acabei de colocar leds em todos os componentes interiores, mas, vou refazer com outro led que tem um branco mais forte, pois ando a testar a medida que vou encomendando.
A minha mulher rebentou-lhe um pneus na A1, como já ia mudar, andei a procurar um negocio para umas 17", nao me apareceu um unico negocio que fosse realmente apetecivel, então acabei por colocar 4 michelin primacy 3 novos, cheios a azoto.
Nota-se uma diferença brutal, carro colado na estrada, com este tempo, estou muito satisfeito, e assim fiquei com mais tempo para arranjar as 17 que quero.
Montei os sensores a frente tambem, está tudo programado mas com erro num sensor a frente portanto sem funcionar, tenho pena mas agora com esta chuva e a garagem cheia tambem nao posso resolver.
Falta-me ainda montar umas coisas que fui comprando, mas o tempo nao ajuda e tenho de acabar o meu outro carro que ando com um emprestado e preciso de o devolver.
Golf MKVI Variant Style 1.6 Tdi - Front OPS and Votex lip ON!!! pag.5
- Veículos: Golf MK6 Variant Style - Corsa B 1.5 TD SportVan - Honda CBR600F
- Maraduxo
- Veículos: Golf mk6 Variant
Re: Golf MKVI Variant Style 1.6 Tdi - Front OPS and Votex lip ON!!! pag.5
Gostei!
Está a ficar top, vê se tens calma aí com a menina :p
Bem, o xanato continua na mesma, sem nada alterado.
Levei a oficina para darem uma vista de olhos pois apareceu o simbolo do filtro de particulas, e como a garantia está a acabar, oficina com ela.
Meu espanto quando chego e dizem que o motor está cheio de oleo.
Ok, ja tinha reparado que estava gorduroso, mas nao liguei muito.
Quando vao ver, era a tampa das valvulas rachada. está a mandar oleo fora por ai. Orçamento da oficina para a garantia, dizem que nao reparam que nao está coberto!!!!
Vou segunda ao Stand mostrar a ver se nao tenho de arranjar um problema..
O stand cobriu a garantia.
tampa das valvulas.
Anilhas de injectores
orings injectores
parafusos injectores
Novo e OEM.
Do mal o menos.
Siga Km com ela!!!
tampa das valvulas.
orings injectores
Novo e OEM.
Do mal o menos.
Siga Km com ela!!!
Não fizeram nada de mais,mau era se não assumissem.
sflopes Escreveu:Não fizeram nada de mais,mau era se não assumissem.
O problema é que no contrato da garantia a tampa das valvulas não está discriminada, e de resto tem la tudo, desde juntas, a valvulas, guias, cambota, tudo mesmo.. Só a tampa das valvulas é que nao está.
De qualquer das formas está resolvido.
Entretanto, finalmente pus os sensores a trabalhar, já funciona bem a frente e atrás. Penso que era devido a um dos sensores estar sob pressão no buraco, certo é que dei um toque no mesmo e agora está tudo ok a funcionar com o RNS como se quer.
Como agora tenho algum tempo disponivel vou hoje colocar as luzes de cortesia nas portas e fazer o test fit as embaladeiras, se tiver tempo ainda as coloco tambem.
Após um longo pensamento, em vez de comprar as 17" vou antes procurar umas 18" do meu agrado, e depois LTA com ela.
- Veículos: vw golf VI variant
Parabens pelo projeto...esta muito porreiro parabens
desculpa , podes enviar me o link tambem obrigadoGuizo Escreveu:Segue por pmpintooo Escreveu:Guizo Escreveu:pintooo Escreveu:Boas de onde mandaste vir as luzes das portas?
Ebay. :mrgreen:
Tens o link?
HugoTender Escreveu:Boas,
Tens aí um kit de luzes interiores que vai parecer um estádio! :D
Quanto às jantes, pessoalmente, acho-as mais bonitas que as 16"... Dá logo outro aspecto à Golf.
Não ponderas-te umas 18"?
Cumps, Tender
Enviado do Nexus 6
As luzes já tenho montadas.
As jantes vou começar a lavar e a selar para montar.
Sim, parece ficar mais robusta.
18" nao pois nao tenho no livrete e está fora de questao de momento andar a legalizar rodas, tenho muitas outras prioridades, e comprar jantes e pneus não estão nos planos, estas 17" já sao minhas mesmo..
Excelente projeto
