.:: Audi S3 1.8T ::. $_Marco_$
Re: .:: Audi S3 1.8T ::. $_Marco_$
Marco experimenta troca-las de lados a ver se as diferenças de cor são das lâmpadas, se não for pode ser sujidade nos faróis\faróis queimados, inclinação dos mesmos ou os balastros a queixarem-se.
- Veículos: Audi S3 1.8T
o problema deve ser de um balastro . agora a minha dúvida é qual é que está a funcionar mal deve ser o que dá menos intensidade , tem mais lógica :) .. embora o farol que dá mais luz parece me excessivo até encadeia um pouco.Mario_Marques Escreveu:Marco experimenta troca-las de lados a ver se as diferenças de cor são das lâmpadas, se não for pode ser sujidade nos faróis\faróis queimados, inclinação dos mesmos ou os balastros a queixarem-se.
Audi S3 1,8T -» viewtopic.php?f=47&t=101496
O carro trazia uma 4300k e outra 5000k só quando meti as duas iguais e que vi que um farol tinha mais intensidade de luz.Ricardo92 Escreveu:Boa escolha amigo. Eu uso as mesmas. Se tiveres comprado ao meu fornecedor e possivel que ele te troque. Quanto a isso pode ser normal. elas tem garantia pra algo.
os balastros não se costumam alterar com os anos, pode acontecer mas é raro, por norma ou funcionam ou não funcionam, já os farois alteram bastante, em especial esses que são de acrilico, além de que é bem mais facil trocar as lampadas de lado(inverter) que os balastros, outras coisas que costumam acontecer é lixo por dentro, no projector e mesmo interiormente o farol com o acrilico queimado, não se nota, o proprio alinhamento do farol faz diferença de cor visto que tem um óculo convexo.
Sim tinha um mais queimado que outro mas já o poli e ficou igual praticamente mas até acho que dá para mudar só o acrilico destes farois !?
é mesmo a intensidade de luz que é mais forte do lado do pendura ... pode é ser do regulador mas também não me disseram nada na inspeção.
Algumas fotos para mostrar como está agora o S3 :)
ventiladores iluminados :)
- Veículos: '96 VW Golf GT
Muito fixe!
Como se querem os carros...simples, sem chamar muito à atenção e com aquele compromisso entre o look e a praticalidade.
vwg3gt96 Escreveu:Muito fixe!
sim não quero mto mais que isto.
talvez leve com outra suspensão mais uma outra coisa :D
As próximas mods em vista :)
No meu antigo s3 tinha, só para teres ideia, até conseguir acertar as cores, altura dos farois, plastico por fora comido do sol(mal se notava mas ja não tinha aquela transparencia de novo), plastico por dentro sujo, projector sujo dos dois lados, só depois de corrigir isto ficou com luz igual, ja tinha trocado lampadas, etc.$_Marco_$ Escreveu:Sim tinha um mais queimado que outro mas já o poli e ficou igual praticamente mas até acho que dá para mudar só o acrilico destes farois !?
- bdossantos
Muito bom o teu projecto Marco :) excelentes mods q fazem a diferença. Gosto do pormenor dos centros das jantes, fica bem e normalmente vê se sempre com os centros (mas nesta fase do campeonato é mais os q n tem para os q teem).
nem sabia que tiveste um s3 já o despachaste ?Mario_Marques Escreveu:No meu antigo s3 tinha, só para teres ideia, até conseguir acertar as cores, altura dos farois, plastico por fora comido do sol(mal se notava mas ja não tinha aquela transparencia de novo), plastico por dentro sujo, projector sujo dos dois lados, só depois de corrigir isto ficou com luz igual, ja tinha trocado lampadas, etc.$_Marco_$ Escreveu:Sim tinha um mais queimado que outro mas já o poli e ficou igual praticamente mas até acho que dá para mudar só o acrilico destes farois !?
o que achas tá fixe o carro n tá...
deve ser o balastro com menos descarga mas pouco se nota eu n me importo é mais pelos outros
bdossantos Escreveu:Muito bom o teu projecto Marco :) excelentes mods q fazem a diferença. Gosto do pormenor dos centros das jantes, fica bem e normalmente vê se sempre com os centros (mas nesta fase do campeonato é mais os q n tem para os q teem).
isso posso comprar para meter quando me apetecer :).
obrigado pelo comentário
